Thema: SC68 Laden Batterie über Zubehör Steckdose im Topcase - Ladesystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32421)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.02.17, 12:04:08
bei meiner SC68 bauj. 2015 hat sich die Batterie entladen. Im Topcase ist ja eine 12V Steckdose an der jetzt bei abgezogenem Schlüssel ca. 6 Volt anliegen.
Kann ich über diese Steckdose die Batterie mit ca. 600mA Laden?
Muss ich zum entfernen des Seitendeckels hinter der sich die Batterie befindet die Sitzbank abbauen?
Ist schon komisch meine Kawasaki Versus 1000 und die Zephyr 550 sind, bei gleicher Standzeit von 5 Monaten, sofort gestartet.
WalterJ
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.02.17, 16:22:36
Danke Rainer für die Antwort.
Ca. 6 Volt weil die Batterie leer ist.
Werde Prüfen ob die Buchse direkt mit der Batterie verbunden ist dann müsste ich doch auch mit 0,6 Ampere dot laden können.
WalterJ
Geschrieben von: Tom am: 22.02.17, 16:58:13
Wenn auf der Batterie nur noch 6 Volt sind kannst Du die Batterie wegschmeissen
Gruß Tom
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.02.17, 18:40:37
Danke für die Ausführungen.
Habe schon seit fast einem Jahrzehnt ein Optimal Ladegerät mit 0,6 A Ladestrom, damit habe ich schon Tiefentladene PKW Batterien gerettet, hat allerdings mehrere Wochen gedauert.
werde es mal an die abgeklemmte Batterie anschließen und sehen was geschieht.
Werde berichten was daraus geworden ist.
WalterJ
