Eigentlich wollte ich hier im Forum Fragen wie ich die Scheibe Beleuchten soll.
Aber wie man sieht hab ich es auf den Ersten Versuch Hinbekommen.
Allerding hätte ich doch eine Frage.
Wenn ich die Spannung Reduziere und die LED mit weniger Volt Versorge könnte man dann mit Beleuchteter Scheibe Fahren ohne das sie Blendet und man den Adler Trotzdem gut Erkennt?
#1  04.08.17, 22:52:04
Sieht gut aus, bei mir waren es rote LED gutgema gutgema
Weniger Volt, LED werden dunkler.
#2  04.08.17, 22:58:51
Bedanke mich hier beim Erich6856 für das Tolle Teil.
Macht sehr viel Freude. lachen
Das Warten hat sich Gelohnt...
#3  04.08.17, 23:13:10
Es freut mich das es Dir gefällt. winken
#4  04.08.17, 23:16:58
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Mit weniger Spannung lässt sich durchaus die Lichtleistung verringern, das erhäht auch die Lebensdauer der LEDs. Eine Blendung wird sich aber dennoch nicht ganz vermeiden lassen.
Karl-Heinz
#5  05.08.17, 05:23:55
Goldfire
hatte damals bei meiner einen Dimmer zwischen geschaltet. So kannst Du nach belieben die Helligkeit anpassen.
#6  05.08.17, 14:21:10
Das mit dem Dimmer wer ich machen.
Wird gleich mal wo Geordert.
#7  05.08.17, 15:05:33
Hier ein billig Dimmer
https://de.aliexpress.com/item/3Way-Dimmers-Touch-LED-Dimmer-For-LED-Lighting-Input-8Vdc-24V-dc-Constant-Current-Max-700mA/32343142664.html?spm=a2g0x.search0104.3.1.uaxoD7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5400017_10307_10137_10060_10155_10134_10154_10056_10055_10054_10059_5370017_100031_1
0099_10103_10102_5410017_5430017_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_5380017
_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=0a586358-76e5-4350-9a81-a3520a2476c0&algo_expid=4414a410-6ea0-4b41-89ef-7e1b74c08ff5-3&algo_pvid=4414a410-6ea0-4b41-89ef-7e1b74c08ff5&transAbTest=ae803_2
#8  05.08.17, 23:42:54
Goldfire
Billig zahlst Du immer doppelt. Wenn man überlegt was eine Goldwing kostet. Da kann man sich sicher noch einen vernünftigen Dimmer leisten.
#9  06.08.17, 09:52:40
Na das mit den Dimmer ist so ne Sache.
Ich habe sehr viel im Netz nach was Passendem Gesucht.
...ist nicht so Einfach.
Ich will Etwas wo ein Regler ist wodurch ich die Helligkeit Individuell Einstellen kann.
Es soll auch nicht zu Groß sein damit ich es Irgendwo vorne Einbauen und Bedienen kann.
Billig muß nicht Unbedingt schlecht sein.
Der Link vom "Waedy" gefällt mir wegen der Kompacktheit und der Optik.
Ich werde mir Einfach Verschiedene Zulegen und dann das für mich beste Auswählen.
1. https://www.amazon.de/dp/B01974PTKA/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
2.https://de.aliexpress.com/item/3Way-Dimmers-Touch-LED-Dimmer-For-LED-Lighting-Input-8Vdc-24V-dc-Constant-Current-Max-700mA/32343142664.html?spm=a2g0s.8153825.cb0001.3.nbABfl&scm=1007.13409.84631.0&amp%3Bpvid=28d1f0b7-7846-4ea4-91f4-463bd71f5d4b&amp%3Btpp=1
3.https://de.aliexpress.com/item/3-keys-dimmer-12v-dimmable-led-driver-for-3528-5050-5630-5730-LED-strip-LED-ribbon/32765063013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OqzQZq
Der Preis ist dabei nicht im Vordergrund.
Ps:Zum Beitrag vom "Goldwingrider".....
Ich wurde schon Gefragt wann ich Endlich die Tankinnen Beleuchtung Einbaue... mit Augen rollen
#10  06.08.17, 11:20:43
Goldfire
Hatte meinen Dimmer an der Abdeckplatte vom rechten Ablagefach gebaut. Da schaute nur das Drehrädchen zum Dimmer hervor.
#11  06.08.17, 14:14:23
Thoralf
hallo Winger,kann mir jemand sagen,wo ich einen passenden LED Strip in Blau für die Scheibe herbekomme
#12  06.08.17, 19:44:05
@ sonntagbert, ich habe mir diesen gekaut und unter den Sitz gelegt und so meine Roten Seitenbeleuchtung der Koffern zu Dimmen. Bin Super zufrieden. Kann sie auch per klick ein und aus schalten und in der Nacht runter Dimmen.
Hier der Link
https://de.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-8A-LED-Single-Color-Dimmer-With-RF-Remote-Controller-Brightness-Control-For-LED/32698566380.html?spm=a2g0x.10010108.1000014.3.6c7ad75dW1psEk&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=5c8e0163-4437-4bb6-a6b1-7adf00ba92c5&tpp=1
#13  07.08.17, 22:22:13
Sind jetzt auch schon Geordert.
Ist schon die 4. oder 5 Version von Dimmern die Unterwegs sind zu mir.
Da wird jetzt sicher was dabei sein was mir passt lachen
Zumal ich von jedem mehrere Bestellt habe...man weis ja nie... zunge raus
#14  07.08.17, 22:43:12
@Erich: Dimmer werde ich auch brauchen ... wenn Du zu viele bekommst/hast, nehme ich Dir gerne welche ab ... die Dimmer sind übrigens alle keine Spannungsregler, denn einfach per Spannung LED´s dimmen funktioniert nicht so gut (vor allem, weil die Eingangsspannung zwischen 12 und 14 V pendelt), sondern es sind PWM Modus, die einfach die volle Spannung per Impulsen anlegen -> keine Verlustleistung -> keine Wärme wird verbraten -> Gesamtstromverbrauch sinkt...
#15  08.08.17, 12:15:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zug im Nacken
61 17475
11.02.23, 18:48:13
Gehe zum letzten Beitrag von Ede
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nachbau originale Scheibenwischanlage Japan geplant! - Zubehör
65 28333
18.11.23, 20:46:34
19 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Windabweiser, Scheiben und Co. - Verkleidung
44 21534
20.02.24, 15:40:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Windschild
61 13235
22.04.25, 15:31:24
Gehe zum ersten neuen Beitrag Entfernung Kratzer Scheibe Erfahrungsberichte - Verkleidung
30 10398
02.02.17, 17:20:16
Ausführzeit: 0.0781 sec. DB-Abfragen: 18
