Gwenderon
So, jetzt habe ich es endlich geschafft mich von meiner guten alten 1200er zu trennen (ging natürlich in gute Hände)- und jetzt steht die 1500er in einem ganz passablen Zustand vor der Tür- und schon geht das Grübeln los. Es ist, wie gewünscht, ein US Modell, allerdings mit einigen "Macken". Wenn ich ds Radio einschalte, kommt nur ein unwilliges Kratzen aus den Lautsprechern, obwohl im Mäusekino Frequenz angezeigt wird, und leider geht die US Beleuchtung (Seitenkoffer, Bremsscheiben usw.) nicht mehr, obwohl alle Kabel noch liegen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wirkliche Kenner der Materie, meinen Beitrag lesen und für meine zwei Probleme eine Lösung parat haben. Über entsprechende Mitteilung freue ich mich jetzt schon. alles wird gut
#1  06.10.17, 20:51:27
Die Bremsscheibenbeleuchtung (Ring of Fire) und die Seitenkofferbeleuchtung ist bei den US-Modellen
auch nicht original vorhanden, wurde also nachgerüstet. Musst du wohl mal die Kabel verfolgen und schauen, wo die angeklemmt worden.
Das mit dem Radio kann eine kalte Lötstelle im Radio an dem Anschlußstecker sein.
Zur Not kannst du ja mal zu "jw-bikedesign" fahren, der ist nicht weit von dir.
#2  07.10.17, 09:57:10
Musst du wohl mal die Kabel verfolgen und schauen, wo die angeklemmt wurden.
Genau das musst Du prüfen, bei meiner war die Zusatzbeleuchtung einfach laienhaft im Kabelbaum rein geflickt worden.
Jetzt wird die Zusatzbeleuchtung separat über ein Relais angesteuert, hat den Vorteil das der Original Kabelbaum nicht belastet wird.
Die Kabelstecker unterm Topcase unbedingt reinigen, siehst Du wenn die Sitzbank runter ist, waren bei meiner total verdreckt.
http://www.go2mfn.de/
#3  07.10.17, 10:08:44
Wenn Du beim TüV keine Streß willst (und auch nicht mit der Rennleitung), lass die Amileuchten weg bzw. bau sie ab. Belastet nur unnötig die Lichtmaschine und bringt Dir garnix.
#4  07.10.17, 14:37:39
Wenn Du die Zusatzbeleuchtung aber mit LED bestückst lächelt die Lichtmaschine.
Die Rennleitung sagt zu der Zusatzbeleuchtung gar nix wenn sie eingetragen ist.
Er hat ein US Modell, da wird alles eingetragen sein, bei meiner ist das auch so.
Mein Fahrzeugschein besteht aus zwei Blättern. lachen lachen
Der TÜV Prüfer schüttelt nur den Kopf und gibt den Stempel, das zu prüfen erfordert viel Zeit und die hat er nicht freuen freuen
#5  07.10.17, 16:50:11
Dann lies mal hier, falls Du Zeit hast: Richtlinie 93/92/EWG.
Was im Fahrzeugschein eingetragen ist, interessiert mich nur am Rande. Das muss noch lange nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen (und tut es in vielen Fällen auch nicht lachen .) Wenn der TüV-Prüfer keine Lust hat, seine Arbeit richtig zu machen, ist das im Ernstfall sein Problem. Aber jedem das seine. Viel Spaß beim Kabel sortieren zwinkern
#6  08.10.17, 00:19:55
Meine Meinung....
Richtlinie hin oder her.
Eine Goldwing ohne Zusatzbeleuchtung ist keine Goldwing lachen
Außerdem muß jeder Selber wissen was ihm Gefällt und welches Gesetzliche Risiko er Eingeht.
Wer das nicht will Fährt seine GL eben "nur" Original... traurig
#7  08.10.17, 20:55:07
Gwenderon
Danke, hab die Verbindungen für die Lampen gefunden, übrigens hatte ich bei meiner 12er auch die Amibeleuchtung, der TÜV hat zwar alle zwei Jahre gemeckert, Plakette gabs trotzdem
#8  12.10.17, 19:57:35
Bei uns ist ab Samstag eine Woche lang traditioneller Innenstadt-Jahrmarkt, da könnte man einen Stand pachten, damit dem Pauschalurteil "Kirmeskiste" Genüge getan wird freuen .
#9  12.10.17, 20:48:28
Na gottseidank habbich TFLs eingebaut mit Augen rollen
Tommy
#10  13.10.17, 20:53:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vollabnahme beim TÜV
55 38111
10.04.14, 12:22:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag LED Beleuchtung
16 10389
01.07.18, 11:34:18
16 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Innenbeleuchtung Topcase
35 10830
14.05.24, 19:37:37
Gehe zum letzten Beitrag von hp2023
1966 97301
Gehe zum ersten neuen Beitrag Beleuchtung und der TÜV
24 27430
29.05.23, 02:26:04
Gehe zum letzten Beitrag von Nicki
Ausführzeit: 0.0501 sec. DB-Abfragen: 17
