ich habe eine 1999 Gl 1500, deutsches Modell. Da leuchtet als Standlicht nur der Hauptscheinwerfer, nicht die Lampen rechts und links. Das hätte ich aber gerne.
Ist das normal?
Liegen da Kabel zum Nachrüsten?
Was ist da wieder los?
Frank
#1  18.03.17, 21:26:11
Eigentlich ist alles in Ordnung denn gem. StVO darf vorn nur ein Standlicht leuchten. mit Augen rollen
Du brauchst einen Kabelbaum für einen US-Hauptscheinwerfer, gibt's ab und zu in der Bucht.
Kann man natürlich auch selbst machen.
#2  18.03.17, 21:49:36
musst du die Dinger anschließen und an die Kabel vom Scheinwerfer anklemmen.
#3  19.03.17, 08:53:43
#4  19.03.17, 11:05:24
Hallo FrankD
Das mit dem zweiten Standlicht im Hauptscheinwerfer geht nicht so einfach. Die dafür benötigte Winkelfassung und natürlich auch das Loch dafür sind ja nicht vorhanden. Am deutschen Kabelsatz für den HS ist auch nur eine Fassung für Standlicht vorhanden. Diese Fassung fehlt beim amerikanischen Kabelsatz. Dafür hat dieser die beiden Aussenfassungen. Die Lampen rechts und links sind beim deutschen Modell einfach mit den oben angebotenen Fassungen zu realisieren.
Sascha
#5  19.03.17, 11:22:56
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe das Ding nun noch nicht auseinander geschraubt, Kabelbaum für die beiden Standlichter rechts und links vom Hauptscheinwerfer sind aber bestellt.
Brauch ich wirklich einen neuen Scheinwerfer?
Von außen sieht man durch das Glas eine kleine rechteckige Platte. Da lässt sich doch das Standlicht reinstecken oder ist der deutsche Scheinwerfer für die Standlichter nicht vorgesehen?
#6  19.03.17, 18:29:08
Mein Link sollte nur zur Veranschaulichung dienen, einen neuen Scheinwerfer brauchst du nicht.
Ich habe zwar noch keinen original verkabelten deutschen Scheinwerfer von hinten gesehen glaube
aber das dort wo die Standlicht-Gummifassungen hineinkommen jetzt Blindstopfen drin sind, du
musst nur deinen Kabelbaum erweitern, da bin ich ganz sicher.
#7  19.03.17, 19:55:06
Ist richtig. Beim deutschen Scheinwerfer sind die Fassungen durch Blindstopfen aus Gummi ersetzt.
Der deutsche Scheinwerfer hat am Kabelbaum die gewinkelte Fassung für das Standlicht aber halt
keine Kabel für die seitlichen Leuchten. Der Amerikanische Scheinwerfer hat die beiden Fassungen
für die seitlichen Lichter, aber nicht für das Standlicht im Scheinwerfer. Dem Scheinwerfer der Amiversion fehlt auch die Bohrung für die einzelne Standlichtleuchte.
Sascha
#8  20.03.17, 10:03:25
TransalpTom
ich habe das mal ausgegraben ...
Wenn ich die beiden Positionsleuchten / Standlichter neben dem Hauptsscheinwerfer in Betrieb nehmen will, welche Fassungen gehören da rein, sind das die selben, wie bei den gelben Seiternmarkierungsleuchten?
Kann mir jemand sagen welchen Durchmesser das Loch für die Fassung hat ? und ob es einfach nur rund ist oder 4 Aussparungen hat, wie bei der Seitenmarkierungsleuchte
Ich würde das gerne ausbauen und möglichst direkt wieder zusammenschrauben und nicht erst nach Ausbau bestellen, das kostet mich ca 1 Woche Zeit.
Danke, LG Tom
_____________________________________
Viele Grüße, Tom
GL 1500 SE (Bj2000 / EZ 2001)
"Motorradverrückter" (Honda XL600V; Honda CX500; Yamaha XJR 1300 SP; BMW R850R)
#9  07.06.24, 00:48:01
Deutscher / EU Scheinwerfer oder USA Klarglas ?
Also ich habe als Ersatz einen Deutschen Scheinwerfer.
Dort wurde die Beleuchtung links und rechts neben dem Hauptscheinwerfer auch nachgerüstet.
Hier die Maße :
Bohrung 15 mm rund ohne Irgendwas.
Leuchtkörper T 4 Watt
Die Fassung außen ist Gummi und wird nur in die Bohrung gedrückt.
Die Metallfassung lässt sich nicht aus dem Gummi Problemlos entfernen.
Das ist ein Bauteil.
Das gab es mit Sicherheit früher bei den Goldwing Zubehör Fritzen.
Aktuell finde ich die gerade nicht
Siehe Fotos.
Die in dem Link kannst Du aber sicher nehmen.
Nur den Durchmesser Erfragen oder Anpassen.
Sind für Glassockel Lämpchen zum stecken.
https://www.ebay.de/itm/204771735179?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=x_ivdccvryy&sssrc=4429486&ssuid=NFBZ9gpaTuy&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
#10  10.06.24, 20:37:21
#11  10.06.24, 22:25:48
TransalpTom
Ja geil !
DAAANKEEE !
Das deckt sich ja, ich hatte bei ebay ein Angebot eines Scheinwerfers gefunden und den verkäufer mal angeschrieben, wie groß die Löcher sind, leider zu spät gelesen und Scheinwerfer war schon weg. Seine Info war "T10 Fassung", das wäre dann wohl W5W Stecksockel, wie Erich die im link hat, die sitzen als W3W auch in den Seitenmarkierungsleuchten.
Aber die 15mm Angabe bringt mich wirklich weiter, dann kann ich die heute bestellen und nächste Woche montieren.
Besten Dank noch mal !!!
Viele Grüße, Tom
#12  15.06.24, 20:47:29
83 547878
30.12.14, 18:01:20
97 452941
08.01.16, 17:00:24
36 178143
27.12.11, 15:54:01
516 Dateien
1967 97398
Gestern, 10:55:56
Gehe zum letzten Beitrag von philipp404
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Überblendregler Schalter - Audioanlage
79 25116
08.03.16, 10:11:45
Ausführzeit: 0.138 sec. DB-Abfragen: 18
