So langsam nimmt mein Projekt fahrt auf lachen
Der Motor bis auf die Köpfe ist lackiert. Fotos folgen.
Bald geht es an den Zusammenbau. Bezüglich der Kopfdichtungen steht im Rephandbuch, dass man die Dichtungen mit Three Doors Down - nein halt: Three Bond No. 4 Sealer einschmieren soll. Die habe ich nirgends mehr bekommen. Statt dessen hat man mir PETEC Silikon Dichtung empfohlen. Ich bin skeptisch. Was meint ihr?
#1  01.08.17, 21:36:38
An die Kopfdichtung kommt nix dran .
Ich hatte mal einen Versuch gemacht mit einem Dichtungsmittel aus Übersee , rein aus Neugier .
Der letzte Scheiss , wen wunderts zwinkern
Dichtflächen sauber machen und dann muss das Dicht sein .
#2  01.08.17, 22:02:21
Hallo Uli, du hast recht!
Nach Rücksprache mit Honda und einer sehr guten freien Werkstatt habe ich die Info bekommen, dass die Original Honda Dichtungen "trocken" eingebaut werden, da sie bereits beschichtet sind. So mache ich es dann mal.
Besten Dank und viele Grüße
Christian
#3  02.08.17, 17:53:44
#4  02.08.17, 18:57:27
Dr.Goldwing
Tach zusammen, nochmal: Auf Kopfdichtungen kommt nix raufgeschmiert.
Es wurde doch schon geschrieben, das die Originaldichtungen ab Werk beschichtet sind, und das reicht !
Gruß und alles wird gut sagt der Doc
#5  02.08.17, 20:50:41
nicht nur die Originalen zwinkern
#6  02.08.17, 21:50:41
Um evtl. Unebenheiten im Zylinderblock/Zylinderkopf auszugleichen kann man die Dichtung mit den o.a. Mitteln dünn einstreichen.
Ansonsten sollte der Zylinderkopf komplett plan geschliffen sein.
Da dies hier wohl in den seltensten Fällen passiert (dafür brauchts einen Fachbetrieb, die (und nur die!) schleifen die Köpe aufs µ genau(*) !) gleichen die o.a. Mittel kleinste Unebenheiten aus und ergeben so eine komplette Dichtigkeit.
(*) 1 µ = 0001mm (!)
Man kann - man muß nicht - die Zylinderkopfdichtung dünn damit einstreichen.
Bei plan geschliffenen Köpfen ist dies tatsächlich nicht nötig. BMW, Porsche etc. machens trotzdem!
Driver_1000
#7  03.08.17, 14:22:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kopfdichtungen defekt ? - Motor
77 20103
03.07.15, 09:03:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 91851
08.07.17, 22:05:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kopfdichtungen Zubehör Erfahrungsberichte Bezugsquellen - Motor
11 1691
01.06.19, 11:31:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 reaktivieren
50 17486
21.04.13, 15:50:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schraubensicherung nach Arbeiten am Bremssattel? - Bremsen
45 17447
01.09.15, 18:25:00
Gehe zum letzten Beitrag von Kuzel
Ausführzeit: 0.0514 sec. DB-Abfragen: 17
