Alex S.
@ Christian.
Wäre geil wenn du das etwas fotografisch dokumentieren würdest. Besonders den Punkt wo du am Kabelbaum abgreifst.
Ich habe ja schon mal den Lufi gewechselt, das hat mir schon gereicht. Den Airbag auszubauen ist übrigens überhaupt kein Problem. Ist auch nur ein kompaktes Bauteil.
Aber sicherlich einfacher ist es den Kabelbaum zu öffnen.
#41  12.06.20, 10:15:07
Mach ich
#42  12.06.20, 12:08:31
Hallo ihr Lieben
Habe mir eine Ganganzeige aus China bestellt leider ist sie nicht wie
beschrieben geliefert worden hat nur die Zahlen 0-5 und nicht wie beschrieben
n - 5. so nun meine frage @ Olli und @ Christian wo habt ihr eure bestellt?
Hab da eine bei Ali gesehen .
Lg
Bagiramo
#43  17.06.20, 15:49:43
Ich habe diese hier.
Hat auch nur eine "0" statt ein "N". Kann ich aber (bei dem Preis) mit leben. "N" steht schon im Tacho. lachen
Das hier wäre eines mit "N".
Ich hoffe das ich nächstes WE zum Einbau komme.....
#44  17.06.20, 16:22:09
@ Christian Hab die Ganganzeige gerade bei Ali bestellt mit " N " hoffe ich mal
Las dir ruhig zeit mit dem Einbau. Rom wurde ja auch nicht an einen Tag gebaut.
Lg
Bagiramo
#45  17.06.20, 17:06:58
Hat einer ne Ahnung wo (bei den späteren Modellen) der Getriebesensor-Stecker vorne am Motor sein soll?
Irgendwie finde ich nichts.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, Bilder, Link etc.
#46  04.07.20, 23:55:19
War ja nicht anders zu erwarten. zwinkern
#47  04.07.20, 23:59:38
zwinkern lachen
#48  05.07.20, 00:03:17
Habe jetzt einen Tipp erhalten: Hinter dem linken ABS Modulator...
Werde morgen mal schauen.
#49  05.07.20, 00:07:33
OK, irgendwie finde ich immer noch nix. Bevor wieder blöde Sprüche kommen, vielleicht hat jemand einen konstruktiven Vorschlag.
alleskaese
Ich habe ein Bild von Irlbacher gefunden wo das Kabel und der Getriebesensor sein sollen - bei mir ist da nur ein Loch. geschockt
Leider ist das Bild von Irlbacher nicht von besonderer Qualität. Ich interpretiere das so, das der Sensor samt Kabel fast in der Mitte sitzt. Wahrscheinlich habe ich noch einen Gedankenfehler, aber irgendwo muss das Teil doch sein....
#50  05.07.20, 12:50:31
Hier noch aus anderen Blickwinkeln
#51  05.07.20, 12:56:10
Vielleicht solltest du die Beschreibung vom Irlbacher auch lesen. Da steht doch alles genau beschrieben.
Gruß Wolfgang
#52  05.07.20, 14:47:41
@Seppel
Du wirst es nicht glauben: Das habe ich. mit Augen rollen
Wenn du dir den Text von Irlbacher durchliest und dir dann meine Bilder ansiehst, wo soll diese Tülle sein?
#53  05.07.20, 15:37:49
Eigentlich wollte ich dazu nix mehr schreiben, aber es sitzt immer noch da, wo man trotz gegenteiliger Behauptung von vorn zum Arbeiten nicht drankommt.
#54  05.07.20, 16:25:47
Hinterm ABS Modulator. Steht doch da alles ausführlich beschrieben.
Bei den meisten 18ern mit ABS kommt man da nur von hinten, vom Luftfiltergehäuse aus ran.
Der Einbau einer Ganganzeige ist mit wenig Aufwand beim wechseln des Luftfilters möglich.
Das nächste AHA Erlebnis wist du haben, wenn du die Ganganzeige vom Chinamann einbauen willst.
Der Getriebeschalter hat für den erste Gang keinen Kontakt. Heißt, kein Kontakt vom Getriebeschalter geschlossen, der erste Gang ist eingelgt. Ob die Chinesische Ganganzeige das auch weiß?
Kannst dir ja schon mal ein Schaltung ausdenken (Google kennt fertige Schaltungen) welche das Signal für den ersten Gang generiert.
Gruß Wolfgang
#55  05.07.20, 17:39:24
Dafür wird doch ein Mini Relais dazwischen geschaltet. Und 2. wird der 1. Gang
über Masse geschaltet und wird nicht vom Gangsensor abgenommen.
Lg
Torsten
#56  05.07.20, 17:55:38
Dazu gab es von Hamster einen einwandfreien Schaltplan, wie man die "1" zum Leuchten bringt :). Und Seppl, das mit dem "wenig Aufwand" beim Luftfilterwechsel ist Wunschdenken. Die Kabeltülle mit Gangsensorkabel liegt unterm Luftfilterkasten, der muss raus. Das "raus" geht noch leicht, rein nicht mehr, weil Du am Unterboden des Luffigehäuses die Schlauchanschlüsse fachgerecht anbringen musst. Und da kommst Du nur gescheit hin, wenn der Tank teilweise ausgebaut und angehoben wird, um mit den Pfoten dahin langen zu können.
#57  05.07.20, 18:28:33
Ja Olli, ich weiß. Hab das schon ein paar mal gemacht. Wenn man sich bis zum Luftfilter vorgearbeiet hat kommt es auf den Rest auch nicht mehr drauf an.
Die Alternative ist, das Kabel vom Getriebewahlschalter anzuzapfen. Ist letztendlich Edelpfusch und sollte nur von jemanden gemacht werden der weiß was er tut. Die Anzapfung muss absolut Wasserdicht sein.
Das Signal vom ersten Gang nachbilden würde ich mit 5 Schottky Dioden einem NPN Transistor und einem 10K Widerstand. 5 Dioden und ein kleines Relais geht auch. Hamster hat auf seiner Website eine Schaltung.
Gruß Wolfgang
#58  05.07.20, 19:02:32
Ich mache den ersten Gang über ein Standard Bosch Kfz Relais (Wechsler) und den 5 Dioden wie bei Hamster beschrieben.
Ich nehme deshalb ein Standard Relais, weil ich dann kein Gehäuse brauche und mir keine Gedanken wegen Wasserdichtigkeit machen muss. Zudem kann man die Kfz Relais über die Lasche sehr gut und einfach befestigen.
#59  05.07.20, 19:22:43
Bei den meisten 18ern mit ABS kommt man da nur von hinten, vom Luftfiltergehäuse...
Natürlich steht das da beschrieben - aber ich finde es nicht. Oder siehst du was auf meinen Bildern?
Was meinst du mit "den meisten 18ern mit ABS"? ABS haben doch alle, oder?
Zitat von Olli:
... aber es sitzt immer noch da, wo man trotz gegenteiliger Behauptung von vorn zum Arbeiten nicht drankommt.
Ich glaube langsam auch, daß man da von vorne nicht dran kommt. Ich rufe morgen mal bei Irlbacher an. Wenn das nicht fruchtet, dann zapfe ich den Kabelbaum an und verschrumpfschlauche am Ende alles.
"Schau'n wir mal"
#60  05.07.20, 19:32:22
19 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat-Tuning ... für jedermann (frau)
70 75528
07.04.12, 08:05:05
239 185086
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Einbau Nebelscheinwerfer Stecker - Beleuchtung
21 25477
14.03.17, 15:35:48
12 Dateien
94 135141
19.05.25, 18:12:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1800 - Ganganzeige nachrüsten
13 12246
01.12.13, 20:42:27
Ausführzeit: 0.2092 sec. DB-Abfragen: 18
