Hallo Leutz
habe da ein Problem mit der Elektrik.
Anhängersteckdose habe ich nach den Plan richtig verkabelt. Anhänger denke ich auch.
Licht und Bremse geht auch am Anhänger nur der Blinker nicht.
wenn ich am Anhänger mit der Prüflampe ohne Leuchtmittel überprüfe blinkt die Prüflampe bist zum Steckplatz für die Leuchtmittel schraube ich die ein tut sich gar nicht habe dann auch auf der Leitung kein Strom mehr.
hat einer vielleicht eine Idee was das sein kann? brauche ich vielleicht ein anderes Blinkrelais?
Danke schon mal im vor raus für eure Hilfe.
Gruß Gerd
ps ich werde noch bekloppt.
#1  21.05.17, 13:30:01
Ich würde mal sagen, dass die Fassung vom Blinker keine saubere Masse haben wird....steck mal das Lamperl rein und halte einen Draht vom Metall der Fassung gegen eine Masse am Motorrad ... wenn´s dann blinkt, ist die Ursache gefunden und mit ein paar Handgriffen behoben freuen
#2  21.05.17, 15:53:23
Ich denke bei Blinkrelais ist die Blinkfrequenz last abhängig.
Also anderes Relais
http://www.go2mfn.de/
#3  21.05.17, 17:51:37
Hallo hab mal eine Frage? Hab auch eine AHK gekauft wo hast du die Steckdose angeschlossen hab keine Anleitung würde mich über kurze Info freuen Grüße lachen
#4  16.12.17, 20:11:31
24816 1209600
Heute, 20:06:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Was haltet ihr von dem:
19 15977
05.01.11, 23:26:08
Gehe zum letzten Beitrag von Duke
Gehe zum ersten neuen Beitrag Golftasche - Halterung
12 4351
03.08.15, 08:18:25
Gehe zum ersten neuen Beitrag An alle GL 1500 - Fahrer mit Anhängerkupplung
11 5661
02.08.13, 14:08:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Trike - Welche Anhängerkupplung ?
7 5167
28.07.13, 11:47:27
Ausführzeit: 0.0711 sec. DB-Abfragen: 17
