Thema: Spannungsregler mit Burnout beschwerden - Umbau (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33388)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.17, 14:34:05
Aus den Niederlanden ein beitrag zum forum mit google-translate
Zusammen mit meiner Frau auf dem Goldwing sehe ich nach links dass das Voltmeter auf 16,5 Volt geht, nicht so gut! Zu Hause schien der Spannungsregler die ideale Temperatur zu haben, um ein gutes Steak zu grillen.
Ich habe den Spannungsregler zerlegt und es stellte sich heraus, dass er ausgebrannt war.
Dann wurde der Lima, die Verdrahtung usw. gemessen, es schien keinen weiteren Schaden zu geben. Warum er verbrannt ist, ist mir ein Rätsel.
Jetzt habe ich eine Änderung bezüglich des Spannungsreglers vorgenommen.
Es wurde auf eine Aluminiumplatte montiert, so dass es weiter zurück ging und mit einem PC-Ventlator ausgestattet war. Da der Spannungsregler und der Ventilator etwas nach hinten eingebaut sind, ist es möglich das Handschuhfach wird einfach wieder in den Dummy-Tank gelegt.
Der Spannungsregler ist jetzt richtig gekühlt und alles funktioniert wieder einwandfrei.
