Thoralf
ich wollte den Luftdruck meines hinteren Federbeines überprüfen und ging auch nach Beschreibung vor,Zündung an (alle Positionen nacheinander getestet),Check Kontroll gedrückt aber es kam keine Anzeige,dann die Sicherung überprüft (Air Press) aber nicht´s,gibt es noch etwas,was ich evtl übersehen/vergessen habe?
#1  14.04.17, 11:17:59
Hmm, hast du mal bei laufendem Motor versucht?
#2  14.04.17, 13:24:05
Hab mal an meiner probiert, Zündung reicht, der Motor muss nicht laufen.
#3  14.04.17, 17:19:47
Thoralf
der Kompressor funktioniert wieder,der Hauptschalter saß fest
#4  14.04.17, 18:14:10
Thoralf
#5  14.04.17, 18:15:22
Bin relativ neu hier und finde das Forum super.
Ich habe jetzt das Proplem das ich den Stoßdämfer hinten mit dem Kompressor einwandfrei befüllen kann.Egal ob Motor an oder nur Zündung.
Aber wenn ich den Schalter für das externe befüllen benutze läuft der Kompressor nicht an , hat das schon jemand mal gehabt ?
Der
#6  14.04.19, 19:57:33
Der Zündschalter muss auf P stehen.
Der Druck wird nicht angezeigt.
Du brauchst einen Externen Luftschlauch zum Anschluss ( Zubehör ) falls Du die Funktion nutzen möchtest.
#7  15.04.19, 15:14:40
Boah Geil.
Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe , so funktioniert es einwandfrei.
Bin echt froh , nichts kaputt.
Danke Dir.
#8  16.04.19, 10:08:35
Steht im Fahrerhandbuch auf Seite 19.
Hier gehts zum Download:
https://www.honda.de/motorcycles/services/fahrerhandbuecher.html
#9  16.04.19, 12:38:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ausfall Display und Kompressor im kalten Zustand
12 12752
28.04.13, 22:40:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Kompressor - Fahrwerk
18 4349
15.08.15, 17:57:51
7 Dateien
75 82525
13.10.24, 16:16:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kaufberatung GL 1200
26 10497
13.07.18, 22:13:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kompressor
5 2778
29.05.12, 12:45:49
Ausführzeit: 0.1032 sec. DB-Abfragen: 17
