Nachdem ich nun erfolgreich den Anlasser gewechselt habe und er funktioniert habe ich mich drangemacht die Bremsleitungen zu tauschen. Hinterrad war ja recht einfach (vom Hinterrad bis zur Metalleitung unterhalb der Batterie)vorne vom Lenker bis in die Verkleidung ging auch noch.
Nun kriege ich aber Probleme ich komme nicht an den Verteiler in der Verkleidung um die Leitungen zum Vorderrad zu wechseln.Desweiteren muss ich die Leitung zur Bremse nach hinten ( Integralbremse) tauschen.
Kann mir jemand Tips geben, evtl mit Bildern
Laut Honda Uslar muss die ganze Verkleidung ab.
#1  14.12.16, 16:50:26
Ist ein wenig gepfriemel, aber unter dem Lenkkopf befindet sich ein Blech, das den Schmutz abhält. Das hast du ja schon ab, da die Leitung von hinten bis zum Verteiler kommt. Da liegt doch alles vor dir.
SEi schon lang dabei
#2  16.12.16, 21:16:23
Leider nein zappi. Die leitung die von der fussbremse kommt liegt und zur rechten bremsscheibe geht ist
weiter hinten und da komm ich nicht dran.Hatte die verkleidung gelöst und etwas angehoben und kam nur an die vordere bremsleitung.
#3  17.12.16, 08:08:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Stahlflexleitung -Kupplung
2 1423
16.01.11, 16:43:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tausch der Stahlflexleitung bei der Schwingenlagerung
4 1316
27.05.13, 23:38:43
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nach Entlüftung hintere Bremse kein Druckpunkt! - Bremsen
19 6476
14.03.17, 09:54:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterradschwinge
5 2493
11.09.11, 19:21:18
32 Dateien
95 84344
12.04.24, 21:28:51
Ausführzeit: 0.0896 sec. DB-Abfragen: 17
