ich suche weiter nach meinem Fehler in der Zündung.
Aktuell funktioniert auch der Druckablassknopf für den Kompressor nicht.Das deutet irgendwie auf einen ZUsammenhang mit meinen Startproblemen hin.
Laut Schaltplan gibt es eine 10 A Sicherung für den DRuckablassknopf.Hat jemand einen Tip,wo ich diese Sicherung bei der Aspencade finde ?
Rainer(der Verzweifelte )
#1  18.08.17, 16:12:43
Hallo Rainer,
Wenn ich den Schaltplan richtig deute dann geht der
Druckablassschalter direkt auf ein Elektroventil dass
wohl den Druck entweichen lässt und von da aus auf
Masse. Die andere Leitung BL/BR führt zur Sicherung
3 (auf dem Luftfilter) mit 15 A.
Diese Leitung läuft auch zum Schlusslicht Sensor.
Angaben ohne Gewähr dadr
#2  19.08.17, 08:13:13
Hallo Rumwinger,
vielen Dank ersteinmal .Auf meinem Plan isttasächlich noch zusätzlich eine 10 A Sicherung eingezeichnet,die ich aber einfach nnicht finde.Wahrscheinlich hast Du wohl recht.
Ich muss nochmals sehen,alles andere läuft !
#3  21.08.17, 10:56:32
Hallo Rainer,
Mein Schaltplan und die Realität weichen irgendwie voneinander ab.
Die Beschriftung auf dem Sicherungskasten enthält eine andere
Anzahl und Größen von Sicherungen.
In meiner Wing sind demnach 6 Stück 10A Sicherungen.
Insgesamt sind dort 8 Sicherungen enthalten und auf dem
Schaltplan stehen nur 5.
Zwei weitere Sicherungen stecken noch in der linken Verkleidungsseite
für den Verstärker und das Radio. (20 + 7,5A)
Ich bin auch neugierig geworden wo die 10A Sicherung sitzt die da vor
dem "Reifenschalter" im Schaltplan 0030Z-MG9-8300 eingezeichnet ist.
Vielleicht gibt es die auch nur in dem Schaltplan?
winken
#4  22.08.17, 13:30:18
Moin Rumwinger,
bis jetzt habe ich auch noch nicht´s gefunden.
Definitiv funktioniert der Knopf bei mir allerdings nach wie vor nicht mehr,nach meinen Problemen mit dem Starterknopf.
Alles andere funktioniert wieder ,bis auf den Ablassknopf,deswegen gehe ich davon aus,dass hier noch eine Sicherung,wie eingezeichnet,irgendwo sitzen muss.
Ich suche weiter lachen
#5  24.08.17, 15:07:57
Moin Rumwinger,
#6  24.08.17, 15:08:21
asw29
dein Knopf ist nur ein Ventil,welches du mit selbigen betätigst.Das braucht keine Sicherung,weil es mechanisch ist.Einfach mal die 4 Schrauben der Verkleidungstasche lösen und schon hat man Einblick auf die ganze Mimik.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#7  25.08.17, 14:39:54
Hallo Dirk,Du hast recht,nur ein Ventil.Ich habe mir das angeschaut.In meinem Plan ist da aber trotzdem eine Sicherung eingezeichnet 🤔
#8  28.08.17, 21:22:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nach Tiefentladung Batterie Radio immer leise - Audioanlage
27 11733
01.10.16, 20:00:28
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 35121
03.08.14, 14:55:18
Gehe zum ersten neuen Beitrag Verdammt
48 18732
09.04.10, 20:34:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Elektrik Sicherungen Ampere Zahl erhöhen
12 13022
12.04.09, 21:24:26
Gehe zum ersten neuen Beitrag 1500 SE keine elektrische Funktion
16 4206
10.02.25, 14:02:25
Ausführzeit: 0.0924 sec. DB-Abfragen: 17
