Nachdem ich den neuen Alasser eingebaut habe gibt es ein neues problem.
Der Anlasser dreht einwandfrei aber der Motor dreht nicht mit.
Hört sich an als drehe der Anlasser ins leere. Greift erst nach dem 2ten oder dritten Versuch und dreht wenn er Motor läuft ziemlich lange nach mit Augen rollen
#1  07.01.17, 08:22:31
Neu oder Gebrauchten Anlasser
Wie Du es beschreibst wird es am Anlasser liegen das er nicht einrastet
#2  07.01.17, 14:38:49
asw29
Das liegt nicht am nicht einrastenden Anlasser,denn der rastet nirgenwo ein.Der treibt lediglich eine Kette an.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#3  07.01.17, 14:54:00
Ich habe einen neuen anlasser eingebaut den ich bei ebay für179 euro bei auto simon gekauft habe bikeroldie
#4  07.01.17, 17:14:24
Danke für die Antworten
Hatte einen Autoanlasser im Kopf
Ich hoffe es ist auch der Richtige Anlasser es gibt für die 12er unterschiedliche Anlasser
#5  07.01.17, 19:29:40
Habe ihn nach fahrgestellnummer bestellt. Ist 19.5cm lang
#6  07.01.17, 23:36:23
Die Dinger haben gut Schub, laufen sehr schnell an. Wenn dann noch dickes Motoröl und Kälte dazu kommt, packen die Rollen nicht mehr.
Dickes Öl? Nimm mal 10er....
War bei meiner 11er auch so. Anlasser hat zuviel Dampf :-D
#7  09.01.17, 19:16:32
Kann auch der Anlasserfreilauf sein. Gruß wingrider01
#8  13.01.17, 16:45:02
asw29
Genau so ist es.
Dirk
#9  14.01.17, 15:57:49
Hans
genau.... den habe ich auch gerade revidiert. freuen
84'Interstate 39167 OK-GL12
#10  16.01.17, 16:25:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 18895
20.01.22, 23:35:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Strom zieht der Anlasser?
17 4561
28.08.17, 15:02:58
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Defekter Anlasser
23 15012
16.01.11, 11:40:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser dreht weiter ohne Zündung
45 28109
03.08.10, 12:23:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser defekt ? - Motor
25 8289
28.08.14, 05:52:17
Ausführzeit: 0.0424 sec. DB-Abfragen: 16
