Thema: Räder (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33072)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.17, 20:20:36
mal ne dumme Frage , ich möchte vorder und hinterrad erneuern und zwar gleichzeitig
geht das und hat jemand das schon mal gemacht so in der Garage
ich habs bis jetzt immer einzeln gemacht aber nun sind beide fällig
Grüßle Micha
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.17, 20:34:50
Holzklotz oder Wagenheber unter den Motor. oder hab ich was falsch verstanden?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.17, 20:42:13
daran habe ich auch gedacht , die frage ist bekomm ich dann beide Räder raus und bleibt Sie stehen
Geschrieben von: Boxerfreund am: 20.07.17, 21:25:33
Hallo Micha,
Ich hab im Mai dieses in meiner Garage vollzogen,in dem ich vier Schwerlastösen an die Decke
angebracht habe und meine Interstade dadurch beliebig Heben und Senken konnte mit Gurten.
Durch die original Koffer musste ich mit dem Heck ziemlich hoch.
ZB: Hinten langsam hochratschen und vorn mit gefühl nachgeben (als Sicherung)
Und andersrum für das Vorderrad.Hat funktioniert.
Wollte ja schließlich mit guten Profil die classic Tour fahren!!
So Micha nun mach was daraus!!
Grüße vom Boxerfreund
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.17, 21:48:06
hört sich auch nicht schlecht an , nun ich werde es mal ausprobieren wie ich klar komme mit der ganzen Sache .
Danke mal für Eure TIPS
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 20.07.17, 21:58:51
Mit nem (Hydro-)Heber gehts am einfachsten (schnell verstellbare Bodenfreiheit) oder eben auch wie's der Helmut sagt.
Falls du zum Radausbau die Stossdämpfer hinten raus nimmst (m.M. nach beste Variante), zum Schutz des Kardangelenks unbedingt die Schwinge vor Achsentnahme mit einem Seil fixieren damit sie nicht runterklappen oder -fallen kann.
Vielleicht im Ausgangszustand mit dem Handy noch zwei, drei schnelle Fotos von der Lage der Distanzscheiben schiessen. Spart später das Blättern im WHB oder bei CMSNL. lachen
Geschrieben von: Twintreiber am: 20.07.17, 22:16:42
Also ich hatte meine mal 90 Graf auf der Bühne. Kleiner Schrenheber unter den Motor und die Kiste mit Spanngurten festgezogen. Bühne hoch und schon hängt alles frei und mit der Bühne könnte ich dann auch das Motorrad über die Räder wieder absenken.
Braucht halt ne Bühne und Platz.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.17, 23:18:39
Hallo Micha,
Moped auf den Hauptständer, Hauptständer mit einem Gurt nach vorne gegen Einklappen sichern. Dann soweit wie möglich vorne unter dem Motor einen Wagenheber ansetzen (Brett dazwischen). Dann Vorderrad raus. Dann ev. vorne wieder etwas ablassen und Hinterrad raus.
Steht etwas wackelig, ist aber m.E. noch weit vom Kippen entfernt.
Gruß Peter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.07.17, 06:49:39
danke für die Tips
@ Peter danke
so werde ich es machen
