Hallo liebe Biker Gemeinde,
ich war letzte Woche beim Tüv und natürlich ohne Mängel( trotz der ganzen Umbauten) bestanden.
Ju-Hu freuen
Zu Hause angekommen, abgestellt und am nächsten Tag probiert ob sie anspringt. Es ist so als würde der Anlasser mal greifen und mal nicht. Habe bei Euch im Forum geschaut und das Problem ist bekannt.
Aufgebockt, Anlasser demontiert und geöffnet. Die Kohlen und das ganze E-Zeug war noch i.O., dann den vorderen Teil mit den Zahnrädern zerlegt,das alte Fett raus, alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und neues Graphit-Fett überall schön verteilt. Zusammengebaut, Anlasser wieder eingebaut und .....
LÄUFT !!!!! lachen
Bei eBay habe ich neue gesehen ab 109.- Euro.
Alles in allem ca 2,5 Stunden gebraucht und jede Menge Kohle gespart.
Vielen Dank für Euer offenes Ohr- musste ich jetzt loswerden.
Schönen Abend und Woche wünscht Euch Friedlandwing
#1  23.04.17, 19:43:57
Bei mir ein "klacken" nach dem drücken des Starterknopfes.Dann nix mehr.Habe den Anlasser überholt.(Gereinigt,neues Fett,Anlasserkohlen erneuert(Negativummantellung war weg...). Batterie erneuert,da die Spannung nach Betätigung des Anlasserknopfst auf 5 Volt zurückging. Dann neues Starterrelais verbaut.
Tote Hose-nur Klacken.Nach Rücksprache kostenlos mit einer Super Wekstatt( Motorrad Peter Rink Ehringhausen) den Starterrelais überbrückt.Problem insgesamt: 1.Batterie defekt, 2.Magnetschalter(Anlasserrelais) defekt(neu ,Billigteil auch kaputt)Danach altes Originalteil verbaut.Über Ebay
Und dann: 1/2 sec den Anlassserknopf gedrückt-Motor springt an lachen
#2  20.05.17, 21:24:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 21867
20.01.22, 23:35:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Strom zieht der Anlasser?
17 5081
28.08.17, 15:02:58
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser dreht weiter ohne Zündung
45 28780
03.08.10, 12:23:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser defekt ? - Motor
25 8549
28.08.14, 05:52:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Defekter Anlasser
23 15395
16.01.11, 11:40:40
Ausführzeit: 0.0636 sec. DB-Abfragen: 17
