---- Anhänger-Ecke (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=30)
Thema: AHK von Heesch & Carstensen aus V2A für GL 1800 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32398)
Geschrieben von: st1100 am: 16.02.17, 22:22:16
Die AHK ist heute gekommen und sieht sehr massiv und sehr sauber verarbeitet aus.
Dienstag mittag bestellt und mit Paypal bezahlt.
Donnerstag mittag war sie da.
TÜV-Prüfbericht (9 Seiten) aus Köln und die Anbauanleitung liegt bei.
Die Kupplung wird unsichtbar unter Deck verschraubt und nur der abnehmbare und polierte Kugelhalter mit der polierten Kugel schaut hinten raus.
Der TÜV in Passau hat mir heute eine TP-Nummer vergeben, die ich auf der Unterseite einschlagen muss.
Jetzt hab ich zwei Wochen Zeit, sie einzubauen, weil mit dem Saisonkennzeichen kann ich eh erst im März zum TÜV.
Stützlast 15 kg und Anhängelast 235 kg.
Gruß - Tom
Geschrieben von: st1100 am: 26.02.17, 11:11:29
Gestern hab ich die Edelstahl-AHK montiert.
Passform sehr gut, nur die vier M6 Schrauben waren zu kurz.
Hatte ich aber noch in meinen Vorräten.
Aber die Mutter vorne rechts an der Abstützug anzuziehen, ist fast unmöglich.
Da ist so wenig Platz, dass nur eine vierjährige Pianistin die Scheibe und Mutter überhaupt auf das Gewinde bringt.
Zum Anziehen wäre dann ein etwas längerer 13-Gabelschlüssel hilfreich, dann geht es von unten zwischen Auspuff und Schwinge.
Heute ist die Verkabelung dran. Japanstecker löten.
Ich hoffe, ich finde allen nötigen Strom direkt hinter dem Nummernschild.
Geschrieben von: Seppel55 am: 26.02.17, 12:00:32
Die Steckdose für den Anhänger sollte nur über Trennrelais und separat abgesichert angeschlossen werden. Wenn du direkt auf den Kabelbaum drauf klemmst ruinierst du die Elektrik der Wing.
4 Relaise für Rücklicht, Bremslicht und die Blinker. Das ganze über eine extra Sicherung 15A.
Dann werden die Schalter und Relais der Wing nicht zusäzlich belastet und im Fehlerfall bleibt die Beleuchtung der Wing einsatzbereit.
Geschrieben von: st1100 am: 26.02.17, 20:54:18
Danke für den Tipp.
Die Anhängerbeleuchtung ist nur LED.
2 bis 3 Watt pro Blinker und Bremslicht.
Die Rücklichter noch weniger.
Funktioniert bei meiner Pan European seit Jahren einwandfrei.
Ich werd's als Danger Seeker und Hasardeur vor dem Herrn einfach riskieren.
Geschrieben von: st1100 am: 26.02.17, 23:20:37
Nachtrag:
Die Magnete der 4 Relais bräuchten wahrscheinlich mehr Strom als meine LEDs am Hänger selbst.
Und was nicht verbaut ist, kann auch nicht kaputt gehen.
Ganz abgesehen von der unseligen Kabelzieherei parallel zu den 3 km, die in Serie schon verbaut sind.
Trotzdem Danke für den Tipp.
Ist das eigentlich der Regler, da unter dem Topcase (hinter den Blinkersteckern)?
Geschrieben von: olafT. am: 26.02.17, 23:42:47
den strom für die ahk nimmt man normal am stecker unter der sitzbank ab...
hinterm nummernschild etc gibts verzweifeltes suchen ohne erfolgsaussichten.
gelber pfeil in der gummitülle findet sich der passende stecker und alle kabel die du brauchst,
die roten pfeile und den text bitte einfach vergessen, dabei gehts um was anderes :-)
Geschrieben von: olafT. am: 26.02.17, 23:59:36
nehm alles zurück, oben gezeigtes betrifft die 15er, ob das bei der 18er auch so ähnlich ist weis ich nicht,
aber ich dachte du hast ne 15er gekauft ?
Geschrieben von: st1100 am: 27.02.17, 01:52:42
Hinter dem Nummernschild sind bei der 18er zwei vierpolige Japanstecker (rot und weiß) für die Blinker links und rechts. Da steck ich zwei Adapter dazwischen. Die hab ich heute angefertigt.
Für Rücklicht, Bremslicht und Masse bedien ich mich beim sechspoligen Stecker unter der rechten Rückleuchte. Dazu muss die untere Topcaseverkleidung weg. Dann ist das schön zugänglich. Auch da wird ein selbstgelöteter Adapter dazwischengesteckt.
Alles soll spurlos reversibel bleiben.
Geschrieben von: st1100 am: 06.03.17, 23:50:21
Hier noch ein Bild.
Geschrieben von: st1100 am: 07.03.17, 22:55:48
Hab gerade gesehen, eine ähnliche AHK, auch aus Edelstahl, aber ohne TÜV-Gutachten, gibt es deutlich günstiger bei JVR für 375 Ocken.
Geschrieben von: st1100 am: 11.03.17, 00:43:04
Die TÜV-Abnahme war heute problemlos.
5 Minuten anschauen, 20 Minuten schreiben - 35 Euro !
Jetzt noch nächste Woche zur Zulassungsstelle und die AHK in den Schein eintragen lassen.
235 kg Anhängelast und 15 kg Stützlast.
Dann brauch ich nur noch ein neues Nummernschild für den Hänger lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.17, 10:05:52
Gratulation und Danke für den Bericht.
Ich hab' eine ähnliche Kupplung verbaut und habe mit Dir "mit gelitten". lachen
Ich nutze die Kupplung für ein Rack und eine 70l Alukiste - siehe Avatar.
Geschrieben von: dreirad am: 11.03.17, 21:48:12
..da ist der Ärger doch schon vorprogrammiert
gruss
dreirad
Geschrieben von: keysch am: 11.03.17, 22:02:36
Waren früher rot und blau.
Geschrieben von: st1100 am: 11.03.17, 22:14:29
Das muss nicht sein - für die Kupplung von EZS an meiner Pan European gab's auch kein Gutachten.
Hat mir der TÜV-Mann für 72 Euro gemacht.
Der Sommer naht !!!
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 12.03.17, 21:48:12
Hallo Olaf,
# 6,26.2.17.Foto - Hinterteil hochklappen !
Ich habe es probiert,GL1500/6 Bj.1988 und es hat nicht funktioniert.
Ich denke Du hattest das gleiche PROBLEM.
Dein Zeigefinger im Vordergrund und der rote Pfeil zeigen auf die Schraube.
Wichtiger jedoch ist der kleine weiße Punkt über der Schraube !
Wenn Du jetzt Koffer und Topcase anheben möchtest geht das nur bis diese Kante an der Griffhalterung ansteht.
Du siehst die Druckstelle ?
Somit kann man das Hinterteil nicht anheben wie benötigt.
Da ich als Nichtschrauber an dem Gelenk nicht flexen wollte,ist es so geblieben.
In der Zwischenzeit hat die Wing einen Getriebeschaden und man braucht das Hinterteil nicht mehr anheben.
Sorry,dass ich das hier so reingedrueckt habe.
Jetzt benützte sie als Uebungsobjekt.
Sorry,
Geschrieben von: st1100 am: 12.03.17, 22:43:20
Das ist wohl der falsche Fred gewesen!
abgelehnt
Geschrieben von: st1100 am: 13.03.17, 14:31:36
Letzte Amtshandlung:
Hab mir einen neuen Fahrzeugschein geholt auf der Zulassungsstelle mit 235 kg Anhängelast.
Kosten 11,20 Euro.
Jetzt muss ich mir nur noch online ein neues Folgekennzeichen für meinen Hänger bestellen.
Der Sommer naht !!!
Geschrieben von: dreirad am: 13.03.17, 21:19:00
Klasse und Glückwunsch
.......läuft nicht immer so
gruss
dreirad
