Thema: Gibt's auch Wings ohne Kofferbeleuchtung? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33058)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.17, 15:35:11
Hallo zusammen, bitte nicht hauen, ich hab die Suche bemüht, aber nichts gefunden. Leuchten bei jeder GL1500er Wing die Kofferleuchten mit? Oder gab es auch welche, wo nur die normale Schlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Frontbeleuchtung und gelbe Seitenleuchten vorne leuchten? Entschuldigt bitte die wahrscheinlich blöde Frage, aber ich bin noch ganz neu mit meiner Goldwing und hatte noch nie eine...
Ich wäre den Cracks hier dankbar für eine hilfreiche Info.
Viele Grüße Marc
Geschrieben von: Sunshine am: 16.07.17, 15:56:22
Hallo Marc,
ja, es gibt auch Goldwings ohne Zusatzbeleuchtung wo auch anstelle der gelben Seitenleuchten nur schwarze Abdeckungen sind ... zumindest für kurze Zeit. Meistens wird nachgerüstet.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.17, 16:21:33
nee nee, die meinte ich nicht. Ich spreche von den roten Leisten in den Koffern....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.17, 16:29:14
Hi Marc,
meine 15er hat im Koffer keine Leuchten. Macht auch nicht viel Sinn die Koffer von Innen zu beleuchten, es sei denn du durchsuchst die Koffer auch bei Nacht.
Geschrieben von: Sunshine am: 16.07.17, 16:51:57
Ja, du meinst die hier ...
Anstelle der beleuchteten Seitenteile gibt es auch rote Abdeckungen ohne Licht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.17, 18:32:59
genau die meine ich. Bei mir sind die Positionsleuchten am Koffer auch dunkel, also wahrscheinlich hat meine keine Beleuchtung. Komisch nur, dass da Kabel angeschlossen sind...
Geschrieben von: Sunshine am: 16.07.17, 18:40:44
Wenn Kabel angeschlossen sind, dürften auch Birnchen drin sein. Musst mal genau schauen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.17, 20:30:35
müssen die dann mit dem normalen Licht zusammen angehen oder gibt es da vielleicht eine spezielle Stellung des Lichtschalters oder so?
Geschrieben von: Sunshine am: 16.07.17, 20:39:44
Manche schalten die Seitenlichter oben am Topcase und unten an den Koffern zusammen mit den normalen Rücklichtern. Eine empfehlenswerte Variante ist jedoch sie separat zu schalten (machen viele).
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.17, 21:38:55
Die Kofferbeleuchtung kommt aus dem Zubehör und ist in unserem Lande nicht erlaubt.
Aus TÜV-Technischen Gründen ist deshalb ratsam solche Lämpchen separat zu schalten.
Geschrieben von: Dürrenberger am: 16.07.17, 23:29:03
meine sind von Anfang an dran, solange ich die Wing habe. Sind mit dem Licht immer mit an und lassen sich auch nicht seperat abschalten.
Dem TÜV hat es bisher nicht mal annähernd gestört. Am Tage sind die eh kaum zu sehen.
Bin auch der Meinung, das die bei der SE von Haus an dran sind, kann mich aber auch täuschen.
Gruß Uwe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.17, 07:03:22
Moin Uwe,
ich wollte das auch nicht verallgemeinern aber gem. StVO darf seitlich kein rotes Licht leuchten
maximal gelbes. Dein Prüfer drückt halt ein Auge zu und lässt dich damit fahren.
An meiner 12er sollte ich die seitliche rote Abdeckung immer abkleben, da waren noch nicht einmal
Lämpchen drin.
Geschrieben von: Walter Zilly am: 17.07.17, 08:50:11
Meine kann man im Koffer einzeln (rechte bzw linke Seite) schalten ist ein kleiner Schalter eingebaut.
Geschrieben von: erich6856 am: 17.07.17, 09:57:45
Haben meine Vorgänger alles eintragen lassen, habe extra eine Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung wo alles eingetragen ist. Wenn der TÜV Prüfer das sieht gibt er gleich den Stempel, bis er das durchgelesen und geprüft hätte könnte er bestimmt zwei weitere Prüfungen Durchführen.
Geschrieben von: Marcus am: 17.07.17, 10:58:11
Hallo Marc,
es ist ganz einfach so : ( Einiges wurde ja bereits geschrieben )
Die roten Seitenleisten bei den Koffern hinten waren IMMER ohne Beleuchtung egal ob es eine EU oder USA Ausführung der Wing war.
Sie lassen sich aber durch beleuchtete Zubehörteile ersetzen.
Leider haben diese eine fragwürdige Passform und eine hellere Farbe als die am Topcase ( USA Zubehör eben ) so das ich diese wieder rausgeschmissen habe.
Die roten Originalen Seitenleisten links und rechts oben am Topcase kannst Du mit Birnchen nachträglich beleuchten. Hierfür gibt es fertige Kabelsätze.
Im Auslieferungszustand waren hierfür sogar die Stecker unterm Topcase vorhanden.
Ob das auch für Fahrzeuge für die EU oder Deutschland so war weiß ich jetzt nicht.
Ebenso lassen sich die vorderen gelben Seitenleuchten nachrüsten welche bei der Deutschen Version immer schwarz waren.
Auch hier müssten die Stecker dafür schon vorgesehen sein und dort liegen.
Meine sind zum Beispiel ständig an und schalten beim Blinken um. ( Blinken dann auch mit )
Das macht dem TÜV an und für sich nichts aus.
Grundsätzlich ist es aber so, das es immer besser ist ALLES an Zusatzbeleuchtung ( Insbesondere ROTE Seitenbeleuchtungen ) über separate Schalter zu schalten, da nicht jeder TÜV sowas gerne sieht.
Es ist schlicht nicht bei uns zugelassen.
Geschrieben von: TransalpTom am: 05.10.24, 23:33:05
zu "rote Seitenmarkierungsleuchten"
§51a StVZO
(6) Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 6,0 m – ausgenommen Fahrgestelle mit Führerhaus, land- oder forstwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen und deren Anhänger sowie Arbeitsmaschinen und Stapler, die hinsichtlich der Baumerkmale ihres Fahrgestells nicht den Lastkraftwagen und Zugmaschinen gleichzusetzen sind, – müssen an den Längsseiten mit nach der Seite wirkenden gelben Seitenmarkierungsleuchten nach der Richtlinie 76/756/EWG ausgerüstet sein. Für andere Fahrzeuge ist die entsprechende Anbringung von Seitenmarkierungsleuchten zulässig. Ist die hintere Seitenmarkierungsleuchte mit der Schlussleuchte, Umrissleuchte, Nebelschlussleuchte oder Bremsleuchte zusammengebaut, kombiniert oder ineinandergebaut oder bildet sie den Teil einer gemeinsam leuchtenden Fläche mit dem Rückstrahler, so darf sie auch rot sein.
Rote Seitenmarkierung ist also zulässig, allerdings haben diese Leuchten keine Bauartgenehmigung.
