Thema: Neue Goldwing?! (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33256)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.17, 19:05:00
@janisi 14, es geht nicht um die Endgeschwindigkeit! Ich fahr auf der Autobahn selten über 160 km/h.
Es geht um die Beschleunigung und Kraftentfaltung in den Bergen nach einer Kehre/Kurve oder beim Überholen. Da kann die 18er mit PC weitaus mehr, der Motor gibt das leicht her. Man muß das nicht haben aber man kann und es macht einfach etwas mehr Spass
Geschrieben von: Kuzel am: 30.10.17, 19:06:40
Das NAVI ist enttäuschend, wenn sich die Neuberechnung nicht abstellen lässt. Also für längere Touren, die nicht nur gerade ausgehen, nicht zu gebrauchen. Ich nutze deshalb jetzt auch das Zumo660.
Ist denn schon etwas über das zulässige Gesamtgewicht bekannt? Eigengewicht könnte man zur Not ja ableiten. Gewicht alte GL minus Gewichtseinsparung. Mich interessiert die legale Zuladung, die ist ja beim aktuellen Modell ja schon sehr gering. Bin wirklich gespannt, wie es bei der Neuen ist.
Geschrieben von: gl1800nl am: 30.10.17, 20:09:16
Fahrer Handbuch Seite 233
Maximum weight capacity*1
GL1800BD 421 lb (191 kg)
GL1800D 423 lb (192 kg)
GL1800DA 417 lb (189 kg)
Geschrieben von: Klonko am: 30.10.17, 20:11:10
Mit dem neuen Navi können nur Routen mit maximal 8 Zwischenzielen erstellt werden. Bis jetzt war die Anzahl der Abbiegehinweise beschränkt (<150). Ich wäre positiv erstaunt, wenn Routen mit mehr Zwischenzielen importiert und abgefahren werden können. D.h., es braucht neu etwa doppelt soviele Routen.
Wenn das Motorrad mehr als 5 Minuten nicht auf ON oder ACC ist, brauche das Navi im Durchschnitt 5 Minuten für eine Positionsbestimmung, aber es könne bis 30 Minuten dauern. Ich hoffe, dass dies aus Haftungsgründen geschrieben wurde und nicht der Realität entspricht.
Ich möchte keinen zusätzlichen Klotz auf dem Motorrad. Schade dass es keine vernünftige und Carplay-fähige Offline-Navi-App gibt.
Geschrieben von: yes am: 30.10.17, 20:17:20
ja, Gewichtsmässig resp. Zuladungsmässig wird es nicht besser.
Je nach Modell 189 bis 192 kg Zuladung.
GL1800 192kg
GL1800B 191kg
GL1800BD 191kg
GL1800D 192kg
GL1800DA 189kg
Die Details im Anhang
Geschrieben von: Kuzel am: 30.10.17, 20:31:04
Danke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.17, 21:28:57
blackman:
... es geht nicht um die Endgeschwindigkeit! ... es macht einfach etwas mehr Spass
Genau so ist es! goodposting
Geschrieben von: Maxx18 am: 30.10.17, 22:17:45
Ich kapier ja nicht, warum Honda bei den Navis immer so was halbschariges macht. Ist denn das planen von größeren Routen nur eine deutsche Eigenart? traurig
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.10.17, 00:06:03
Wie sieht´s denn damit aus ---> https://itunes.apple.com/de/app/sygic-europe-gps-navigation/id306486840?mt=8, ist auch für I-Phones. Karten zu Hause im WLAN runterladen und dann offline durch Europa cruisen. Benutze ich seit Jahren auf dem Handy, jetzt nicht unbedingt fürs Biken, aber dann halt für ne Moppedroute viele Zwischenziele einbauen. Besser, als den halbgaren Garminschrott für die Neue kaufen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.10.17, 08:59:34
@ Blackman,
bei deinem Post #164 bin ich durchaus bei Dir.
Ich persönlich würde aber durch einen solchen Eingriff die Garantie meiner Maschiene nicht aufs Spiel setzen.
Da der Power Commander darüber hinaus nicht für die StvO zugelassen ist (die Abgaswerte der Maschiene werden verändert), ist das ein weiterer Grund für mich eine solche Veränderung an meiner Maschiene nicht vorzunehmen.
Wir fahren oft zu zweit, mir reicht der Durchzug auch so, aber es geht bestimmt auch besser.
Heinz
Geschrieben von: Kuzel am: 31.10.17, 09:15:50
Hallo Olli
Welches NAVI verwendest Du denn bei Deinen Touren?
Ich komme mittlerweile mit dem Zum660 einigermassen zurecht und hatte gehofft, dass ich bei der nächsten Goldwing ein leichtungsfähiges NAVI an Bord habe.
Geschrieben von: Kuzel am: 31.10.17, 10:26:22
Ich habe gerade nochmal meinen Fahrzeugausweis von der GL1800, Baujahr 2009 eingesehen und dort steht:
Leergewicht.....: 492 Kg
Nutz-/Sattellast: 115 Kg
Gesamtgewicht.: 607 Kg
Das macht - zumindest rechnerisch - Sinn.
Wenn jetzt die Neue gemäss Handbuch (Danke nochmal an yes für den Auszug) je nach Modell eine Maximum weight capacity von 189 kg bis 192 kg hat, dann kann das doch wohl nicht mit der im Schweizer Fahrzeugausweis erwähnten Nutzlast korrespondieren.
Konkret:
Was bedeutet Nutzlast in der Schweiz bzw. was wird darunter zusammengefasst?
Was verbirgt sich genau hinter weight capacity?
Kann das jemand beantworten?
Geschrieben von: st1100 am: 31.10.17, 10:38:32
Wie wird das in der Schweiz denn berechnet?
Bei meiner deutschen SC47 steht unter Gewicht betriebsbereit: 399 kg (ist das leer oder vollgetankt???)
und bei zulässige Gesamtmasse: 602 kg
Tommy
Geschrieben von: GW Frank am: 31.10.17, 10:47:54
@Kuzel
Bei Euch in der Schweiz werden zum eigentlichen Leergewicht noch 75 Kg für den Fahrzeuglenker
und 90% der möglichen Spritmenge addiert. Somit sieht die Rechnung dann ganz anders aus bzw.
gleicht sich dem oben geschriebenen an.
Gruß Frank
Geschrieben von: Kuzel am: 31.10.17, 11:23:39
@GW Frank – Danke für die Info – das hilft mir weiter.
Dann hat die Neue also ca. 10 Kg weniger ‘Nutzlast’ als die SC47. Schade eigentlich.
Geschrieben von: gl1800nl am: 31.10.17, 11:23:51
Und hier ein cooles Video ueber Motor und Getriebe:
[URL=""]https://www.youtube.com/watch?v=ti0JEGAPd5A&feature=youtu.be[/URL]
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.10.17, 11:51:46
@ Kuzel
ich benutze auch seit vielen Jahre den Zumo 660 auf dem Moped und komme bestens damit zurecht. Die neueren Geräte sind zwar etwas flotter beim Berechnen, aber solange mein 660 funktioniert, werde ich nicht aufrüsten.
Geschrieben von: Kuzel am: 31.10.17, 13:02:44
Hallo Olli
Das sehe ich im Prinzip aus so. Solange es noch das Zumo noch macht, bleibe ich dabei.
Hatte mich nur gewundert, weil Du Garmin im Beitrag #172 als Schrott eingestuft hattest.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.10.17, 19:46:14
Der Widerspruch ergibt sich aus den Garmin-Komponenten, die sie Honda und BMW zum Einbau verkaufen. Die sind sowohl bei der GW als auch bei der K 1600 GT (BMW-Navigator = Garmin) mit Bugs ohne Ende behaftet, wogegen die Geräte "von der Stange" einwandfrei arbeiten.
Da ich seit Anfang der 2000er Garmin benutze, es fing mit dem Quest an, empfinde ich das komplizierte Drumherum, bis man das Gerät und die Bedienung der Software beherrscht, nicht so schlimm, aber frag mal einen TomTom-Umsteiger, der kriegt mit Garmin die ersten Tage die Krise.
Geschrieben von: valmet39 am: 01.11.17, 11:01:11
Wir haben die Krise bekommen und verkaufen deshalb wieder unser 660er. Kommen damit gar nicht zurecht.Lg
