Thema: Umbau Stahlflexleitung Erfahrungsberichte - Bremsen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32197)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.16, 16:50:26
Nachdem ich nun erfolgreich den Anlasser gewechselt habe und er funktioniert habe ich mich drangemacht die Bremsleitungen zu tauschen. Hinterrad war ja recht einfach (vom Hinterrad bis zur Metalleitung unterhalb der Batterie)vorne vom Lenker bis in die Verkleidung ging auch noch.
Nun kriege ich aber Probleme ich komme nicht an den Verteiler in der Verkleidung um die Leitungen zum Vorderrad zu wechseln.Desweiteren muss ich die Leitung zur Bremse nach hinten ( Integralbremse) tauschen.
Kann mir jemand Tips geben, evtl mit Bildern
Laut Honda Uslar muss die ganze Verkleidung ab.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 16.12.16, 21:16:23
Ist ein wenig gepfriemel, aber unter dem Lenkkopf befindet sich ein Blech, das den Schmutz abhält. Das hast du ja schon ab, da die Leitung von hinten bis zum Verteiler kommt. Da liegt doch alles vor dir.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.12.16, 08:08:12
Leider nein zappi. Die leitung die von der fussbremse kommt liegt und zur rechten bremsscheibe geht ist
weiter hinten und da komm ich nicht dran.Hatte die verkleidung gelöst und etwas angehoben und kam nur an die vordere bremsleitung.
