Thema: Klappergeräusch - Endantrieb (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33261)
Geschrieben von: KlausFfm am: 30.09.17, 08:53:24
Ich werde erstmal das Ding reinigen und vom alten Fett und Öl befreien. Hab hier viel von den Ruckdämpfern gelesen. Kann es sein das bei einer Goldwing das garnicht eingebaut ist? ich finde die Ruckdämpfer nirgends.
https://www.ebay.de/i/182561194411?chn=ps&dispItem=1
Meine Wing ist ne 91er
Geschrieben von: erich6856 am: 30.09.17, 09:44:52
Die Rückdämpfer befinden sich in der Felge
https://www.bike-parts-honda.de/pieces-honda-detail-2350-13MN5J41-GL1500SEM-1991-F__1601-GL1500+GOLD+WING+SE.html
und hier der Antrieb
https://www.bike-parts-honda.de/pieces-honda-detail-2350-13MN5J41-GL1500SEM-1991-F__1700-GL1500+GOLD+WING+SE.html
Geschrieben von: Marcus am: 30.09.17, 11:02:55
Hallo Martin,
Torsten war da etwas schneller.
Ich ( armer Mann lachen ) habe nur auf der Arbeit Internet Zugriff.
Viel Erfolg jedenfalls mit Deinem Projekt !!! alles wird gut
@ Klaus
habe gestern nachgefühlt.
Mein Kardan ( der zu Hause liegt ) hat auch minimal etwas Spiel beim vor / zurück drehen.
Scheint also Normal zu sein. mit Augen rollen
Geschrieben von: erich6856 am: 30.09.17, 11:47:31
Das nennt man Flankenspiel
Geschrieben von: KlausFfm am: 30.09.17, 15:49:19
Dämpfer gefunden! sehen noch gut aus, keine Risse oder Beschädigungen zu erkennen. Nur der große O Ring ist vielleicht etwas ausgeleiert. Hab mal ein kleines Video gemacht damit man das Klackern hört. Ob das normal ist ?????
Nee klappt nicht mit dem Video. Wie kann ich das machen??
Geschrieben von: erich6856 am: 30.09.17, 16:18:15
Der Endabtriebsflansch Nr6 darf, sollte kein Spiel haben
Geschrieben von: KlausFfm am: 30.09.17, 16:52:37
https://www.youtube.com/watch?v=Vljze4qrEMA&feature=youtu.be
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.09.17, 18:02:58
@Marcus, ich hoffe ich habe in deinem Sinne geantwortet. freuen
Geschrieben von: KlausFfm am: 01.10.17, 14:09:18
konnte schon jemand mit dem Video Link was anfangen?
Geschrieben von: erich6856 am: 01.10.17, 21:00:11
Das was Du da hörst ist das Zahnflankenspiel, die Zahnräder dürfen ja nicht Press ineinander greifen.
Das Geräusch ist bei meiner Wing und Pan auch. Anzeichen von Verschleiß siehst Du dann beim Ölwechsel, solange das Öl klar bis leicht Trübe ist mach ich mir bei meinen Mopeds keine Sorgen. An meiner Pan ist das Öl jetzt 80000km drinnen und immer noch sauber. Bei der Wing sind es erst 44000km und solange der Antrieb Dicht ist, bleibt das vorerst mal drinnen.
Geschrieben von: Marcus am: 02.10.17, 16:08:59
Hallo Klaus,
das Geräusch macht wie bereits geschrieben auch der Kardan den ich noch hier liegen habe, aber was ist denn nun hiermit ???
Dann hat er am Kardangehäuse gefühlt und hat mich gebeten auch die Hand aufs Gehäuse zu legen, und es war deutlich zeitgleich mit dem Geräusch zu fühlen.
Vielleicht nur das Flankenspiel oder ist es doch noch was anderes ?
Geschrieben von: erich6856 am: 02.10.17, 16:29:33
Mach neues Öl rein GL5 80W90 und gut ist.
Geschrieben von: KlausFfm am: 03.10.17, 11:40:49
Also ich konnte kein Klappergeräusch feststellen, oder es ist im Getriebegehäuse drin. Ich will es jetzt mal einbauen und mit frischem Öl auffüllen alles gut fetten. Mein Problem ist dass die Welle nicht einrastet. Muss ich den Stoßdämpfer ganz ab machen? Auch oben? Denke dann komme ich besser dran und kann die Welle drehen bis sie einrastet. Es fehlen gute 2 mm bis zu den Befestigungslöchern
Geschrieben von: erich6856 am: 03.10.17, 12:01:11
Ich hatte den Stoßdämpfer ausgebaut, war dann besser zu Arbeiten.
Geschrieben von: KlausFfm am: 03.10.17, 12:02:44
Müssen die irgendwie gesichert werden?
Geschrieben von: erich6856 am: 03.10.17, 12:04:38
Die Aufnahme Löcher vom Dämpfer hab ich dann auch gereinigt und gefettet.
Geschrieben von: erich6856 am: 03.10.17, 12:07:32
Alles mit Drehmoment angezogen. Gewinde nicht fetten.
Geschrieben von: KlausFfm am: 03.10.17, 12:18:03
Hab einen Endantrieb gefunden für ne 1200er, soll auch auf die 15er passen. ??? Kann das sein?
Endantrieb ca 60000 km gelaufen GL 1500 oder GL 1200
Geschrieben von: erich6856 am: 03.10.17, 12:42:32
Die Ersatzteilnummern sind aber verschieden
41300-MG9-020 12er
41300-MT8-000 15er
ob es Passt, keine Ahnung, wenns Passt den Alten nicht wegwerfen.
Geschrieben von: keysch am: 03.10.17, 22:50:53
Die ersten 15er hatten einen 6 Stern Antrieb Bauj.88-89 der war mit der 12er fast gleich,
Ab Bauj,90 gab es dann der 5 Stern Antrieb bei dem dann auch die Ruckdämpfer getauscht werden konnten.
War beim 6 Stern nicht möglich da die Ruckdämpfer eingepresst waren.
6 Stern GL1500
6Stern GL1200
5 Stern GL1500C
