Thema: Gabellicht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32915)
Geschrieben von: KlausFfm am: 11.06.17, 18:01:54
Gibt es noch Gabellichter?
Ich hatte mal auf jeder Seite das 3er Gabellicht. Leider ist die Halterung gebrochen. Im Net finde ich rein garnix mehr über Gabellicht. Auch bei Wingchrome nicht. Ich bräuchte eine Nahaufnahme eines solchen. zum Nachbau. Weiß nicht mehr wo der untere Steg befestigt war. Ob geschraubt oder geschweißt
Und wo das Gabellicht an der Wing befestigt war.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Klaus
Geschrieben von: Thoralf am: 11.06.17, 21:03:21
hallo Klaus,
ich habe hier eins gefunden,die Befestigung ist aber schlecht zu sehen,wenn ich morgen früh Zeit habe,dann mache ich noch ein paar,wo es genauer zu sehen ist
Geschrieben von: WingMike am: 11.06.17, 21:08:15
Das Gabellicht ist an den gleichen Schrauben befestigt, wie die Bremsscheibenadeckung. Also oben unter dem Deckel und unten mit 2 Schrauben.
Geschrieben von: Halef am: 12.06.17, 10:29:04
Die Dinger gibts nicht mehr im Handel.
Ab und zu taucht eines in der Bucht auf.
Du mußt aber auch darauf achten, welche Bremsscheibenabdeckung du hast.
Gibt alte und neue, hat aber nix mit dem Baujahr zu tun.
Ich glaub, ich hab noch welche für die alten Abdeckungen rumliegen.
Gruß, Harald.
Geschrieben von: Halef am: 14.06.17, 06:55:27
So schaut das bei mir aus. (Neue Bremsscheibenabdeckung)
Geschrieben von: Samenmann am: 14.06.17, 08:14:19
ich glaub du mußt mal putzen
Geschrieben von: KlausFfm am: 15.06.17, 05:07:46
cool, damit kann ich was anfangen. Die Befestigung geht in die Bremsscheibenabdeckung. super. Danke
Geschrieben von: Halef am: 15.06.17, 20:21:09
Hier die Bilder der Halterungen für die alten Abdeckungen:
Geschrieben von: KlausFfm am: 20.06.17, 18:57:31
Ich muss nochmal wegen dem Gabellicht was fragen.
Das mit der Halterung bauen hat gut geklappt, aber von den Lampen ( 3 auf jeder Seite) geht jeweils ein Kabel raus diese sind nach ca 20 cm länge zusammen auf eine Quetschklemme wo sie sich auf ein Kabel reduzieren. Wie schließ ich die an? Muss ich da ein Minuskabel legen?
Danke euch für die schönen Bilder die haben mir viel geholfen.
Geschrieben von: kasy am: 20.06.17, 19:30:26
Minuspol gehört an die Metallhalterung, Plus an das Kabel.
Geschrieben von: KlausFfm am: 20.06.17, 20:41:07
Da nur ein Kabel da ist, denke ich nun das MINUS vom Rahmen also Masse geholt wird. Wie beim Auto
Geschrieben von: KlausFfm am: 21.06.17, 07:08:43
Super der Anschluss ist gebongt. Nur mit der unteren Befestigung? Ist die nur eingeklemmt? Oder geht das hinter der Abdeckung bis zur Schraube unten?
Bei meiner Abdeckung sieht es irgendwie anders aus. Ich hab die Halterung für die Lampen aus Edelstahl nachgebaut, aber hab die untere Befestigung nicht bedacht.
Geschrieben von: WingMike am: 21.06.17, 17:10:42
Deine Halter sind zu kurz. Auf den Bildern weiter oben sieht man die Querstrebe zur Befestigung an den unteren Schrauben
Geschrieben von: Halef am: 21.06.17, 20:06:35
Du hast die alten Abdeckungen.
Schau dir meine Bilder an, so sollte es dann aussehen.
