GL Frank
bin letztes Wochenende einige Kilometer ohne Probleme gefahren. Nach geraumer Zeit, ging die Ölkontrolllampe an. Ich hab sofort angehalten und den Ölstand überprüft. War alles i.O.
Danach fuhr ich weiter und nach kurzer Zeit flackerte die Lampe wieder, bis sie komplett anblieb.
Welche Ursache, kann es sein.
MfG GL Frank
#1  15.06.17, 02:10:08
Schaumal den Öldruck Schalter nach
#2  15.06.17, 06:54:14
Genau diese Symptome hatte eine Kollegin an ihrer Kawa E650, Batteriepol hatte schlechten Kontakt, da holt es sich die Masse her wo es geht.
#3  15.06.17, 12:41:44
GL Frank
bei mir ist der Öldruckschalter defekt gewesen. Hab einen neuen eingebaut und alles läuft wieder super. Übriegens der Öldrückschalter ist von einem VW T2 und erfüllt die gleichen Werte, wie das Original.
MfG Gumpi
#4  06.09.17, 04:19:23
asw29
Welchen genau hast du denn genommen? Es gibt ja vom Druck her sehr viele von 0,2 bis ca. 2,0 Bar.
Gerade mal gesucht aber auf die Schnelle nix gefunden,welchen genau die 1200er braucht.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#5  06.09.17, 11:30:28
laut Anleitung soll die Pumpe
im Leerlauf 100 kPa erzeugen (= 1 bar)
und bei 5000 U/min 520 kPa (= 5,2 bar).
Damit die Öldruckleuchte nicht im Leerlauf
angeht, würde ich darauf tippen dass der
Schalter dann ab 0,8 bar reagieren sollte?
Das ist aber nur eine Annahme von mir.. lachen
#6  06.09.17, 12:49:45
asw29
Genau,
so ist es. freuen
Dirk
#7  07.09.17, 10:50:41
GL Frank
ich hab den Öldruckschalter von einem VW T3 (0,3 bar) genommen.
MfG Gumpi
#8  08.09.17, 05:34:17
Wenn der wirklich schon bei 0,3bar schaltet, hättest du das Kabel vom Druckschalter auch abgezogen lassen können.
Schmeiß das Ding wieder raus, alles unter 0,8bar muss angezeigt werden.
Mit einem 0,3bar Schalter stellst du sicher, dass die Anzeige bei Motorlauf immer ausgeht und somit Hinweise auf Fehler im Ölkreislauf kaschiert werden.
Dass ist das selbe, als wenn du anstelle einer elektrischen Sicherung einen Nagel verwendest. Der suggeriert dir auch immer "Alles OK", auch wenn etwas im Argen ist.
Bau ein Originalteil ein oder zumindest eins was auch vom wichtigsten Parameter her passt, dem Ansprechdruck!
#9  08.09.17, 11:17:36
79 50085
14.04.10, 19:14:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölstandkontrolle über Schauglas? Alternativen? - Motor
15 7543
08.04.15, 21:30:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölkontrolle
6 5014
28.01.09, 18:03:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ausfall diverser elektrischer Anzeigen
1 12765
02.09.19, 14:24:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplung
2 2563
14.03.09, 16:03:23
Ausführzeit: 0.0536 sec. DB-Abfragen: 17
