Thema: Einbau eines DAB+ Radioadapters - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32569)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.03.17, 15:30:46
moin, moin
wem es interessiert.
ich habe mir heute einen DAB+ Radioadapter in die GL1800 eingebaut.
als antenne habe ich die cb-antenne der GL1800 genutzt. eine kleine einbau/umbauanleitung findet ihr auf meiner webseite.
ich bin vom klang und empfang überrascht. mit dem UKW-radiaempfang kein vergleich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.03.17, 23:42:00
Hallo Hamster!
Ich habe mit Interesse deine Beschreibung studiert.
Könnte man die normale Antenne auch nehmen.Ich habe keine CB-Antenne.
Lg Karl
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.03.17, 08:27:36
moin, moin karl
ja, die normale ukw antenne kannst du auch nutzen. dazu nutzt du dann einen dab-antennensplitter. der splittet das signal in ukw und dab signal. die splitter/adapter gibt es als aktive (mit antennenverstärker) und passive ausführung. meustens haben die splitter als dab-anschuss einen smb stecker. der passt bei vielen dab-empfängern. bei dem empfänger den ich habe muß eventuell noch der dab-antennenstecker getauscht werden.
ich werde die nächsten tage meine anleitung noch mal überarabeiten und vervollständigen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.03.17, 09:04:58
Danke für die rasche Antwort. Da laut Google die Netzabdeckung in Österreichso ähnlich ist, wie in Wüste Sahara wird das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben.
Lg Karl
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.03.17, 08:30:57
Ich wollte bei meiner F6B auch schon Digitales Radio nachrüsten aber nun fällt mir beim Auto auf, das das Signal oft unterbricht, auch an Orten wo man dies nicht für möglich hält. Des weiteren fällt mir auf das auch bei Digitalradio die Werbezeiten, welche anfänglich nur für ihr DBT warben, leider den anderen Sendern völlig angepasst wurde.
Beim Motorrad verzichte ich lieber weiterhin auf "Radio" und bleib bei meinen Lieblingshits vom USB-Stick.
Geschrieben von: GL Paul am: 30.03.17, 10:58:49
Ich auch
Geschrieben von: helmut am: 11.04.17, 15:32:39
Ich bin bei trockenem Wetter jeden Tag mit der Wing unterwegs, da brauche ich das Radio. Und da der Verkehrsfunk im AUX-Betrieb durchschaltet, ist im Wing-Radio ein Verkehrsfunksender eingestellt und im DAB+ Radio ein anderer Sender. Je nachdem wo man her fährt ist der UKW-Empfang schon bescheiden.
Wegen der Größe hab ich mir für die Wing auch das Gerät gekauft, das auch Du verwendet hast. Ungeschickt ist nur, das die drei Stecker an drei verschiedenen Seiten rausgehen. Gut, der AUX-Stecker ist ein Winkelstecker, für den Mini-USB hab ich ein kurzes Kabel mit Winkelstecker bestellt und für die Antenne gäbe es so was auch, da will ich aber nicht dran.
Erster Probebetrieb: Funktioniert auch noch, wenn die mitgelieferte Klebeantenne einfach nur im Fach liegt, möglicherweise weil der Kabelbaum dann, wie beim Betrieb mit den Ohrhörern als Antenne dient. Aber ich habe, möglicherweise von der Zündung, Störimpulse drin. Mal sehen, ob ich die noch wegbekomme (Ferritkern?). Unangenehm: in der Tiefgarage ist kein Empfang, also erst rausfahren und dann einschalten. Bei dem im Auto verwendeten Gerät eines anderen Herstellers kommt der voreingestellt Sender, sobald ein Signal da ist und da ist die Antenne das AUX-Kabel - allerdings 3 Meter lang...
Ich hab das kleine Ding mal nur mir Kopfhörern ausprobiert, der Klang ist schon ganz gut, nur nach der Lautstärkenregelung muss man suchen.
Ob ich die Funkantenne nutzen kann muss ich noch rausfinden, ich hab damals beim Einbau das Antennekabel abgeschnitten, weil es nicht gebraucht wurde, die ANtenne sollte nur wegen der Optik dran und weil sie günstiger war als die "normale" Antenne - deren Kabel ich höchstwahrscheinlich auch gekappt hätte... Eventuell klebe ich die mitgelieferte Antenne hinter die Rückenlehne an den festen Teil des Topcase. Kann es ja mal mit Isolierband provisorisch versuchen.
Danke für die Anleitung.
Helmut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.04.17, 17:44:55
moin, moin Helmut
du hast sicher ein EU-Modell der GL1800.
Mein US-Modell hat zwar ein Radio mit EU-Frequenzen aber leider weder RDS noch Verkehrsfunk.
Dein DAB-Radio-Adapter muß aber ein anderer sein. An meinem Adapter sind die Stecker für Antenne, Netz und Audioausgang alle an einer Seite. Die Klebeantenne irgendwo versteckt unter zu bringen ist grundsätzlich kein Problem. Man sollte aber das Kupferband mit Masse verbinden. Das verbessert den Empfang. Die Masse benötigt die Antenne als "Gegenpol".
In Tiefgaragen habe ich auch keinen Empfang. Das hat man aber auch mit UKW nicht. Wenn der DAB-Empfänger die Sender einmal gespeichert hat empfängt er die Sender auch wieder sobald ein Signal da ist.
Deine CB-Antenne als DAB-Antenne zu "aktivieren" sollte kein Problem sein. Auch wenn das Kabel abgeschnitten wurde. Da kann man wieder ein neues anlöten.
Geschrieben von: klauswerner am: 17.04.17, 23:17:59
Whow, das klingt sehr interessant. Mal sehen ab dass das nächste Projekt wird.
Denn das interne Radio der SC68 ist schon ab ca. 100km/h kaum mehr zu hören.
Wenn hier endlich Sound rauskommt wie bei MP3 dann klingt das sehr interessant.
Danke für die Anleitung!
Geschrieben von: klauswerner am: 17.04.17, 23:22:08
Geschrieben von: helmut am: 18.04.17, 14:40:59
Lauter wird es dadurch nicht, mein Radio hat den Irlbacher-Umbau, der wirkt sich aber nur auf das Original-Radio aus. Navi und AUX sind von der Lautstärkeanhebung nicht betroffen. Der DAB+ Einbau bringt lediglich einen regional (bisher - soll landesweit werden) besseren Empfang. Hab's heute morgen probiert: von Köln nach Düsseldorf (A1 - A59 - A46) keine Störungen mehr.
Helmut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.04.17, 16:43:15
moin, moin Helmut
wenn du die "Irlbacher-Nachrüstung" hast ist dein Radio ja sowieso schon lauter als die originalen Radios. Dann wird das natürlich auch nicht lauter als AUX oder CD.
Bei den originalen Radios ist das Radio aber bei gleicher Lautstärkeeinstellung bedeutend leiser als AUX und CD.
Aber auch bei deinem Radio sollte die Lautstärke höher werden. Denn durch den Lautstärkeregler am DAB-Adapter kann man die Grundlautstärke, also den Eingangspegel, erhöhen. was bei deinem Radio sicher nicht nötig ist.
Dabei sollte man natürlich nicht übertreiben da es sonst übersteuern würde.
Mit dem DAB-Empfang ist es natürlich auch bei uns nicht 100%. In der "DAB-Radio-Werbung" wird ja Empfang durch ganz Deutschland mit ein und dem selben Sender versprochen. Ist natürlich nicht so. Auf der Autobahn von Greifswald nach Rostock habe ich auch kurze Abschnitte auf denen ich kein DAB-Radio-Empfang habe. Und das, laut DAB-Radio Webseite, trotz angeblicher voller Abdeckung der Region mit Digitalradio. Allerdings ist dort auch schlechter UKW-Empfang. Von daher gleicht es sich aus. Aber die Qualität des DAB-Empfangs ist natürlich eine ganz andere. Fast wie CD-Hören. lachen
Höre hier an der Ostsee sogar "Schwarzwaldradio" lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.04.17, 19:58:34
mmmmhhhh ... hört sich gut an
Geschrieben von: klauswerner am: 18.04.17, 21:25:14
Nur zur Info: der Irlbacher Umbau zur Lautstärkeanpassung des Radios geht bei der SC68 leider nicht. Nur beim Vorgängermodell.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.04.17, 08:59:46
hallo hamster ...hab mir des teil heut gekauft und bin gespannt wie ein flitzebogen .... werd es aber mit dem passiven adapter versuchen da ich nur die normale antenne hab ...danke noch mal für deine super vorschläge und umbauten , bin immer wieder begeistert danke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.04.17, 23:54:15
@ossimichel
na da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe der Einbau klappt ohne Probleme und du bist mit dem Ergebnis zufrieden.
Denke bei dem Adapter daran, dass du den DAB-Antennestecker höchstwarscheinlich ändern mußt. Die meisten Adapter haben eine SMB-Buchse An dem DAB-Empfänger ist es genau umgekehrt. Da ist die "Buchse am Empfänger"
Ich würde einen aktiven Adapter empfehlen. Das verspricht einen besseren Empfang. Ob es wirklich so ist bzw etwas bringt weiß ich aber nicht. Die originale Antenne ist, so wie es aussieht, auch eine Passive Antenne. Es sei denn sie bekommt die Spannung über das Antennenkabel.
Und bekomme keinen "Schreck" wenn du einen "Test" zB. in der Garage machst und keinen Empfang hast. Zumindest bei mir in der Garage ist kein Empfang. Sobald die Maschine nur mit dem "Hintern", also mit den Antennen aus den Garagentor "schaut" ist voller Empfang vorhanden.
Das liegt aber eindeutig an meiner Garage, kann bei dir also anders sein.
Zuhause im Wohnzimmer habe ich den Adapter gleich mal im fliegenden Aufbau getestet. Also USB-Netzteil ran und mitgelieferte Antenne angesteckt. Durch die Internen Lautsprecher konnte man es auch gut testen. Empfang im Wohnzimmer war gut. lachen
Dann mal viel Spaß beim Einbau...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.04.17, 12:41:39
hallo hamster .... hab das teil heut bekommen und natürlich gleich ausprobiert , suuuuuper ....nu hab ich noch zwei probleme , natürlich war ich so schlau und hab mir nen aktiven adapter gleich mitbestellt ( leider noch nicht gekommen aber ich hoffe morgen )sooo zündungsstrom hab ich gefunden für den adapter aber acc find ich keinen das heist im stand könnte ich keine musik hören nur wieder über ukw oder kann ich auf dauerstrom gehn ...weis halt nicht wie viel strom des dingens zieht und das zweite problem oder sagen wir mal was nicht so schön ist ...beim abschalten also goldwing ausmachen und dann wieder starten muss man immer neu einscannen ...is das normal ...wie gesagt nicht schlimm aber wollt nur mal wissen ob das ok ist ...ansonsten hab ich das kabel schon verlegt und wart noch auf den adapter ... die scheibenantenne ab ich auch abgeschnitten und werd es mit dem adapter neu verlöten ... der klang ist der hammer und glasklar
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.04.17, 13:45:30
sauber aufgeräumt ... habs mit nen klettverschluss hingeklebt somit ist es auch wieder abnehmbar ... da ich aber mein fach abschliessen kann muss ich es nicht immer rausnehmen alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.04.17, 14:43:54
moin, moin
das mit den Sender scannen nach dem Ausschalten muß ich mir auch erst mal ansehen. Leider gab es da ja keine wirkliche Bedienungsanleitung zu. Ich bin heute noch ne kurze Runde gefahren und hab die Maschine inzwischen auch ausgeschaltet. Bin eigentlich der Meinung der eingestellte Sender war auch wieder da. Da muß ich mal drauf achten.
Es kann sein, daß dort "Scannen" steht wenn grade kein Empfang ist. Aber sobald Empfang ist kommt der eingestelle Sender wieder.
Das mit den Ausschalten beim ausschalten der Zündung habe ich auch. Hat Vor- und Nachteile.
Der Nachteil, dass man immer wieder einschalten muß, der Vorteil, man kann nicht vergessen das Gerät auszuschalten. lachen
AUs diesem Grund. und damit ich die Sender beim Scannem besser im Display sehen kann, habe ich den Adapter liegend eingebaut. Ob das die Endlösung ist weiß ich aber auch noch nicht.
ACC solltest du haben wenn du mit der USB-Buchse an den originalen Anschluss der GL1800 gehst. Wenn du das Fach ausbaust hast du dort irgendwo einen 3-Poligen Stecker der auf zwei Polen belegt ist. Sollte ein weißer oder roter Stecker sein der in einer Schwarzen Plastetülle steckt. Der ist extra für die DIN-Steckdosen die dort eingebaut werden können wo du die USB-Dose hast. Diesr Stecker hat auch bei ACC Strom.
Du hast doch den AUX-Stecker der in das Fach führt. Verfolge mal das Kabel des Steckers. Dieser sollte in diese Kunststofftülle an einem Stecker enden. Daneben, mit in dieser Tülle ist der Anschluß für die Steckdose.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.04.17, 15:03:59
grüss dich ...vorn is alles ok aber ich suche für den aktiven atennenadapter hinten noch nen acc aber egal dann geh ich auf zündungsstrom den hab ich hinten gefunden oder ich zieh mir nen kabel von vorn nach hinten ....des bekomm ich hin
