Moin moin,
hab wirklich für die versierten Schrauber eine eher dumme Frage :
Suche bei meiner GL 2 1000, Bj. 77, den Sicherungskasten. Rechts neben der Batterie ist ja wohl eher die Hauptsicherung.
Problem: Nach erfolgten Neueinbau der Vergaser läuft der Motor nur mit Starter. Sobald ich den Starterknopf loslasse geht der Motor aus. Das Problem wurde hier auch schon behandelt ( wahrscheinlich Zündspulenwiderstand ).Wollte vorher erst einmal die Sicherungen checken.
Grüße aus Brunsbek ( nähe Hamburg )
Jens - Postira -
#1  03.06.17, 01:35:33
Kurze Info:
Habe jetzt den Sicherungskasten mittlerweile selber gefunden. Alle Sicherungen OK !
Sitzt der Ohm Widerstand direkt vor den Zündspulen ? (kleiner , weißer Kasten - sieht aus wie ein Legostein )
#2  03.06.17, 12:03:54
Twintreiber
Jo. Weißer "Stein" an den Spulen ist der Vorwiderstand.
Zum Thema Hauptsicherung bei der Bat würde ich Dir empfehlen auf eine normale moderne Stecksicherung umzubauen.
Sid
Www.sid-gl1000.de
#3  03.06.17, 22:50:17
Danke an Twintreiber und Bigge, Hauptsicherung werde ich umbauen auf Stecksicherung und an Bigge: Klasse Schaltplan !!! Den Widerstand werde ich überbrücken und mal sehen ob der Motor dann auch ohne Starterknopf läuft. Bin gespannt. Rückmeldung leider erst in 10 Tagen - da ab Morgen Urlaub!!!
#4  04.06.17, 00:56:11
Sorry, hatte einfach die Erfolgsmeldung vergessen zu melden.
Es war tatsächlich der Wiederstand. Er war korrediert. Nach der Säuberung bleibt Der Motor an und nimmt auch das Gas an.
Ich hatte ja einen neuen, überholten Vergaser eingebaut. Nach einer ersten kleinen Probefahrt
läuft Sie eher nur mit Choke. Ansonsten knallt Sie und qualmt auch mächtig. Ich gehe davon aus,
das ich jetzt die Gemischschraube weiter rausdrehen muß und natürlich fehlt auch das Synchronisieren. Hat Einer noch eine weitere Idee oder sogar im Hamburger Raum Zeit auf ein Kaffee?
#5  23.06.17, 01:28:49
Bigge
....bin gerade im Allgäu...bisschen weit nach HH zunge raus
Gruss Bigge
GL1000 LTD a.D.
#6  23.06.17, 21:37:56
Michel
Hallo Jens, Du wohnst nicht weit weg von mir (22927 Großhansdorf). Vielleicht kommst Du mal rum und wir gucken uns die GL mal zusammen an. Wenn das wetter mitspielt vielleicht schon am WE?
Gruß, Michel
Lieber langweilig Fahren als spektakulär Stürzen ;-)
#7  27.06.17, 23:12:55
Hallo Bigge,
Du hast Recht: leider ist das Allgäu wunderschön - aber von Hamburg aus gesehen gefühlte 2 Weltreisen entfernt. Schade.
Michael, ich werde Dir eine Pn schicken.
Gruß an Alle aus den Regen geplagten Hamburg !
#8  01.07.17, 11:24:58
25003 1242504
Heute, 19:27:06
Gehe zum letzten Beitrag von Nahegoldi
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 Sicherungskasten
13 2826
14.12.19, 23:15:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag 12V Anschluss
15 4556
20.08.20, 09:12:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Blinker, Rücklicht und Hupe - Elektrik
11 1143
07.02.18, 13:50:55
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sicherung Haupscheinwerfer - Beleuchtung
10 3478
27.05.14, 10:54:58
Ausführzeit: 0.0931 sec. DB-Abfragen: 17
