Mir gefiel die erste Montage des Zumo an der linken Lenkerseite überhaupt nicht, daher habe ich das Gerät nun in die Mitte der "Bordküche" verpflanzt. Der Halter ist ein etwas modifizierter Universal-Halter von SW-Motech für 59 Euro. Der Turmbau zu Babel mit Ramount-Kugel und Klemmschellen wollte ich mir nicht antun, der baut für meinen Geschmack zu hoch.
Den überstehenden Stahl der Metall-Grundplatte, welcher normalerweise zwischen Lenkerklemmböcke üblicher Motorräder verbaut wird, habe ich exakt auf die Maße der Oberteils abgeflext, die Schnittstellen schwarz lackiert, zwei 5,5mm Bohrungen eingebracht, 6mm Gewinde eingeschnitten und dann den Halter durch die Abdeckplatte (schwarze Abdeckung) mit Gewindeschrauben befestigt. Die Sache sitzt stabil, ist in der Neigung verstellbar, Probefahrt zum "Gugge" zufriedenstellend. Nun sitzt an der linken Lenkerseite die Fernbedienung der GoPro-Kamera.
#1  09.03.17, 17:26:16
Für M6-Gewinde wird das Kernloch mit 5,0mm gebohrt! zwinkern
#2  09.03.17, 19:17:23
meggens
Klugscheisser sagt Kernloch 4,8mm
bis M12 heißt es Gewinde mal o,8 also für M6 = 4,8mm
meggens
#3  23.03.17, 17:20:14
Na dann viel Spaß beim Gewindebohrer rauspulen. Ich mach das Geschäft jetzt 25 Jahre und heut is das erste mal das ich sowas höre.
5 mm ist richtig.
#4  23.03.17, 20:56:41
Drei Antworten zum Kernlochdurchmesser.
Kein einziger Kommentar zum Navianbau ?
Klasse Arbeit Olli !
Tommy
#5  23.03.17, 22:00:05
Dürrenberger
meggens hat recht! Faktor 0,8 bis M12. Aber die wenigsten haben
Bohrer mit Kommastelle.
Schöne Arbeit Olli, bin Stolz auf dich!
Gruß Uwe
#6  24.03.17, 02:52:44
daffy
dort hab ich mein Navi auch montiert
Armando
1800er SC79 Bj.2018
#7  24.03.17, 07:24:54
Ja, der Olli kann das eben.
Mein Navi kommt auch an die Stelle! Aber ein TomTom, was sonst? zunge raus
#8  24.03.17, 20:23:53
Dance1306
Schicke Lösung und für mich eigentlich auch mit die Schönste!
Diese ganzen Montagen am Lenker find ich immer ....naja nicht sooo toll.
An der Pan habe ich die Halterung von Migsel, meiner Meinung nach die schönste Lösung für die Pan. Leider gibbet sowas nicht für die GL
Hast Du das als Quick Lock gelassen oder sicherst Du das, damit nicht dumme Menschen den Halter mitnehmen??
Ich muss mal im Keller schauen, die alte Version des Halters muss ich noch haben. Das ist dann noch die ohne Quick Lock.
#9  04.06.17, 00:01:24
Der Halter ist Vergangenheit, schon wieder umgebaut. Leider stiess der Lenker bei vollem Einschlag gegen das Navi, geht überhaupt nicht. Jetzt unten Ramount-Kugelplatte, lange Klemmschelle, oben Ramount-Kugelplatte, alles passt, und ist bei ungünstiger Sonneneinstrahlung variabler zu verdrehen.
Bei der Gelegenheit habe ich Pfusch vom Vorbesitzer beseitigt. Das war so ne dämliche DIN-Audio-Buchse in die Tankklappe verbaut, aber nicht angeschlossen, und schlauerweise da rumgebohrt, wo der Farbcode-Aufkleber sitzt mit Augen rollen
Und da ich so einen schicken Hörmann-Toröffner für Steckdose habe, wurde das dämliche Loch halt aufgeweitet und der Toröffner dort eingebaut, als Sicherung innen eine Schlauchschelle, Torschalteroberteil ist spritzwassergeschützt.
Das ist zwar jetzt nicht unbedingt schöner, aber wenigstens sinnvoll und ergonomisch gut positioniert. Und wie man sieht, habe ich den ollen Nussbaum-Look der Instrumentenverkleidung beim Lackierer meines Vertrauens töten lassen zunge raus
#10  04.06.17, 00:53:44
Meine Hochachtung !
Insgesamt 5 Löcher in die Verkleidung gebohrt, um ein Navi zu montieren.
abgelehnt
#11  04.06.17, 09:59:48
Wer zählen kann, ist klar im Vorteil (4 Löcher) .
#12  04.06.17, 10:46:37
Hallo Oguhr, möchte deine Aussage
ergänzen.
"und auch noch Stolz darauf"
#13  04.06.17, 11:44:59
Hallo Olli,
hmm, muß gestehen, diese Halterung sieht, mit Verlaub, nur lala aus!
Ich hab's ähnlich gemacht, aber eben nicht nur so aufgesetzt montiert wie Du. Die Goldwing Plakette raus, in die Vertiefung eine Ram-Mount Kugelkopfplatte, welche umgearbeitet wurde, versenkt eingebaut, die verbliebenen Ritzen verkittet, alles lackiert und dann auch nur den kürzesten Ram-Mount Halter zum Navi genommen. So sind alle Anzeigen gut sichtbar.
Gruß Tobias.
#14  04.06.17, 14:46:04
hallo oli ....ich finds klasse und wenn es dir gefällt und die funktion gegeben ist dann hast alles richtig gemacht ... ich habs an der linken lenkerseite aber nur weil der airbag im weg ist ...weiter so alles wird gut
#15  04.06.17, 15:26:15
Och, Michel, ich bin da robust, was mir passt, muss anderen ja nicht passen. @Tobias, beim Zumo 660 brauchte ich den langen Knebel, um bei vollem Lenkanschlag nicht gegen das Navi zu stossen.
#16  04.06.17, 19:25:24
Duke
Es muss keinem gefallen ,... nur mir !!
Anmerkung Karl-Heinz: Habe den Link noch korrigiert, damit das Foto auch richtig groß rauskommt.
Gruss Duke
#17  04.06.17, 23:42:38
Das ist eigentlich die optimale Position.
Verrätst Du, wie Du das Navi montiert hast oder welchen Halter Du verwendest?
#18  05.06.17, 00:05:09
@olli,
dann mach doch wenigstens das hier drauf, um das blöde (5.Loch) abzudecken.
#19  05.06.17, 09:04:02
Oder so. Funktioniert jetzt schon seit 2010 perfekt.
Habe jetzt das Zumo 590 dran.
Gruß Uli
#20  05.06.17, 15:33:54
253 178883
25.07.17, 19:48:16
521 427034
Gehe zum ersten neuen Beitrag Welches Navi für Wing?
26 21502
11.05.17, 09:51:22
13 Dateien
106 134795
28.07.25, 08:12:15
36 177494
27.12.11, 15:54:01
Ausführzeit: 0.1227 sec. DB-Abfragen: 18
