GL Frank
in welche Richtung muß sich der Kühlerlüfter drehen. Die Luft durch den Kühler in Richtung Fahrtrichtung, oder die Luft vom Kühler weg in Richtung Motor.
Danke
#1  07.03.17, 17:59:18
Normal ist Richtung Kühler
#2  07.03.17, 18:53:41
Georg,
Richtung Kühler wäre nach vorn, gegen den fahrtwindbedingten Luftstrom!
So sinnfrei machts nur die 18er. lachen
Nee, die Luft wird von vorn nach hinten durch den Kühler gezogen und gegen das Schott (Trennwand) geblasen und somit seitlich rausgedrückt. Ist der gleiche Weg den auch die normale Kühlluft nimmt.
#3  07.03.17, 20:42:55
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlerlüfter läuft immer
2 1721
22.04.07, 19:58:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Voltmeter einbauen
23 8804
26.08.07, 23:21:17
16 Dateien
256 227442
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wasserpumpe
2 2089
26.05.11, 16:55:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Seltsammes Geräusch
3 10598
26.07.21, 15:56:01
Ausführzeit: 0.1077 sec. DB-Abfragen: 17
