Thema: Anlasser dreht frei durch - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32501)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.17, 21:14:11
Ich schätze mal, daß der freilauf/ die übertragung (kette) einen weg haben, wer hatte schon mal solche symmptome?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.17, 22:43:21
....ähm? welche denn?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.03.17, 23:05:31
Hallo Boxerlui
Ich hab leider das gleiche Problem. Den alten Anlasser hab ich durch einen neuen ersetzt und dennoch dreht das Teil frei.
Mir ist aber aufgefallen das es nur im kalten Zustand auftritt. Ich werd mal am Wochenende das Öl wechseln vielleicht ändert sich was. Wenn ja dann werd ich mich melden.
Geschrieben von: asw29 am: 14.03.17, 12:43:37
Bei euch ist entweder der Freilauf defekt oder ihr habt das verkehrte Oel.Vorgeschrieben ist 10W40 Mineraloel also nix syntetisches.Zum Wechsel des Freilaufes muß der Motor ausgebaut werden.Hinterer Motordeckel muss runter und dann gleich die Lima mit wechseln.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.03.17, 21:17:28
Hallo Dirk
Endlich mal ne Ansage die helfen könnte. Ich fahre im Moment mit 20W50 werde aber beim nächsten Ölwechsel daran denken. Aber 10W40 ist doch auch ein teil Syntetisches Öl oder seh ich das falsch?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.03.17, 07:47:15
Moin Rolf, nur als Beispiel, es ist rein mineralisch.
https://www.motul.com/de/de/products/3000-4t-10w40--2
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.03.17, 10:50:18
Morgen Torsten
Danke für die Info. nemma
Geschrieben von: asw29 am: 15.03.17, 13:15:17
Ich nehme immer das 10W40 Mineral von Polo. Habe ich gerade bestellt,denn es gibt 20% mit Code "FAN20".
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.03.17, 20:53:04
Gern geschehen Rolf.
Öle usw. kaufe bzw. bestelle ich immer vor Ort im Autozubehör, hat den Vorteil das ich das alte Zeug kostenlos abgeben kann. freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.03.17, 21:43:52
danke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.03.17, 23:46:27
Hallo Männer
Bei mir lag es definitiv am Öl !!! Hab jetzt mal die billigste " Jauche " ( 15 w 30 ) drinn und alles ist SUPER. Das wollte ich zwar nie testen aber es funktioniert tatsächlich.
Auch das Schalten ist nach kurzer Fahrt seiden weich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.17, 05:51:55
Ich hätte das auch nicht gedacht, ein Prost auf das Forum. freuen freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.17, 09:50:58
habe hier mal mit Interesse gelesen.
Aber Öl ist ja nicht nur Öl da gibt es schon leichte Unterschiede durch die Adective und da sind nicht nur ein paar Gramm drin.
Dann gibt es auch noch die API da sollte man sich schon nach Richten.
Ich würde nicht alles auf meine Wing kippen wenn die Kupplung durch Adective verklebt ist dann ist basteln angesagt.
Will ja nicht klugscheißen fahre aber seit 2 Jahren Motoren- Getriebe- Hydraulik- Öle.
wir haben ca 200 verschiedene Öle die wir fahren.
Ich wäre da vorsichtig
Gruß Gerd
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.04.17, 10:15:03
Hallo Gerd
Du hast natürlich Recht.
Ich fahre auch nur zugelassene Öle. Da ich aber wissen wollte ob es die Anlasskupplung selber ist oder ob es am Öl liegt habe ich Test-weise andere Öle benutzt. Da ich jetzt weiß das die Anlasskupplung sauber arbeitet werde ich sehen welches Öl am besten ist.
Das letzte was ich will ist mein Motor schrotten.
