Thema: Bezugsquellen Gummimanschette Schalter Seitenständer - Ersatzteile (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33040)
Geschrieben von: erich6856 am: 11.07.17, 22:03:46
Frage:
gibt es eigentlich das Gummi vom Seitenständer Schalter einzeln zu kaufen ??
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.07.17, 07:42:26
Gem. cmsnl.com nur komplett.
https://www.cmsnl.com/honda-gl1500se-goldwing-special-edition-1993-p-germanykph_model3347/partslist/F__2600.html#results
Geschrieben von: Marcus am: 13.07.17, 10:02:13
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/39202120/startseite
Schau mal unter Gummischutzkappen oder Gummi Kabeldurchführungen.
Vielleicht ist da was dabei.
Geschrieben von: erich6856 am: 13.07.17, 11:43:53
Eine passende Gummimanschette zu finden ist wie ein sechser im Lotto, habe einen gebrauchten Schalter gekauft und werde das Gummi mit Silikon ein sprühen das es geschmeidig bleibt, dann wird es auch hoffentlich nicht mehr zerbröckeln.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.07.17, 14:08:20
Hallo Erich,
auch ich habe das gleiche Problem gehabt und habe auf vielen Internetseiten nach einem passenden Gummi gesucht.
Leider ohne Erfolg.
Ich habe nun meine Gummimanschette, welche zur Hälfte eingerissen war, mit Flüssiggummi von außen und von innen mehrfach eingestrichen und repariert.
Ich hoffe, dass dies erst einmal hält.
Solltest du inzwischen einen adäquaten Ersatz finden, so wäre ich für eine entsprechende Info sehr dankbar.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.07.17, 15:20:36
Sekundenkleber ist der beste kleber für Gummi
Geschrieben von: erich6856 am: 21.07.17, 12:51:13
Hallo Kollegen,
da ich keine 50€ für einen neuen Schalter bzw.Gummimanschette ausgeben wollte habe ich einen gebrauchten Schalter für 20€ gekauft wo die Gummimanschette noch ganz war.
Habe die Gummimanschette entfernt und ordentlich und mehrmals mit Silikonspray ein gesprüht.
Leute die ist jetzt sowas von geschmeidig, einfach super.
Genau so gut wie neu.
Geschrieben von: kasy am: 17.11.17, 17:36:38
ich klinke mich hier nochmal rein:
ist es möglich, den Schalter einer GL 1500 ab 1990 in die 89er einzubauen?
Ich hätte noch einen Ständer einer 93er auf Lager.
Geschrieben von: kasy am: 18.11.17, 17:40:06
noch mal zur Gummimanschette:
ich habe die Manschette amgenommen, weil sie offensichtlich zerrissen ist.
Ich kann aber keine Risskanten erkennen, die zwei Teile lassen sich sauber
ineinander stecken. Darum jetzt die Frage: Besteht die Manschette vielleicht
aus zwei Teilen?
Geschrieben von: erich6856 am: 18.11.17, 18:09:55
Nein, ist ein Teil.
Wenn du eine intakte gebrauchte findest mit Silikonspray baden, wird wie neu.
Habe es ausprobiert, sie wird geschmeidig.
Geschrieben von: kasy am: 18.11.17, 18:47:44
danke Erich
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.11.17, 19:10:30
Hallo kasy,
ich habe/hatte das gleiche Problem wie du.
Die Manschette besteht aus einem Teil.
Du findest keine Übereinstimmung, weil das rechte Teil auf deinem Foto verkehrt herum liegt.
Das linke Teil muss so auf die untere Seite deines rechten Teiles klugscheiss
Ich habe beide Teile wieder vorsichtig mit Sekundenkleber verbunden und anschlueßend den Übergang großzügig mit 3 Schichten Flüssigkunststoff überstrichen.
Das hält jetzt schon 1 Jahr super.
Geschrieben von: kasy am: 19.11.17, 21:58:20
da hat ja mal jemand etwas genauer hingesehen zwinkern
und recht!
Mal sehen, ob ich das wieder zusammen bekomme.
Vielen Dank Heiko
Geschrieben von: kasy am: 03.01.18, 14:13:55
auf der Suche nach einem passenden Teil habe ich folgendes gefunden:
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/491168/1x-gummikappe-oben-geschlossen-_2
Wenn man oben und unten ein Teilstück abschneidet, passt es. Man muß nur am dicken Ende
einen Kabelbinder anbringen.
Geschrieben von: Marcus am: 08.01.18, 14:55:07
Siehe auch Post 3 ! zwinkern
