KlausFfm
Hallo mal nix vom Schrauben von mir.
Meine Goldi bekommt auch ein neues Kleidchen ( Lackierung)
Jetzt ist ja an der SE an den Koffern so ein Klebestreifen um den etwas dunkleren Farbton abzusetzen und genau der muss weg. Hat jemand ne Idee wie man den ohne große Kratzer abbekommt?
#1  11.03.17, 14:31:08
Schlecht! Der ist unter dem Klarlack!
#2  11.03.17, 15:46:06
Goldfire
Au Backe mit Augen rollen
#3  11.03.17, 16:29:20
Geht ganz schnell, mit en Winkelschleifer und ne Schruppscheibe. alles wird gut
Für jemanden der ne Bremsleitung mit ne Gripzange bearbeitet dürfte das doch kein Problem sein.
#4  11.03.17, 16:31:18
GL - Treiber
@ Keysch, zunge raus
Der war gut...
Ein Leben ohne GoldWing ist machbar aber sinnlos!
#5  12.03.17, 01:11:37
KlausFfm
@ Keysch Höre ich da einen Hauch von Sarkasmus heraus????? alles wird gut
#6  12.03.17, 08:45:22
Du kannst mit einem Rasierklingenmesser oberhalb und unterhalb des Steifens den Klarlack aufschneiden. Dann einen Anfang pulen und Streifen mit Klarlack abziehen. Fummelig, bricht oft und ist Geduldsspiel. Geht aber.
Dann den Bereich erst mit 600er und dann mit 1400er Naßschleifpapier beischliefet.
Wenn die gesamte Fläche gleichmäßig matt ist, ist es auch glatt.
Haben wir im Dezember noch bei einer Wing vor dem Folieren gemacht.
Alternativ alles mit 400er wegschleifen, dann 600er und 1400er. Dauert aber viel länger und die Klebestreifenreste setzen das Schleifpapier schneller zu.
Viel Erfolg!
#7  12.03.17, 09:05:49
Das würde ich dann aber als großen Kratzer bezeichnen.
Außerdem fehlt dann an dieser Stelle der Klarlack über dem Metalliklack!
#8  12.03.17, 10:21:42
Deshalb schrieb ich ja, dass die Übergänge in mind. 2 Gängen beigeschliffen werden müssen. Er will ja neu lackieren !
#9  14.03.17, 16:34:43
120 43078
13.07.21, 12:49:39
102 35688
22.08.16, 02:18:26
521 355139
Gehe zum ersten neuen Beitrag Topcase GL 1800 - Beleuchtung
47 21461
30.10.14, 16:23:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Helm Sichern??
31 13227
18.04.12, 21:52:04
Ausführzeit: 0.0584 sec. DB-Abfragen: 16
