Servus
Bei meiner 93 er 1500er stirbt der Motor beim hochschalten von Fahrstufe 4 auf Fahrstufe 5 ab!
Schalte ich bei niedriger Drehzahl in den fünften gibt es keine Probleme.
Ich muss also beim schalten von 4 auf 5 Zwischengas geben
Es fühlt sich an als wenn der Motor zu wenig Sprit bekommt.
Schadhafte Beschleunigerpumpe?????
Wer hatte schon mal so ein Problem?
Martin
#1  24.11.17, 08:06:44
Hi
War gerade in der Garage und habe nach der Tankentlüftung geschaut.
Tankdeckel war mit den Pfeil nach hinten drauf.
Mache heute Nachmittag eine Probefahrt,melde mich wenn es die Tankentlüftung war.
#2  24.11.17, 08:31:41
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Benzinfilter verstopft? Sitzt rechts unter dem Tankdeckel.
Wie verhält sich die Kraftstoffannahme generell?
Membrane vom Benzinhaupthahn eingerissen?
Benzinpumpe fördert genug?
Alle Unterdruckschläuche komplett und korrekt angeschlossen?
Karl-Heinz
#3  24.11.17, 15:07:33
Servus Karl Heinz
Danke für Deine spontane Antwort.
Also die Tankdeckel entlüftung ist es nicht.
Bin gerade eben ausgiebig gefahren.
Wenn ich im z.b. im 5 Gang fahre und beschleunige stark und ziehe dann die Kupplung stirbt der Motor ab, selbst sofortiges Zwischengas bringt nichts er bleibt stehen.
Ziehe ich bei gleicher Drehzahl die Kupplung fällt der Motor ganz normal in das Standgas.
Habe im 3 .Gang voll durchbeschleunigt , ging einwandfrei bis weit in den roten Bereich.
#4  24.11.17, 15:17:16
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Starke Beschleunigung heisst viel Treibstoff. Das klingt für mich verdächtig nach einem möglichen Riss in der Membrane des Kraftstoffhaupthahnes. Falles es das ist, dann kannst Du es so prüfen ohne den Haupthahn gleich zu zerlegen: Überbrücke den einfach...
Der Abbaudes Radioüberbaus bleibt Dir allerdings dabei nicht erspart um ordentlich dran zu kommen.
Würde ich zu Testzwecken einmal probieren.
Falls es dann wirklich dieses Teil (die Membrane ist eingerissen), kostet es kleines Geld und sollte dann beim Testfahren mit der Überbrückung fort sein.
Die Membrane gibt es immer wieder in ebay angeboten ca. 14 Euro. Es gibt auch einige Beiträge hier im Forum dazu. Einfach mal mit Benzinhaupthahn suchen...
Viel Erfolg bei der Suche
Karl-Heinz
#5  24.11.17, 21:03:27
Danke Dir Karl Heinz,
Werde die Sache aber erst im Frühjahr angreifen.
War heute warscheinlich die letzte fährt in diesem Jahr.
Grüße Martin
#6  24.11.17, 21:41:27
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 16385
31.12.23, 16:46:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 36271
28.07.15, 08:39:54
239 189141
16 Dateien
256 247888
13.08.24, 10:08:37
521 413846
Ausführzeit: 0.1281 sec. DB-Abfragen: 17
