Hi zusammen,
ich habe gerade den linken Holm zerlegt um den Simmering zu wechseln
und bin ein wenig irritiert:
Rechts gibt es ein Ventil fuer Luft und wenn ich da etwas einfuelle,
dann geht sie vorn ein klein wenig hoch. So weit, so nachvollziehbar.
Aber links ist kein Ventil und es gibt auch keinen Druckausgleichsschlauch
zwischen beiden Holmen. Der Linke Holm scheine auch keine irgendwie geartete
Verbindung zum rechten zu haben.
Neugierig geworden habe ich mir das bei meiner anderen 84er SC14 auch angesehen:
Auch dort gibt es scheinbar keine Verbindung.
Es kann aber doch nicht sein, dass nur der rechte Gabelholm Luftgefedert wird
und der linke nicht???
Kann mir das jemand erklaeren?
viele gruesse
wicki
#1  12.10.17, 13:13:22
Hallo Wicki,
zwischen den Gabelbrücken solltest du jeweils einen schwarzen Ring sehen, der mit einem Röhrchen verbunden ist. Das ist der Druckausgleich. Genau da sitzt rechts das Ventil.
Gruß Zappa
SEi schon lang dabei
#2  12.10.17, 13:47:48
jau, habs gefunden!
lag versteckter als ich dachte.
#3  12.10.17, 13:49:42
521 414082
1966 97300
336 293981
38 360257
27.12.24, 20:58:24
16 Dateien
256 247969
13.08.24, 10:08:37
Ausführzeit: 0.2738 sec. DB-Abfragen: 17
