Hallo Kollegen,
habe eine Frage: ist in der Lichtanlage der 89er USA Ausführung ein Zeitrelais verbaut, wenn ich den Zündschlüssel abnehme kann ich immer noch das Fernlicht anmachen, das Abblendlicht bleibt aus.
Auch die Nebellampen kann ich noch eine gewisse Zeit anschalten.
Für was brauch man sowas ??
#1  08.07.17, 21:45:36
Nein ist nicht verbaut.Fernlicht muß aus sein.
#2  08.07.17, 21:56:39
Sitzt das Relais zufällig vor den Armaturen ??
#3  08.07.17, 23:03:49
mit Augen rollen
#4  08.07.17, 23:22:13
Ich hör ein Relai klicken wen ich das Licht einschalte, hört sich an als wäre es hinter dem Drehzahlmesser.
Wenn man nicht Fährt, schraubt man lachen freuen alles wird gut
#5  08.07.17, 23:45:48
"coming-home" Funktion...?
#6  08.07.17, 23:57:39
Ich frag halt nur, nicht das mein Prachtstück irgendwann abfackelt weil ein Relai klemmt
#7  09.07.17, 00:00:52
Das Ding sitzt in der Relaisbox neben den Sicherungen, Nr.4.
#8  09.07.17, 07:26:03
Danke, da werde ich heut mal schauen. freuen
#9  09.07.17, 09:08:42
Habe jetzt mal vorne alles abgeschraubt.
Torsten ich habe hinter dem Frontscheinwerfer auch ein Relais das beim Lichteinschalten Arbeitet.
gehört das dort hin ??
#10  09.07.17, 10:31:35
Nein, gehört da nicht hin bzw. normalerweise ist da keins.
Es gibt zwei Relais, eins für Fernlicht: Nr. 4 und
eins für das Abblendlicht: Nr. 8. Beide Relais befinden sich in der Relaisbox neben den Sicherungen.
Du hast deine Wing vermutlich gebraucht gekauft....die Frage ist:"Was hat sich der Vorbesitzer
dabei gedacht?
Ich vermute aber ein anderes Problem denn eigentlich sollte bei abgezogenen Zündschlüssel (off)
nichts mehr mit Spannung versorgt werden (Ausnahme: Radio und Uhr).
Solange du die Funktionen der nachgerüsteten Bauteile, insbesondere des Relais hinter dem
Hauptschweinwerfer, nicht genau kennst ist eine Ferndiagnose ist schwierig. Ich glaube du musst
erstmal "Strippenkunde" machen.
Hast du ein WHB und ein wenig Ahnung von Elektrik?
#11  09.07.17, 11:41:51
Werkstatthandbuch ist vorhanden und Elektrisch ist auch ok.
Werde das jetzt mal alles zerlegen um hinter den Sinn zu kommen was mein Vorbesitzer sich da gedacht hat.
Werde das ganze mal in einen Vernünftigen Zustand versetzen.
#12  09.07.17, 11:49:45
Habe festgestellt das einer der zwei Vorbesitzer das Abblendlicht zur separaten Abschalten geschaltet hat, darum das Relais hinter dem Scheinwerfer.
#13  09.07.17, 12:26:24
So, habe fertig, habe noch ein zweites Relais gefunden, das war auch noch mit dem Licht gekoppelt.
Hab alles ausgebaut, jetzt ist wieder alles aus wenn ich den Schlüssel ziehe.
#14  09.07.17, 19:42:55
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusche Fahrwerk Schräglage! Endantrieb/Getriebe? - Reifen
20 16963
23.04.20, 14:18:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hund als Sozia ? - Tiertransport
47 11848
19.12.13, 22:08:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Neuer Helm - Neues Headset?
14 21631
01.09.21, 14:26:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor zerlegen
22 5556
16.08.15, 14:41:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganz merkwürdige Geräusche nach kurzer Fahrt - Instrumente
67 16467
03.12.17, 17:31:53
Ausführzeit: 0.038 sec. DB-Abfragen: 17
