gaserer
knapp 200 Euro bei Amazone, hab halt mehr Radiosender Suchlauf in der Garage 48 Sender
#81  04.12.20, 13:05:37
Technisch finde ich das alles hochinteressant, aber der Nutzwert erschließt sich für mich nicht so ganz. Ich höre normalerweise nur meinen "Haus und Hof Sender" oder MP3s. Insofern brauche ich keine Riesenauswahl von Sendern. Bin mit dem Goldwing-Radio sehr zufrieden, bis auf den Punkt das ich es nicht abstellen kann das Verkehrsnachrichten meine MP3s unterbrechen. Natürlich kann ich "RDS" ausschalten, aber dann wird kein Sender ohne RDS gefunden und das Radio schaltet RDS automatisch wieder ein. geschockt
Mein Auto hat von "Hause aus" auch ein DAB Radio. Ich schalte DAB aber immer aus weil ich im Auto, hier auf dem Land, das Problem habe das es Funklöcher gibt und dann ist das Radio tot. Ist halt binär. Entweder geiler Klang oder gar nix.
#82  04.12.20, 14:39:48
Ok, das Argument macht Sinn. Bei mir herrscht territorial gesehen digitale Diaspora, also wäre das eine völlig unnütze Ausgabe, es sei denn, es kommt "Ich mach´s, weil ich es kann!" Das würd ich als Schrauber immer gelten lassen.
Ich hab in einen VW Golf mit Canbus mal ein fettes Android-Radio eingebaut, wo der örtliche VW-Dealer sagte, "das geht nicht, funzt nicht" und es ging doch, inkl. MFL-Funktion. Die haben dann von mir den Verdrahtungsplan und Equipmentliste bekommen, falls mal ein Kunde ähnliche Einbauwünsche äussert.So nach dem Motto, alle sagten "geht nicht" und dann kam einer, der hat´s einfach gemacht freuen .
#83  04.12.20, 22:23:40
Hallo, ich brauch mal einen Tipp. Habe vor Jahren als das Thema aufkam den DAB+ von Albrecht verbaut (Scheibenantenne und per Aux Kabel ans Radio). Der Ergebnis war mangelhaft, kaum Empfang.
Jetzt bin ich, wie gesagt, nach Monaten wieder an dem Adapter. Ein Test mit dem Adapter und der Scheibenantenne im Auto war super, klasse Empfang.
Neuer Test an der Wing, Scheibenantenne und Adapter per Aux an einen Aktivlautsprecher, Ergebnis super, klasse Empfang.
Wenn ich ein Player an das Aux Kabel anschieße, habe ich super Klang.
Was könnte hier fehlerhaft sein?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße aus Hessen
Martin
#84  13.03.21, 12:23:17
DAB+ Empfänger sind sehr anfällig gegen HF Störungen.
Diese können von einem Schaltnetzteil verursacht werden. Diese Netzteile sind z.B in LED Birnen verbaut. Auch das Netzteil eines nachträglich montierten Navi könnte die Ursache sein. Die kleinen 12V USB Adapternetzteile sind auch sehr heimtückisch. Selbst die Motorsteuerung verursacht HF Störungen.
Zum Testen, den DAB+ Empfänger in der Nähe des Motorrads montieren und aus einer Batterie mit Strom versorgen. Scannen, prüfen wieviele Stationen empfangbar sind. Eine Station auswählen. Jetzt die Zündung einschalten. Wenn jetzt keine Wiedergabe mehr möglich ist, stört irgendwas im Moped.
Gruß Wolfgang
#85  13.03.21, 13:36:24
Danke dir für die Antwort Wolfgang,
ich habe den Tip mit der externen Stromquelle versucht, Resultat war gut. Festgestellt habe ich allerdings auch, sobald ich in die Nähe der Antenne kam, waren Störungen/kein Empfang die Folge. Ich hab den Adapter an Aux angeschlossen, Strom com der Wing und die original Scheibenantenne von Albrecht in den Topcasedeckel mit Tape geklebt. Bin im Anschluss ne runde gefahren, super Empfang, keine Störungen. Verstehe wer will.
Nun werde ich das Antennenkabel noch verlegen und dann hoffentlich DAB+ genießen.
Danke dir!
Gruß aus Hessen
Martin
#86  14.03.21, 12:53:21
Hallo Leute, möchte bei meiner 1800 SC47 US Modell Bj.: 2002 den Radio ausbauen und zum Irlbacher schicken. Nur habe ich keine Ahnung wie ich den Radio ausbauen muß. Kann mir da jemand Infos zukommen lassen? Danke
#87  09.06.22, 18:37:35
Google mal bei Youtube nach "Goldwing 1800, change air cartridge", such dir den Film mit deinem Moped raus, wo die Bedieneinheit vorn unterm Dashboard sitzt. Da kannste dann sehen, wie das Geraffel abgebaut wird. Wahrscheinlich hat Cruiserman da was videotechnisch dokumentiert. Das kann man nämlich nicht " eben so" beschreiben. Und etwas Schraubertalent ist hilfreich.
#88  09.06.22, 18:52:08
Ich möchte meine CB-Antenne zur DAB Antenne umbauen. (SC47 Baujahr 2008) Am Anfang dieses Beitrags wurde auf eine Beschreibung dazu auf einer Homepage hingewiesen. Habe aber werder die Homepage noch einen Link dazu gefunden. Hat jemand diese Umbau Anleitung für die Topcases-Antenne von CB auf DAB...?
#89  09.08.22, 13:31:14
Das war auf der Homepage von Hamster beschrieben, die ist geschlossen. Irgend jemand hier im Forum durfte sich seine Montagehilfen der Webseite sichern, der möge sich mal melden. Hamster hatte die Weitergabe der Daten genehmigt.
#90  09.08.22, 14:10:13
*MELD*
Ich habe damals alle Seiten vom Hamster gesichert.
Schade das man hier keine Nicht-Grafiken hochladen kann.
@Brunswiek-Winger
Schick mir mal deine eMail per PN zu. Ich sende dir dann die Webseiten als ZIP-File zu.
#91  09.08.22, 19:22:08
Besten Dank an Christian SU !!!
danke dubisu
Hat mir sehr geholfen und die fraglichen Anleitungen gesendet!
#92  11.08.22, 13:29:55
s28
Hallo Brunswiek-Winger
Ich habe auf der Seite meines Topcases eine "Stossstangen-Klebeantenne" montiert und das funktioniert problemlos.
Bei den CB-Antennen sind ja die Kabel meist abgeschnitten und somit ist die Antenne nicht wirklich brauchbar. Bei meiner war dies auf so. Sollte dies bei deiner nicht der Fall sein, hast du zwei Möglichkeiten:
1. Die Rute durch eine ohne Spule zu ersetzen
2. Die Spule in der Mitte der Rute zu überbrücken
Richard
#93  19.08.22, 14:32:40
wingwastl
Hallöle,
habe heute den Dension an meiner SC68 installiert. Außer dem Dension für 129,00 € habe ich noch ein USB Kabel UGREEN USB Kabel 3.0 Super Speed Kabel A Stecker auf A Stecker, Länge 0,5m für 9,00 € gekauft.
Die Antenne, die mit dem Dension kam habe ich am Topcase befestigt. Gerät in Betrieb genommen und funktioniert tadellos. Sound wesentlich besser als vom Radio. Umschaltzeit ca. 3 Sekunden. Bin begeistert. Habe weder einen file gebraucht noch einen Antennensplitter und schon gar keinen USB-Hub.
Gruß Wastl
__GL1800F '15__
#94  01.10.22, 14:48:58
wingwastl
Zum Dension DAB+U habe ich noch folgendes installiert:
Antennen Kabelsatz Honda männlich auf DIN + DIN auf Honda weiblich
https://a.aliexpress.com/_EHC66Ue
DAB + FM Antennen Splitter
https://a.aliexpress.com/_EurUEEw
Am Kabelbaum neben dem Radio ist bei meiner SC68 noch ein drei poliger Stecker vorhanden. Dieser Stecker ist im Schaltplan mit optional für CB Funkgerät gekennzeichnet. An diesem Stecker habe ich Masse (grün) und ACC (rot/gelb) abgegriffen und damit den Antennensplitter mit Spannung versorgt. Funktioniert super und spielt sich alles im Topcase ab.
Gruß Wastl
__GL1800F '15__
#95  19.05.25, 18:12:58
287 120176
521 437789
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 97402
18.02.22, 16:40:54
276 97714
336 318780
Ausführzeit: 0.1521 sec. DB-Abfragen: 18
