Hallo Oldwinger
Bin kurz davor meine Bremsbeläge zu ersetzen und möchte natürlich die passenden einbauen.
Sie sollten organisch sein aber welche Marke und Anbieter ist noch nicht klar. Habt Ihr diesbezüglich Tipps?
Interessant sind, wie immer, Bremsverhalten, Verschleiss, Preis, Qualität.
Die zweite Frage betr. den Bremsleitungen. Meine sind schon 31 Jahre drauf und obschon der Druckpunkt (erstaunlicherweise!) stimmt, möchte ich sie durch stahlummantelnde Leitungen (auch die Kupplungsleitung) ersetzen.
Wer verkauft sowas (Kombibremse)?
Vielen Dank für Eure Empfehlungen!
Oldwinger-Gruss
Joebarteam
#1  10.05.17, 10:19:37
Moinsen,
für die Stahlflexleitungen gibt's in der Bucht entsprechende Angebote von seriösen Herstellern
wie Spiegler bzw. ProBrake.
Spiegler
Für diesen Hersteller hatte ich mich seinerzeit für meine 15er entschieden und bin zufrieden:
ProBrake
Beide Angebote sind ohne Kupplungsleitung, hier stellt sich m.M. die Frage ob es sinnvoll ist, die
Kupplungsleitung zu ersetzen, üblicherweise wird bei Stahlflexleitungen der Druckpunkt
feiner definiert was sich möglicherweise negativ auswirken könnte wenn es darum geht die
Kupplung schleifen zu lassen, z.B. beim Anfahren.
Die Bremsbeläge würde ich wohl bei Tante Louis kaufen, hab mit diesem Hersteller gute
Erfahrungen gemacht:
Bremsbeläge
#2  10.05.17, 12:26:42
Danke Torsten
für die prompte informative Antwort. Ich schaue mal dort rein.
Gibt es weitere Erfahrungswerte andere Oldwing-Eigner?
Ich muss mal was los werden :-) Gestern habe ich beim Freundlichen den H-Reifen ersetzen lassen und der Mechaniker hatte seine liebe Mühe das Rad auszubauen (alte Technik!) und auch die Probefahrt begeisterte ihn mässig. "Gewöhnungsbedürftig" war sein Kommentar. Ich musste schmunzeln. Das ist halt meine Oldwing, dachte ich mir. Sicherlich kein Vergleich mit heutige Ware aber nach wie vor mein Traum-Reise-Café-Slow-Racer. Sie entschleunigt und ich schwebe so dahin bei jede Fahrt, alle Sorgen des Alltags beiseite abgelegt und das egal wie lange ich damit fahre. Keine neue Maschine, die ich in den letzten Jahren probiere durfte, nicht mal die GL1800 AirbagNavi bringt mir diese Gefühl, obschon diese ein Wunderwerk ist. Und wenn ich ein anderes Tempo für mein persönliches Glücksgefühl brauche, dann bewege ich meine 5 Jahre jüngere (als die Oldwing) FJ und staune wie effektiv und schnell meine Dicke ist im Vergleich zu den R-Dinger mit Bluetooth-Facebook-Federelemente. Gut ist. Ich bin es los geworden. Es geht mir wieder besser :-)
Oldwing-Grüsse
Joebarteam
#3  10.05.17, 13:49:47
Deinen Eindrücken kann ich nur beipflichten!
Dieses unaufgeregte ruhige Fahren, druckvoll aber mit erhabener Massen-Trägheit, einfach herrlich.
Meine Stahlflexleitungen waren ein Set aus dem Zubehörmarkt welches der Vorbesitzer der Wing mit beilegte, den Hersteller weiss ich nicht mehr, könnte aber Spiegler gewesen sein.
Durch Verlagerung des Druckverteilers brauchte ich die beiden vorderen Leitungen in anderer Länge.
Diese und die Kupplungsleitung habe ich dann bei Spiegler anfertigen lassen. Bisher alles super.
So auch mit meiner Wahl der organischen Bremsbeläge von TRW Lucas: >VORNE >HINTEN
#4  10.05.17, 14:46:10
Gratuliere zu Deiner Standard! Wunderschön!
Wenn ich nur genug..., wie heisst das Zeugs?, ach ja, Geld!
Wenn ich genug davon hätte, würde ich gerne auch so eine Standard nehmen.
Ich finde sie mega!
Fertig gejammert. Ich habe schon zwei Bikes und das ist viel wert. Vorallem weil sie genau das geben was ich bikemässig brauche.
Und danke für die Infos.
Joebarteam
#5  10.05.17, 14:57:37
Hast Du betr. der Kupllungsleitung ev. die benötigte Länge irgendwo notiert?
Danke und Gruss
Joebarteam
#6  10.05.17, 15:02:15
gut_gemacht
Sollte eigentlich auf Spieglers Rechnung stehen, ich schau nach.
Wenn nicht, dann messe ich die Länge nochmal, ich komme überall ja sooo schön ran. lachen
#7  10.05.17, 15:09:23
Bei Dir geht das Messen schneller als bei mir, da müsste ich Einiges abschrauben :-)
Danke für die Mühe.
Bei der FJ habe ich ein Set von Probrake eingebaut, diese Fa. hat für die ABS-Version eine gute Lösung angeboten. Toll fand ich auch, dass sämtliche Teile farblich abgestimmt haben kann und ich wollte nicht, dass man sie sofort sieht, ich versuche meine Bikes im "nahezu" Serietrimm zu betreiben, zumindest vom Look her, technisch mache ich was nötig ist um sie perfekt zu haben.
Joebarteam
#8  10.05.17, 16:08:42
... ich versuche meine Bikes im "nahezu" Serietrimm zu betreiben, zumindest vom Look her, technisch mache ich was nötig ist um sie perfekt zu haben.
#9  10.05.17, 16:16:47
Eigentlich sollte so ein Bestellset wie ich oben angegeben habe doch genau passen, oder?
@Tom, wurde der Druckverteiler von dir verlagert?
#10  10.05.17, 18:32:26
@Torsten,
aber ja, sollte passen! gut_gemacht
Ja, der Druckverteiler wurde verlagert, siehe hier, letzter Absatz:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24070&goto=276467
@Joebarteam,
ich muss doch messen, keine Längenangabe auf der Rechnung:
#11  10.05.17, 19:30:01
Erst mal Willkommen bei den 4 Zylindern
Ich habe meine Bremsbeläge bei Polo gekauft vor 3 Tagen (19 Euro)
#12  10.05.17, 20:01:46
So sieht's aus Torsten, danke.
Da ich eine schwarze Lösung möchte, werde ich die Firmen kontaktieren.
Beim Spieglerinserat sind detaillierten Angaben zu finden fürs Bremssystem, super!
Fehlt noch Kupplungsseitig, da misst Tom zum Glück und dann ist's perfekt!
Bremsbeläge sind auch klar.
Danke Euch beiden!
Joebarteam
#13  10.05.17, 20:12:42
Na denn mal los, ich hoffe das der Einbau der Leitungen einigermaßen leicht ist. freuen
#14  10.05.17, 21:29:16
Der Einbau ist Winterarbeit, jetzt wird gefahren und die Teile zugekauft, die im Winter benötigt werden.
Bei so viele Motorradteile wird der Einbau nicht langweilig.
Die FJ war ziemlich leicht, musste wenig abmontiert werden um den Austausch zu ermöglichen.
Vermutlich ist bei der Oldwing mehr zu tun :-)
Aber mir gefallen diese Arbeiten. Für mich ist's Teil des Hobbys.
Danke an alle
Joebarteam
#15  10.05.17, 21:48:13
Ah ok, ist zumindest an der 15er eine Schxxxxarbeit, wichtig ist, vernünftiges Werkzeug und
die Möglichkeit laut zu fluchen. lachen lachen
@Tom, Danke für die Erinnerungsauffrischung, ich hatte deinen Bericht damals ja auch gelesen,
...kaum sind vier Jahre rum...wie die Zeit vergeht. lachen lachen
#16  11.05.17, 07:27:34
So ist es, Torsten :-)
Beides sehr wichtig.
Joebarteam
#17  11.05.17, 08:31:56
So, ich habe gerade gemessen und der Wert kam mir sogar noch bekannt vor. lachen
Von Mitte Auge zu Mitte Auge sind es 180cm.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Lenker der 11er dran habe und der ist ja ein bissl niedriger als der originale.
Da die verbaute Leitung aber in der Länge etwas an Reserve aufweist, gehe ich davon aus, dass ich damals die originale Leitungslänge überrnommen hatte.
Zur Sicherheit habe ich mal den Abstand von Mitte Zündschloss zu Mitte Leitungs-Auge an der Kupplungspumpe gemessen: 26cm.
Wenn dieser Abstand an deiner Wing nicht grösser als 5cm ist, sollten die 180cm Leitungslänge auch bei dir passen.
Den Winkel der Kröpfungen an den Augen kannst du von der Originalleitung übernehmen (wollte Spiegler auch wissen).
Farbwahl: Als ich vor einem Jahr für die F6 schwarze Leitungen verbaute wurde aus meiner Ahnung eine Gewissheit.
............... Meine Wahl "Transparent" für die Wing war Sch..... Ich denke, auch an die Wing gehören schwarze Leitungen.
#18  11.05.17, 18:54:04
Hallo Tom
Vielen Dank für die Infos!
Die Kröpfung ist kein Problem, sie ist gut sichtbar.
Die Distanz bei meiner Oldwing beträgt 32 cm, d.h. 6 cm Unterschied
zu Deiner Standard. Zur Sicherheit bestelle ich sie 1 cm länger und gut ist.
Bei der Nachsicht der Kröpfung beim Kupplungsdeckel ist mir aufgefallen, dass
zumindest ein Teil des Leitungsweges, vermutlich überall wo keine Bewegungen statt finden,
eine feste Leitung verlegt ist. Ich denke die bewegliche Teile, Lenkerbereich und kurz vor der Kupplung, relativ kurz sind aber denen 2.
Hast Du die gesamte Länge neu verlegt?
Ich werde die feste Leitung sein lassen und nur das ersetzen, was aus Gummi besteht. So habe ich es bei meiner FJ auch gemacht.
Schwarz ist die Farbe der Originalleitungen (inkl. Fittinge) und schwarz werde ich bestellen. So sieht man es kaum :-)
Joebarteam
#19  12.05.17, 07:30:43
Ja, habe alle Leitungen komplett durch Stahlflex ersetzt.
Willst du das starre Stück von der hinteren Bremse auch drin lassen?
#20  12.05.17, 09:13:10
521 418385
1966 97309
472 261962
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsbeläge wechseln - Preis schockt!
43 7650
07.05.25, 08:54:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Verschleiss Reifen Beläge Bremsen - Erfahrungsberichte
43 29538
23.07.21, 14:09:13
Ausführzeit: 0.1257 sec. DB-Abfragen: 18
