Hans
bin jetzt endlich kurz vor dem Motoreinbau. Bin jetzt auf der Suche nach den langen Dichtungen ca. 40mm. Es gibt jetzt wohl nur noch die 30mm langen. Hat jemand einen Tip?
Danke schon mal.
Gruß Hans
84'Interstate 39167 OK-GL12
#1  04.04.17, 21:09:37
Kenn nur die 4 Kupferringe für den Krümmer und die beiden Grafitringe für den Mitteltopf.
Kannst Du bei jedem Hondhändler bestellen wenn Du die Teilenummern hast
#2  05.04.17, 13:38:03
Hans
Ja, ich meine die Graphithülsen zwischen Krümmer und Auspufftopf. Die jetzt drin waren sind ca.40mm lang und zu kriegen sind nur 30mm lange. Diese überdecken aber nicht die Schlitze im Auspufftopf. traurig
#3  05.04.17, 20:31:29
Hallo Hans,
ich hatte damals das gleiche Problem.
Gelöst habe ich das Problem, indem ich die 30mm Graphithülsen als 3er Pack gekauft habe.
Die Überzählige Hülse habe ich eingekürzt(geteilt in 3 x 10mm) und jeweils mit der 30mm im Original "verlängert" ein Stück als Reserve falls was schiefgeht .
Fixiert(die beiden Teilstücke) mit Teflonband da sehr dünn und eingepasst.
Dann den Krümmer dran und mit den Schellen zusammengedreht(ist ja wie eine Klemme).
Das war zwar mit der Fixierung eine nervige Sache, aber Du kannst die Hülsen auch von innen leicht fixieren mit 2 kleinen Stücken anderem Dichtband für Auspüffe(hier ist mir aber entfällen wie das Material hieß) aber im KFZ-Werkstattbereich erfragbar. Aufpassen nur, dass das Material entsprechend hitzestabil ist und keine Klebstoffkomponenten hat(stinkt sonst fürchterlich und könnte die Hülsen beschädigen.
Wichtig ist, dass alles zusammen eingefügt wird und auch zusammenbleibt während der Montage, ansonsten blässt es später durch.
Funktioniert hat es jedenfalls, bin noch 3 Jahre damit gefahren bis die Aspencade dann verkauft wurde.
Hoffe das hilft Gruss Karsten
#4  07.04.17, 08:52:24
kasy
was ist denn mit Tante Louis,
da gibt es die Dichtungen in vielen Längen und Durchmesser
https://www.louis.de/artikel/auspuffdichtungen-endtopf-und-kruemmer-verschiedene-groessen/10042960?list=304307048
Gruß Heiner
GL 1500 exclusiv
BJ 1989 US
#5  07.04.17, 09:13:07
Hans
@Bikeroldie- habe heute vom Händler erfahren, dass die langen Dichtungen mit der Nummer nicht mehrzu haben sind traurig
@ Aspi- danke für den Tip, sowas habe ich auch gedacht, aber nicht gewusst ob es halten wird. Ich werde es wohl so angehen.
Danke an Euch alles wird gut
#6  07.04.17, 20:03:59
472 239613
276 52787
192 84880
13.11.15, 20:00:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Patschen
48 35642
04.06.12, 21:24:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Dr Jekill and mr Hyde Auspuff
65 17245
20.12.24, 10:54:23
Ausführzeit: 2.2014 sec. DB-Abfragen: 17
