Frage:
gibt es eigentlich das Gummi vom Seitenständer Schalter einzeln zu kaufen ??
http://www.go2mfn.de/
#1  11.07.17, 22:03:46
#2  12.07.17, 07:42:26
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/39202120/startseite
Schau mal unter Gummischutzkappen oder Gummi Kabeldurchführungen.
Vielleicht ist da was dabei.
#3  13.07.17, 10:02:13
Eine passende Gummimanschette zu finden ist wie ein sechser im Lotto, habe einen gebrauchten Schalter gekauft und werde das Gummi mit Silikon ein sprühen das es geschmeidig bleibt, dann wird es auch hoffentlich nicht mehr zerbröckeln.
#4  13.07.17, 11:43:53
Hallo Erich,
auch ich habe das gleiche Problem gehabt und habe auf vielen Internetseiten nach einem passenden Gummi gesucht.
Leider ohne Erfolg.
Ich habe nun meine Gummimanschette, welche zur Hälfte eingerissen war, mit Flüssiggummi von außen und von innen mehrfach eingestrichen und repariert.
Ich hoffe, dass dies erst einmal hält.
Solltest du inzwischen einen adäquaten Ersatz finden, so wäre ich für eine entsprechende Info sehr dankbar.
#5  14.07.17, 14:08:20
Sekundenkleber ist der beste kleber für Gummi
#6  14.07.17, 15:20:36
Hallo Kollegen,
da ich keine 50€ für einen neuen Schalter bzw.Gummimanschette ausgeben wollte habe ich einen gebrauchten Schalter für 20€ gekauft wo die Gummimanschette noch ganz war.
Habe die Gummimanschette entfernt und ordentlich und mehrmals mit Silikonspray ein gesprüht.
Leute die ist jetzt sowas von geschmeidig, einfach super.
Genau so gut wie neu.
#7  21.07.17, 12:51:13
kasy
ich klinke mich hier nochmal rein:
ist es möglich, den Schalter einer GL 1500 ab 1990 in die 89er einzubauen?
Ich hätte noch einen Ständer einer 93er auf Lager.
Gruß Heiner
GL 1500 exclusiv
BJ 1989 US
#8  17.11.17, 17:36:38
kasy
noch mal zur Gummimanschette:
ich habe die Manschette amgenommen, weil sie offensichtlich zerrissen ist.
Ich kann aber keine Risskanten erkennen, die zwei Teile lassen sich sauber
ineinander stecken. Darum jetzt die Frage: Besteht die Manschette vielleicht
aus zwei Teilen?
Gruß Heiner
GL 1500 exclusiv
BJ 1989 US
#9  18.11.17, 17:40:06
Nein, ist ein Teil.
Wenn du eine intakte gebrauchte findest mit Silikonspray baden, wird wie neu.
Habe es ausprobiert, sie wird geschmeidig.
#10  18.11.17, 18:09:55
kasy
danke Erich
Gruß Heiner
GL 1500 exclusiv
BJ 1989 US
#11  18.11.17, 18:47:44
Hallo kasy,
ich habe/hatte das gleiche Problem wie du.
Die Manschette besteht aus einem Teil.
Du findest keine Übereinstimmung, weil das rechte Teil auf deinem Foto verkehrt herum liegt.
Das linke Teil muss so auf die untere Seite deines rechten Teiles klugscheiss
Ich habe beide Teile wieder vorsichtig mit Sekundenkleber verbunden und anschlueßend den Übergang großzügig mit 3 Schichten Flüssigkunststoff überstrichen.
Das hält jetzt schon 1 Jahr super.
#12  19.11.17, 19:10:30
kasy
da hat ja mal jemand etwas genauer hingesehen zwinkern
und recht!
Mal sehen, ob ich das wieder zusammen bekomme.
Vielen Dank Heiko
Gruß Heiner
GL 1500 exclusiv
BJ 1989 US
#13  19.11.17, 21:58:20
kasy
auf der Suche nach einem passenden Teil habe ich folgendes gefunden:
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/491168/1x-gummikappe-oben-geschlossen-_2
Wenn man oben und unten ein Teilstück abschneidet, passt es. Man muß nur am dicken Ende
einen Kabelbinder anbringen.
Gruß Heiner
GL 1500 exclusiv
BJ 1989 US
#14  03.01.18, 14:13:55
Siehe auch Post 3 ! zwinkern
#15  08.01.18, 14:55:07
336 285282
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Funktion
29 7353
13.05.25, 14:41:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Tempomat Abschaltung - Schalter
19 11886
03.06.15, 21:29:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Cruise Control Radio - Schalter
66 35471
08.08.16, 17:29:00
Gehe zum letzten Beitrag von Morfie
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtschalter
35 18737
07.04.08, 10:02:41
Ausführzeit: 0.1204 sec. DB-Abfragen: 18
