Thema: Erfahrungsberichte Bezugsquellen Lauflicht Blinker - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32487)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.17, 16:54:51
Hallo an alle. Folgendes, wie kann ich 4-5 Birnen bzw. diese teile auf dem Bild hintereinander machen , so das eins nach dem anderen an geht und an blibt bis alle brennen?
schon mal danke für eure Hilfe !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.17, 20:20:03
lässt sich vielleicht mit einem Lauflicht-Modul realisieren.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.17, 23:20:30
moin, moin
du möchtest dieses led-modul bestimmt zum dynamisches blinklicht umbauen.
ich sag mal so, vergiß es. grundsätzlich wäre es möglich aber mit viel aufwand. du müßtest die leds quasi neu verkabeln ein modul zum ansteuern benötigst du auch. das ganze geht einfacher denke ich.
schau dir mal diese teile an:
http://www.ebay.de/itm/2x-27-SMD-LED-Pfeil-Platte-Ruckansicht-Seiten-Spiegel-Blinklicht-Lichter-Blinker-/152165730426?hash=item236dc8c87a:g:uOkAAOSw0kNXhbGA
ich denke das ist das was du haben möchtest....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.17, 00:31:14
Hallo, beides gut, aber das mit dem lauflichtmodul wird wohl besser sein, da ich auf jede seite 4 dieser Teile machen will, unters Blinkerglas und dann sollen eins nach dem anderen angehen,danke euch erst einmal.
gruß
Ralph
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.17, 07:51:10
Die Idee ist nicht schlecht.
Aber nehm dann lieber den Link von Ralf und bau die hintereinander
in den Blinker rein, vielleicht geht das ja von der Breite (58mm)
dann ersparst du dir das Modul.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.03.17, 13:47:18
Ihr denkt bei den Ideen aber schon daran, dass am Blinker immer nur ganz kurz Saft anliegt ? Stichwort Blinker-Relais und es soll ja BLINKEN.
1. Wenn man da dran so schwache LEDs hängt, wird das Relais anfangen so zu blinken, als wäre die
Birne defekt.
2. Man müsste das Blinken vom Schalter soweit umbauen, dass während der gewünschten Blinkphase
ständig Strom an den angedachten Modulen anliegt.
3. Will man das nur vorne oder hinten realisieren und die Warnblinkfunktion soll erhalten werden,
müsste man dort, wo die Module laufen aollen, eine Trägheitsschaltung (also wieder ein Relais)
dazwischen setzen.
Aber ich bin nur Hobby-Laie. Evtl. geht das ja uch anders.
VG
Andreas
Geschrieben von: Samenmann am: 17.03.17, 15:20:10
Ich hab die Dreiecke bei mir auf die Spiegel geklebt u angeschlossen.
Funzt einwandfrei u der Nachfolgeverkehr sieht es auch 😆
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.03.17, 15:24:47
Die von dem Chinamann mit Lauflicht ?
Geschrieben von: Samenmann am: 17.03.17, 16:02:50
Ne die die Hamster verlinkt hat.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.03.17, 16:13:12
Geht auch anders...
Abgreifen an den Steckern der Kurvenlichter bringt Dauerstrom solange der Blinker gesetzt ist...
Sascha
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.17, 17:33:49
Hamster hat ja die vom Chinamann verlinkt ;-)
Kurvenlicht wird natürlich nur was, wenn man die richtigen Relais drin hat....
Finde die Idee ja richtig gut. Gerade auch fürs Gespann.
Bisher habe ich diese Pfeile halt nur als entsprechend konturiertes Licht gesehen - nicht als Lauflicht.
Geschrieben von: WingMike am: 20.03.17, 22:12:34
... und wer das braune Kabel an dem Kurvenlichtrelais anzapft, hat Licht, wenn man Standlicht anhat.
Das Kurvenlichtrelais ist ein ganz normales Öffner Relais.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.17, 12:42:19
Nur mal zur Info:
War heute bei Tante Louis und habe dort fertige Lauflicht-Blinker gesehen.
Hübsche, kleine Teile. Sehr hell und einbaufertig. Wenn man die nicht ''außen'' anbauen will, kann man die auch in die vorhandenen Blinker setzen. Kosten zwar 39,99€ pro Stück aber Goldwingfahren ist halt nicht billig ;-)
Hab mir mal gleich 2 Stück mitgenommen und werde im laufenden Projekt mal mit verbauen.
VG
Andreas
