Thema: Montagepunkte Navigation TomTom Rider 410 - Erfahrungsberichte (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33358)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.11.17, 18:03:12
Hallo zusammen, ich habe eine schöne GL 1500 SE und auch eine Honda CRF1000L Africa Twin. An letzterer nutze ich ein TomTom Rider 410. Ich möchte am liebsten das Navi auch an meiner Goldie nutzen, suche schon seit Tagen und Wochen nach einer Möglichkeit, hierfür eine Halterung zu finden. Offensichtlich bin ich zu blöde.
Kann mir jemand weiterhelfen und mitteilen, wie ich das Navi an meiner Goldwing befestigen kann?
Für Tipps bin ich jetzt schon dankbar.
Marc
Geschrieben von: erich6856 am: 04.11.17, 18:30:09
Schau mal in meiner Galerie, habe auch gesucht und nichts gefunden und dann hatte ich eine Idee.
Aber nur den Halter anschrauben reicht nicht, man muss die Verkleidung versteifen.
Geschrieben von: Sunshine am: 05.11.17, 11:56:21
Wenn man die Suche mit den Begriffen "Navi Halterung" benützt kommt ---> das hier raus --->
Da ist bestimmt etwas Passendes dabei! alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.11.17, 17:13:16
#marc78
Hiermit zum Beispiel? :
http://www.comkor-gps.shop/tomtom-rider-motorradhalterungsset-kit-inkl.-rammount?sPartner=guenstiger.de
oder hier:
http://shop.touratech.de/lenkerhalterung-tomtom-rider-40-400-410-450-abschliessbar-schwarz.html?gclid=EAIaIQobChMIkry-qKuq1wIViRbTCh1U0AXtEAQYAyABEgIpXPD_BwE
oder hier:
http://www.ebay.de/i/381706959381?chn=ps&dispItem=1
the last:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Halterungsset-TomTom-Rider-40-400-410-inkl-Ram-Halterung/311960014649?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20160908110712%26meid%3Dbdccedff5520449e80cdc5f39e6d644f%26pid%3D100677%26rk%3D14%26rkt%3D14%26sd%3D381706959381&_trksid=p2385738.c100677.m4598
Driver_1000
Geschrieben von: sonntagberg am: 06.11.17, 22:54:05
Und wie lieber "Driver_1000" Montierst du die Ram-Halterung am Lenker Der Goldwing?
Die Frage war ja nicht wie er sie an seiner Afrika Twin Befestigt sondern an der Goldwing!
Dafür wird er neben dem für das Gerät Spezifische Halterung auch Etwas Anfertigen müssen wo die Gerätehalterung Angebracht werden kann.
Klick hier Post 3
Zeigt ein Beispiel wie ich es mit meinem Tom Tom Rider Gelöst habe.
An dem Mittelteil unter dem Plastik mit dem Lautsprecherregler wurde ein Gebogenes Aluteil Montiert an dem die Halterung für das Rider Angebracht wurde.
Ist nur ein Beispiel...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 00:34:57
Das einfachste ist auf dem Emblem unterhalb vom Zündschloß
eine Ram Mount Kugel aufzuschrauben und dann kannst Du fast jedes Navi
befestigen !
Habe jetzt keine besseren Bilder, kann aber wenn jemand das genauer sehen
möchte gerne welche machen
Jones
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 07:13:04
Nachtrag zum Beitrag #6
Das Emblem habe ich vorher entfernt und nicht beschädigt !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 11:23:35
# sonntagberg
# marc 78
genau wie es mr. jones gesagt hat: Emblem unterhalb des Zündschlosses entfernen u. dort z.B. ein gebogenes Alu-Blech (in jedem Baumarkt) festschrauben; darauf eine RAM Halterung (Kugel);
schon lässt sich (fast) jedes normale NAVI schwenkbar u. blendfrei montieren!
Alternative Befestigung s.z.B. die große Abbildung hier:
http://www.ebay.de/i/382172013685?chn=ps&dispItem=1
So etwas kann man auch selbst machen (Aluplatten = Baumarkt; Schwenkgewinde dto. oder in V4A-Stahl rostfrei = Yachtzubehör)
Einfach mal 'n bisschen 'Googeln'
mit Augen rollen
Driver_1000
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 13:41:45
Ich hab tatsächlich auch eine Idee. Am Lenker sind neben den Bedienarmaturen ja jeweils zwei M6 Imbusschrauben. Es gibt von SW-Motech eine "Ram-Mount-Kugel", wo eine M6 Imbusschraube durchgeschraubt wird. Wenn das klappt, so wie ich es mir vorstelle, habe ich somit eine Grundhalterung für das Ram Mount System. Ich hab das Teil mal bestellt, bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wenn das so klappt, finde ich das eine relativ elegante und minimalinvasive Lösung....
Marc
Geschrieben von: erich6856 am: 07.11.17, 15:32:59
Am Lenker und in der Mitte unterhalb des Zündschlosses hatte ich auch schon, aber da waren mir die Vibrationen zu arg, da wo es jetzt sitzt ist es genau im Blickfeld und es Vibriert nicht.
Wollte das Bild aus meiner Galerie hierher setzen, krieg es aber nicht gebacken
Geschrieben von: bebino54 am: 07.11.17, 17:04:22
# Marc 78
Dort hatte ich das TT 400 auch, nur muss dann unter den RAM vierkant und der Lasche vom Kupplungsgriff zwei Distanz Röhrchen, und der Chokehebel ist im Weg, Hebel oder RAM bearbeiten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 17:12:22
Ich hatte vor, es mal auf der rechten Seite zu montieren. Der Choke-Hebel ist ja links... Ich bin gespannt, ob das halten wird...
Marc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 20:00:12
@ erich6856
habe mir erlaubt Dein Bild hier einzustellen !
Jones
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 20:51:33
Hallo Marc,
habe die RAM-Halterung bereits seit 4 Jahren rechts. Hält ohne Probleme.
Musste mir damals nur 2x etwas längere Befestigungsschrauben besorgen.
Die im Set beiliegenden waren alle zu kurz.
Bekommst Du in jedem guten Baumarkt einzeln. Sogar in Edelstahl. Ist kein Hexenwerk.
Ich bin mit der rechten Variante voll zu frieden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.17, 22:04:20
Hört sich doch gut an. Die Kugel ist heute nebst Schrauben gekommen. Morgen probiere ich mal die Montage. Ich werde berichten...
Viele Grüße Marc
Geschrieben von: erich6856 am: 08.11.17, 16:06:52
Danke Jones,
da die Armaturenverkleidung nur gesteckt ist, habe ich unter die Verkleidung ein Alublech zur Versteifung mit dem Kunststoffklotz verbunden.
Zusätzlich noch die Armaturenverkleidung mit der Lampenmaske über eine Blechlasche verbunden.
Das 595 Zumo sitzt somit bombenfest.
Anstelle des Kunststoffklotzes kann man auch Poliertes Alu nehmen, sieht noch besser aus.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.17, 16:20:15
So, die Grundhalterung ist dran am Lenker. Neben der rechten Knopfarmatur befindet sich eine schmale Kunststoffabdeckung, darunter sind 2 Imbusschrauben, die den Bremsengriff nebst Bremsflüssigkeit fixieren. Die Obere Schraube hab ich raus, dann den Kugelkopf mit einer mitgelieferten längeren Imbusschraube irangeschraubt. Die Grundhalterung für das TomTom 410 von Ram Mount kann somit bombenfest fixiert werden, da vibriert nix. Nun muss ich noch die eigentliche Aufnahme anschrauben und an den Stromkreislauf anschließen. Kabel sauber verlegen, fertig. Ich versuche noch mal, ein Foto davon einzustellen....
Marc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.17, 16:33:12
Ich weiß nicht, ich glaub', ich bin blöde mit Augen rollen
Hab gerade versucht, ein Bild einzustellen, aber das krieg ich nicht hin. Habe nun eine Galerie angelegt. Wer sich das Ganze mal ansehen möchte, einfach in meine Galerie schauen.
Ich finde die Lösung nicht verkehrt. Meine Goldie ist noch so wie sie ab Werk kam und so möchte ich sie auch lassen. Ich mag es halt original. Darum war es mir wichtig, nach Möglichkeit nichts anzubohren bzw. zu beschädigen.
Marc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.17, 17:12:13
@ Marc78
Jones
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.17, 17:49:15
So sieht man das richtig !
unter dem Emblem auf der schwarzen Platte hab ich die Kugel
aufgeschraubt !
Hält bombenfest und vibriert auch nicht !
