Stefan 1500er
so nun brauche ich mal hilfe
an meiner LDT geht der radio nicht mehr er ist zwar an und läßt sich auch bedienen aber es kommt nichts aus den lautsprechern
das zweite sind die blinker
die warnblinker gehen und wenn ich rechts oder linke blinke geht nichts außer den kurvenlichtern
wer hat einen tipp an was das liegen könnte
bin für jeden tipp dankbar
bevor ich das moped zerlege und mich dumm und dähmlich suche
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#1  13.03.17, 07:57:42
Zumindest hab ich einen Hinweis bzgl. der Blinker.
Hab mal das WHB befragt:
Die LTD hat zwei Blinkrelais, einmal für die Richtungsanzeige und ein weiteres für das
Warnblinklicht. Von daher würde ich erstmal auf das entsprechende Relais tippen.
#2  13.03.17, 13:28:57
In der Verkleidung links ist der Verstärker, erstmal nachsehen, ob alle Stecker noch drin sind. Die Dinger sind wie die alten Lautsprecherstecker aus mehreren Teilen.
Und da ist m. Wissens auch noch ne Sicherung.
SEi schon lang dabei
#3  13.03.17, 13:55:30
Stefan 1500er
Radio hat sich erledigt geht wieder. Stecker War raus von der Bedieneinheit auf dem Tank . Blinker noch nichts gefunden. Habe schon die Relais getauscht. Noch kein Erfolg
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#4  13.03.17, 18:07:23
Stefan 1500er
Hat keiner eine Idee wegen dem Blinker
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#5  13.03.17, 22:44:10
Hast du am Relais schon mal die Spannungen gemessen?
Da das Kurvenlicht angeht gehe ich erstmal davon aus das die Lenkerarmatur i.O. ist .
#6  14.03.17, 07:04:23
Stefan 1500er
fehler gefunden
kabelbruch vom winkelsenor
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#7  14.03.17, 10:57:29
Na prima aber den Zusammenhang muss man auch erstmal verstehen/ergründen.
#8  14.03.17, 11:02:36
Stefan 1500er
Wenn der winkelsensor nicht geht gehn die Blinker auch nicht. Die kurven lichter haben einen separaten Stromkreis genau so wie der warnblinker. War bei meiner 18er auch als der winkelsensor defekt War. Aber Hauptsache sie blinkt wieder
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#9  14.03.17, 12:58:10
Natürlich, Hauptsache es funzt wieder, dennoch mir fehlt der logische Zusammenhang.
#10  14.03.17, 18:23:27
132 143966
05.05.14, 13:10:41
12 Dateien
94 138309
19.05.25, 18:12:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag altes Radio Raus
55 36892
10.02.22, 15:23:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag im Radiobetrieb Batterie leer
51 31657
28.07.09, 09:50:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Radio
34 31550
13.09.10, 14:34:36
Ausführzeit: 0.1015 sec. DB-Abfragen: 17
