Thema: Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33586)
Geschrieben von: Christian SU am: 11.07.20, 20:53:22
Nee, davon nicht. Die Module sind links und rechts vom Airbag. Tankattrape runter und dann siehst du die schon.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.09.20, 18:06:22
Moin
Ich möchte das Thema noch mal aufgreifen . Alles was Olli geschrieben hat stimmt man kommt ohne den Luftfilterkasten auszubauen oder man kan kann ihn auch leicht ankippen , dann braucht man die Schläuche nicht lösen sondern nur aus der einstecktülle heraus ziehen . sowie es auf Ollis Bild zu sehen ist . Dann ist es die Gummitülle die man von oben sieht aber vorsicht der Stecker der Ganganzeige hat bei mir gleich gelöst , wie ich ein bißchen an der Tülle gezogen habe . Fotos zu machen habe ich mir erspart weil alle Fotos die man braucht schon vorhanden sind .Ohne den Airbag aus zubauen geht es auch nicht , sonst kommt man nicht an das Luftfiltergehäuse .
So für alle viel Spass bei ausbauen
Lg
Torsten
Geschrieben von: Christian SU am: 24.09.20, 09:25:08
Z.Zt ist das Wetter noch gut zum fahren, daher erspare ich mir gerade den Einbau. Mal sehen wie es in 1 oder 2 Monaten aussieht.
Geschrieben von: Bikeratze am: 19.11.20, 06:32:07
auch ich habe jetzt an meiner F6B eine Ganganzeige eingebaut von IDEA... Diagnosestecker finden,
programieren und einen passenden Platz unter dem Lautsprechergitter finden und einbauen...
Einfacher geht es nicht. Das komplizierteste war die Halterung für die Ganganzeige unter dem
Lautsprechergitter. Aber es hat sich gelohnt und sieht auch schick aus.
Danke für die Anregungen dafür. Wieder ein wenig "Luxus" im Kurvenmodus... zwinkern zunge raus
Geschrieben von: Seppel55 am: 19.11.20, 10:24:07
Wenn eine Ganganzeige über den Diagnosestecker angeschlossen wird, funktioniert diese nur eingeschränkt.
Am Diagnosestecker wird der Drehzahlimpuls und der Tachoimpuls abgegriffen. Aus dem Verhältnis der beiden Impulse zueinander wird der eingelegt Gang errechnet.
Das funktioniert bei normaler Fahrweise perfekt.
Es funktioniert nicht mehr wenn beim ausrollen oder beim Serpentinen fahren die Kupplung gezogen wird.
Oder ich stehe mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang vor der Ampel. Im Display erscheint dann ein Balken.
Immer wenn die Ganganzeige gebraucht wird, wird kein eindeutiger Wert angezeigt.
Ein in allen Situationen brauchbare und aussagekräftige Ganganzeige funktioniert nur zuverlässig wenn der Schalter / Sensor im Getriebe abgefragt wird.
Dazu noch eine schöne Geschichte.
Vor ein paar Jahren war ein Winger mit seiner GL1800 bei mir. Der hatte sich eine Schaltautomaten anbauen lassen. Der behauptete das seine Ganganzeige (vom Getriebewahlschalter angesteuert) spinnen würde. Wenn der Motor warm ist würde der 4te und 5te Gang nicht richtig angezeigt, es erscheint eine 1 (der erste Gang hat keinen Kontakt = keine Kontakt geschlossen wird als erster Gange interpretiert). Er konnte mir den Fehler auch vorführen. Nachdem ich ein wenig am Schalthebel (welcher vom Schaltautomaten betätigt wurde) rum gerödelt hatte wurde im Display der Gang angezeigt. Der Schaltautomat war erst seit kurzer Zeit montiert. Ich habe dann dazu geraten sofort zur Werkstatt zu fahren um den Schaltautomaten richtig einzustellen. Ein paar Tage später rief mich dann der Schrauber an und pöbelte mich an das ich seinem Kunden keinen solchen Blödsinn erzählen solle. Er hätte jetzt zusätzlichen Aufwand. Die Ganganzeige wäre defekt und ich wäre einfach zu blöd das zu erkennen. Ich habe ihm dann trotzdem die Funktionsweise des Getriebewahlschalters erklärt und klar gemacht das die Gänge nicht richtig einrasten. Wieder ein paar Tage später rief mich der Gl Besitzer an und erzählte mir das sein Schrauber nach dem Telefonat ganz kleinlaut wurde und eine ganze Weile an dem Schaltautomaten rum justiert hatte und auch eine ausgedehnte Probefahrt gemacht hat. Danach wurde der eingelegte Gang im Display einwandfrei angezeigt. Wäre der Schaltautomat nicht richtig eingestellt worden wäre wohl das Getriebe geschrotet worden.
Von dem Schrauber habe ich nichts mehr gehört zwinkern
Wolfgang
Geschrieben von: Christian SU am: 19.11.20, 11:28:27
Zitat von Seppel55:
...Von dem Schrauber habe ich nichts mehr gehört...
Was wahrscheinlich auch besser ist. lachen
@Bikeratze
Ja, diese einfachen Teilen sind bekannt. Für mich sind die völlig unbrauchbar, da ich gerade bei gezogener Kupplung oder an der Ampel wissen will welcher Gang eingelegt ist. Da gehe ich völlig konform mit Seppel55.
Ich denke das ich so langsam mit der Zerlegung der GL anfangen werde, um an den blöden Schalter heranzukommen. Zeitweise ist das Wetter hier noch gut und man kann schön fahren. Vielleicht mache ich den Ausbau auch erst im Jan/Feb. Da ist hier das Wetter meistens sehr bescheiden.
Geschrieben von: Bikeratze am: 19.11.20, 11:53:07
ich gebe euch recht, das bei gezogener Kupplung ein Balken erscheint. Wenn ich aber an die Ampel ranfahre und anhalten muss, nehme ich den Gang sowieso raus, um die Kupplung zu schonen.
Und dann ist Leerlauf drin. Entscheidend ist, das ich vor den Serpentinen weiß, welcher Gang ein-
gelegt ist. Und dafür reicht die Ganganzeige aus.
An der Mosel z.B. musste ich oft überlegen, welcher Gang eingelegt war. Deshalb habe ich mir
die Ganganzeige eingebaut. Deshalb eine preiswerte Alternative, die schnell umsetzbar war.
Ist sowieso schon ein Unding, dass für die Knete nicht schon eine verbaut ist. zunge raus zunge raus zunge raus erleucht
Geschrieben von: Seppel55 am: 19.11.20, 13:45:07
Wenn die Kupplung richtig eingestellt ist, gibt es bei richtig gezogenen Kupplungshebel keinen Verschleiß.
Im Gegenteil.
Kupplung ziehen, in denn Leerlauf schalten, Kupplung los lassen. Zum Anfahren, Kupplung ziehen, Gang rein, Kupplung lösen. 4 x die Kupplung betätigen. Die Scheiben und das Ausdrücklager werden dadurch mehr verschließen als wenn man nach dem auskuppeln runter schaltet und Kupplung bis zum anfahren gezogen hält.
Ist vieleicht ein wenig spitzfindig und theoretisch, aber so ist es.
Gruß Wolgang
Geschrieben von: Christian SU am: 19.11.20, 14:28:02
Zitat von Bikeratze:
...Ist sowieso schon ein Unding, dass für die Knete nicht schon eine verbaut is...
Sehe ich ganz genau so.
Das hatte ja schon meine olle GSX 550 und das war in den 80gern.
Geschrieben von: Bikeratze am: 20.11.20, 08:52:06
Ich weiß zwar nicht, was man bei einer Hydraulikkupplung noch einstellen will, aber ehrlich gesagt, geht dann auch meine techn. Verständnis nicht soweit. Brauchte mich in meinem bisherigen Motorradleben auch nicht damit beschäftigen.
Aber wir werden auch wahrscheinlich unterschiedliche Kupplungssysteme haben.
Aber nicht vom Thema abweichen, die Ganganzeige hätte schon Original verbaut sein können. Um die 70,-Euronen kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Aber wie sage ich zu meiner F6B immer - es ist ein "Aldimodell", weil ja so einiges weggelassen wurde. Aber so gefällt sie mir nun mal am Besten, und dann isset so.
Geschrieben von: Christian SU am: 20.11.20, 10:41:40
...Um die 70,-Euronen kommt es dann auch nicht mehr drauf an...
Da an der GL der Gangschalter ja schon vorhanden ist, fehlt es eigentlich nur noch an der Anzeige und etwas Kabel. Ich schätze mal, das hätte Honda in der Produktion um 1 - 2 Euro gekostet.
Geschrieben von: Seppel55 am: 20.11.20, 11:31:49
Einmaliger Aufwand für die Software.
Der Getriebeschalter wird ja schon in das MCU geführt. Ein Datensignal zum Display und schon hätte man eine perfekt integrierte Ganganzeige.
Das gleiche Leiden ist ja auch mit dem Radio. Um eine US Radio auf EU umzurüsten muss im Radio eine Diode eingelötet werden. Wäre lächerlich einfach das ganze über ein Menü einzustellen. Genauso ist es mit dem Meilentacho der Temperaturanzeige den CD Wechsleranschluss usw. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Normalerweise müsste ein Hersteller welcher seine Kunden so verarscht boykottiert werden.
Mit dem VW Konzern (VW, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati) mache ich das schon.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: Christian SU am: 20.11.20, 12:14:25
Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche usw. werden auch von meinem Portemonnaie boykottiert.
Geschrieben von: Seppel55 am: 20.11.20, 13:11:13
Du armer Kerl lachen
Geschrieben von: Christian SU am: 25.08.21, 15:25:02
Sodele, habe endlich die Signale von der Ganganzeige abgegriffen und das Signal nach "oben" verlegt. Habe alles schön dokumentiert und fotografiert. Kann jetzt jeder relativ einfach nachmachen.
Komplete Anleitung: Hier klicken
Der Arduino funktioniert auf dem Tisch auch schon. Habe diese und nächste Woche keine Zeit. Hoffe das ich dann zum Arduino-Einbau komme. Werde ich natürlich auch zum nachbauen dokumentieren.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 25.08.21, 17:41:48
Respekt, sehr sauber dokumentiert, so etwas finde ich hervorragend, wie "Malen nach Zahlen" zum Nachmachen.
Geschrieben von: Christian SU am: 25.08.21, 19:37:08
Danke.
Damit sollte es jeder schaffen, so lange er keine zwei linken Hände hat.
Geschrieben von: GL1800-Biker am: 08.09.21, 11:18:01
Klasse Anleitung!!
danke
Geschrieben von: Flüsterer am: 08.09.21, 15:03:37
Saubere Doku... Es gibt dann aber immer noch die Bewegungslegastheniker, die am Einpinnen der Stecker scheitern oder an + und - oder oder oder alles wird gut
Geschrieben von: Sunshine am: 08.09.21, 18:47:54
Klasse Anleitung! gutgema
