Thema: Wechsel Zündkerzen Anzugsmomente - Zündsystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33450)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.17, 20:47:13
hallo liebe Goldwinger meine 15er ist mir abgesoffen wie ist ein starten ohne ausbau der Zündkerzen möglich wenn nicht hat jemand eine Anleitung wie mann sie ausbaut Gruss
Geschrieben von: erich6856 am: 13.12.17, 21:25:37
Die Verkleidung abbauen und Zündkerzen wechseln, soviel Schrauben sind das nicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.17, 22:20:56
Hast du eine Anleitung für mich Gruss Torsten
Geschrieben von: Walter Zilly am: 13.12.17, 23:59:09
Wenn du ein Fahrerhandbuch hast da steht der Wechsel drin. Honda Goldwing hier kannst du es downloaden wenn du keines hast.
Geschrieben von: Seppel55 am: 14.12.17, 00:17:33
Batterie laden.
Danach nochmal probieren. Normalerweise müste sie dann anspringen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.17, 12:14:28
Und wenn man kein Handbuch hat was dann zum Freundlichen?
Geschrieben von: Walter Zilly am: 14.12.17, 12:40:57
Kannst es oben auf Honda Goldwing klicken ( #4 ) runterladen oder beim freundlichen gegen Entgeld beziehen.
Geschrieben von: erich6856 am: 14.12.17, 12:49:36
oder hier
Link zum Abgebot bei ebay
Geschrieben von: Marcus am: 14.12.17, 16:01:55
Einfach mal Seite 64 oder 70 je nach Baujahr im Fahrerhandbuch lesen.
Geht auch ohne zu schrauben.
Allerdings leider nicht bei allen Baujahren da zum Beispiel bei meiner 99er der Not Aus Schalter auch den Anlasser unterbricht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.17, 17:22:06
Habe die Kerzen jetzt ausgebaut wievil Drehmonent brauch ich beim Einbau mit Drehmomentschlüssel
Geschrieben von: WingMike am: 14.12.17, 17:47:58
15-20Nm
Ohne einen Drehmomentschlüssel zu verwenden, steht die Anleitung auf der NGK Kerzenschachtel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.17, 09:11:04
Batterie voll laden Und dann ohne gas geben starten
Geschrieben von: Marcus am: 15.12.17, 14:55:01
Na ja, wenn Dein Anlasser bei auf OFF gestellten Notschalter dreht, hättest Du die Kerzen auch trocken pusten können da hier dann nun die Zündung unterbrochen ist.
Dazu Vollgas geben, Choke ganz zurück und einige Sekunden Orgeln.
Eben so wie bei jedem Otto Motor der abgesoffen ist.
( Grundwissen, denke ich zwinkern )
Geschrieben von: Seppel55 am: 15.12.17, 15:43:23
Hi Marcus, Bikeroldie
Hier sind nur die komplizierten Lösungen gefragt. Zündkerzen mit Drehmomentschlüssel anziehen, so in der Art freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.17, 17:51:14
Eingangspost
