Ich habe die Zylinderkopfdichtungen neben vielen anderen Dingen erneuert (Fotos vom lackierten Motor folgen noch) freuen
Dabei hatte ich auch die Köpfe zum Planen gegeben. Beim Einbau stellte ich dann fest, dass bei dem Kopf auf der rechten Seite der Simmering zur Benzinpumpe fehlte. Also habe ich gleich alle vier (auf jeder Seite zwei) erneuert und dann beim Einbau festgestellt, dass die Benzinpumpe nicht angeschraubt werden kann, weil dort der Simmering im Weg ist. Der Flansch der Benzinpumpe ragt zu weit in den Zylinderkopf und stößt gegen den Simmering. Also dachte ich, dass der Simmering vielleicht doch nicht rein kommt (obwohl so im Teilekatalog angegeben), weil ja die Dichtung zwischen Benzinpumpe und Zylinderkop ziemlich dick ist, und habe ihn wieder rausgenommen. Jetzt drückt sich allerdings Öl an der Drehzahlmesserwelle durch und dort kann ich die Drehzalmesserwelle (sie hat ja einen O-Ring) nicht so weit reindrücken, dass der O-Ring im Benzinpumpengehäuse verschwindet. traurig
Somit bin ich total irritiert. bahnhof
Was habe ich falsch gemacht? Habt ihr einen Tipp?
Vielen Dank im voraus!
Christian
#1  14.08.17, 23:09:44
oldwings
Hallo Christian,
an der Benzinpumpe/Zylinderkopf gehört tatsächlich kein Simmerring hin. Aber in den Anschluß der Drehzahlmesserwelle gehört ein kleiner Simmerring rein. Den solltest Du mal auswechseln.
Manfred
#2  15.08.17, 17:48:49
Hallo Manfred,
ich werde es probieren.
Besten Dank und viele Grüße
Christian
#3  15.08.17, 23:08:25
260 87387
31.08.16, 13:01:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 81358
08.07.17, 22:05:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fragen zu meinem GL 1 Gespann
63 23152
04.02.25, 12:10:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag In der Kurve bei Unebenheiten wie auf Eiern GL 1200
53 22135
11.04.09, 08:48:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starterrelais Verwirrung komplett
24 5124
26.04.15, 19:49:58
Ausführzeit: 0.0466 sec. DB-Abfragen: 17
