Walter Zilly
Hallo Leute bei meiner Wing ist die Blende bzw Verkleidung eingerissen. Ich möchte sie wechseln muss ich da die Fussraste vom Sozius zerlegen oder geht es einfacher. Möchte ein Tipp von euch.
Hier die Blende die ich meine.
http://www.cmsnl.com/products/cover-rpillion-s_50731mw5770/
Ist die Rechte.
Gruß Walter
#1  09.04.17, 15:10:42
kasy
Hallo Walter,
bei festen Soziusfußrasten nur 2 Schrauben unter den Fußrasten,
wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Heiner
GL 1500 exclusiv
BJ 1989 US
#2  09.04.17, 17:12:06
Walter Zilly
Hallo Heiner
Es ist eine SE die verstellbare Rasten hat. Ich denke da ist es auch nicht groß anders. Die Raste hat wenn man sie nach oben stellt einen faltenbalg gegen den Schmutz. Den gilt es runter zu lassen dann komm ich an die Schrauben. Oder sehe ich das falsch?
Gruß Walter
#3  09.04.17, 17:59:39
Am besten die Fußrasten nach hoben schieben und dann die kleine Chromabdeckung unter den
Fußrasten entfernen, sind jeweils zwei Kreuzschlitzschrauben dann kannst du den Faltenbalg unten
aushängen und kommst an die Befestigungsbolzen, zum lösen brauchst einen größeren
Innensechskant. Die lange Chromabdeckung ist dann noch an der Raste befestigt, wie genau weiß
ich leider nicht mehr aber das wirst du dann schon sehen.
Wichtig:
Von der Chromabdeckung gibt zwei unterschiedliche Versionen, eine für deine SE mit den
verstellbaren Rasten und eine für starre Rasten.
#4  09.04.17, 19:23:12
Walter Zilly
Danke für deine Info Torsten werde mich mal langsam rantasten.
Gruß Walter
#5  09.04.17, 19:47:53
Rantasten ist immer gut. freuen
#6  09.04.17, 20:29:59
zuerst müssen die verkleidungen unten weg, die sind von unten mit kleinen schrauben befestigt:
dann rasten nach oben und unten den faltenbalg aushängen, dahinter sieht man die beiden schrauben
#7  10.04.17, 00:01:57
Walter Zilly
Danke olaft jetzt ist es noch klarer sind es nur zwei Schrauben oder gibt es es noch weitere die die Verkleidung halten?
Gruß Walter
#8  10.04.17, 07:04:58
Sind nur zwei Schrauben Walter.
#9  10.04.17, 10:49:00
Walter Zilly
Ja Torsten ich hab die Verkleidung erfolgreich heute morgen erneuert. Nochmal vielen Dank für deine bzw eure Hilfe.
Gruß Walter
#10  10.04.17, 11:50:55
Walter Zilly
Noch ne kleine Anmerkung wenn am die 2 Inbusschrauben (5/16" Zoll) zwei bis drei Umdrehungen löst bekommt man die Blende leichter hinter die Fussraste.
Gruß Walter
#11  21.04.17, 19:05:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtschalter
7 2473
04.11.07, 10:15:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gabelstabi Einbau
22 7171
02.12.11, 13:34:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Scheibenblende
10 2488
14.10.10, 17:02:48
Gehe zum letzten Beitrag von Robert
Gehe zum ersten neuen Beitrag Welche Helme tragt Ihr ?
79 64990
11.08.09, 14:30:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anleitung Montage CB Antenne? - Verkleidung
19 8565
23.06.14, 20:47:22
Ausführzeit: 0.0507 sec. DB-Abfragen: 17
