Thoralf
ich habe mir eine Helmsprechanlage eingebaut,mit der ich allerdings im Moment nur die Musik hören kann,
es wurde mal ein Überblendregler eingebaut,kann mir jemand sagen,wie dieser funktioniert.
Im Moment ist es so,daß ich beim normalen sprechen meine Freundin nicht höre und sie mich auch nicht,wenn ich in das Micro sehr laut reinrufe,dann schaltet die Musik schon auf sehr leise,so wie es ja auch sein soll,wenn ich mich unterhalten will
#1  23.04.17, 16:14:50
Ist es denn der originale Überblendregler, der vorne links auf dem kleinen Höcker sitzt? Der hat mit der Helmsprechanlage gar nichts zu tun ... ist blos ein doofer passiver Leistungspoti.
Die Lautsärke der Intercom regelst Du mit dem zweiten Knopf von links und mit dem dritten dann den Level, ab welcher Lautstärke, mit der in das Mikrofon hineingeflüstert wird, die Musik im Pegel gedämpft wird.
Wenn die Helmquatscherei immer zu leise ist, wird wohl ein Problem im Bereich der Mikros vorliegen/könnten die falschen sein und zu wenig Signal liefern...
#2  23.04.17, 16:23:54
Thoralf
da ist bloß ein Regler der zusätzlich angebaut wurde Bj 92 Aspencade
#3  23.04.17, 16:32:44
Hast Du mal ein Foto...?
#4  23.04.17, 22:39:17
An deinem Radio hat du eine Taste, mit der kann man zwischen Kopfhörer- und Lautsprecherbetrieb
hin und her schalten (wird im Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser angezeigt).
Vorausgesetzt du hast vier Lautsprecher verbaut, kann man im Lautsprecherbetrieb mit dem
Überblendregler das Lautstärkeverhältnis der vorderen und hinteren Lautsprecher
verändern...überblenden. Der Regler ist lediglich mit den Lautsprecherausgängen verbunden und
hat keine Einwirkung auf die normalen Funktionen des Radios.
Im Kopfhörerbetrieb sollte der Regler außer Funktion sein da man ja nur zwei Lautsprecher,
nämlich die im Helm, zu Verfügung hat.
Der Überblendregler soll also nicht das Lautstärkeverhältnis zwischen den beiden Helmanlagen verändern.
Martin, ich nehme an er hat so etwas.
#5  24.04.17, 07:51:57
@torsten: Ja, das nehme ich an, wollte aber verifizieren, dass es nichts anderes ist und da eventuell eine andere Lösung gebastelt wurde...
#6  24.04.17, 09:10:32
Ja stimmt Martin, ein paar genauere Informationen würden helfen. mit Augen rollen
Naja, ich hab heute Morgen einfach mal in die Glaskugel geguckt und ein bisschen drauflos geschrieben. freuen
#7  24.04.17, 10:57:58
Meine ist derzeit beim 100.000 Orakel - Service freuen
#8  24.04.17, 22:56:03
Thoralf
erstmal vielen Dank,ich kann leider keine Fotos hier einstellen,da meine Bilder von der Auflösung zu groß sind und ich kein Bildbearbeitungsprogramm habe,um sie zu verkleinern und hier einstellen zu können traurig ,der Überblendregler hat aber auch keine Auswirkungen,auf die Lautsprecher,im normalen Betrieb,wer weiß,ob er überhaupt noch funktioniert,denn in der Kiste mit Ersatzteilen/Zubehör,habe ich noch einen neuen eingeschweißten entdeckt aber wenn der Regler eh nichts mit der Sprechanlage zu tun hat,wird es daran ja nicht liegen,muß wohl warten,bis ich einen Bekannten besuchen kann,bei dem die Anlage funktioniert,somit weiß ich dann wenigstens was bei mir nicht funktioniert,die neue Sprechanlage oder ob was am Mororrad defekt ist
#9  25.04.17, 16:09:29
Bilder kann man Online verkleinern, ein Programm ist nicht nötig.
http://www.bildverkleinern.com/
#10  25.04.17, 17:08:51
Einfach vom Windoof auf Mac umsteigen, dann sind 99% der Probleme mit dem Composter erledigt alles wird gut
#11  25.04.17, 19:56:29
Thoralf
hallo Torsten,habe dieBilder verkleinert aber ich bekomme immer die Meldung: Bilder dürfen nicht hochgeladen werden,was auch immer das heißt.
Ich fahre am Donnerstag zu einem Bekannten und da werde ich den Fehler eingrenzen (Sprechanlage oder Motorrad)
#12  25.04.17, 21:47:37
Thoralf
oh hat wohl doch geklappt,der mittlere Knopf,über dem Zigarettenanzünder, ist der Überblendregler
#13  25.04.17, 21:50:00
OK, das ist eine Bastellösung, Ferndiagnose daher unmöglich, da kann nichgt bestimmt werden, was an der Anlage verändert wurde...sorry.
#14  26.04.17, 08:25:20
Thoralf
ich habe meine Helmsprechanlage jetzt zurück geschickt,da sie für mich unzureichend funktionierte, die Musik von dem Radio kam gut an aber eine Unterhaltung mit meiner Freundin war fast unmöglich,bei leise gestelltem Radio ging es halbwegs aber normalerweise sollte sich doch das Radio leiser schalten,wenn ich spreche oder?somit werde ich mir dann wohl doch eine etwas teuere kaufen und evtl auch einbauen lassen
#15  01.05.17, 15:38:55
Walter Zilly
Ich klinke mich mal hier ein. Gibt es eine Möglichkeit die Helmlautsprecher Fahrer Sozius so zu vertrimmen wie bei den Lautsprechern. Hab kein Micro am Helm und die Lautsprecher benutze ich nicht. Kann man den am Lenker verbauten Regler dafür benutzen in dem man ihn einfach umsteckt ?
Gruß Walter
#16  01.05.17, 15:42:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Überblendregler Schalter - Audioanlage
79 23898
08.03.16, 10:11:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Überblendregler - Schalter
17 10826
20.11.11, 16:20:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Regler mit nicht erkennbarer Funktion
19 5293
22.03.21, 21:14:30
Gehe zum letzten Beitrag von Halef
Gehe zum ersten neuen Beitrag 4 Lautsprecher
7 3809
31.05.24, 13:20:59
Gehe zum letzten Beitrag von Karlchen
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hilfe beim Überblendregler
4 5668
24.03.08, 12:23:52
Ausführzeit: 0.0467 sec. DB-Abfragen: 18
