Thema: Erfahrungsberichte Einbau Progressive Suspension 416 Serie - Fahrwerk (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33643)
Geschrieben von: sonntagberg am: 17.02.18, 21:22:42
Hab leider ein kleines Problem mit der Montage mit diesen Stoßdämpfer (Link).
Wer hat diese schon selber Eingebaut und kann mir Weiterhelfen.
Auf der Rechten Seite Passt alles Genau.
Auf der LINKEN Seite Passt der Bolzen nicht in die Öffnung vom Dämpfer.
Der Alte Dämpfer hat ca.16mm wo der Bolzen Perfekt reinpasst.
Der Neue hat hier aber nur 14mm dadurch ist das Anschrauben nicht Möglich.
(Anm: Die neuen sind beide Gleich!)
Die Frage ist:
Gibt es hierfür einen passenden Bolzen für die Linke Seite
oder
soll ich den Alten Bolzen auf 14mm Abdrehen das er Passt?
oder
kann die Hülse Ausgetauscht werden?
Hatte das Problem schon wer und wie wurde es Gelöst?
Ansicht Links Hinten:
(Auch wenn es hier so Aussieht als Bestünde die Mittelhülse aus 2 Teilen,dem ist nicht so.
Es kann hier nichts Entfernt werden das der Durchmesser Größer wird)
Original Verschraubung 14/16mm
Geschrieben von: WingMike am: 17.02.18, 22:37:53
Auf deinem Bolzen ist die Hülse von dem alten Dämpfer festgerostet! alles wird gut
Geschrieben von: sonntagberg am: 17.02.18, 22:54:59
Ok;
Du meinst das mein Originalbolzen durchgehend 14 mm hat aber sich darauf eine Hülse Befindet die ich Entfernen kann?
Geschrieben von: erich6856 am: 17.02.18, 22:58:43
Deutlich zu sehen
Geschrieben von: sonntagberg am: 17.02.18, 23:19:39
Wenn man es weis lachen
Danke für die Info hab das Problem Behoben.
Hab die Hülse Aufgeschnitten und Entfernt alles wird gut
Geschrieben von: HPK am: 18.02.18, 17:07:12
Bravo ! freuen So stelle ich mir das Miteinander im Forum vor.-
Geschrieben von: erich6856 am: 18.02.18, 17:31:58
Diese Schraube war aber lange nicht mehr rausgedreht, gut einfetten.
Geschrieben von: Flüsterer am: 18.02.18, 17:56:23
Hast Du das beim Tausch des Hinterrades nicht gemerkt?
Geschrieben von: sonntagberg am: 18.02.18, 18:31:45
Da gab es nichts zu Bemängeln für mich.
Diese Schraube war schon ein Paar mal Raus.
Nur hatte ich ja nie den Dämpfer Gewechselt.
Das da die Hülse vom Dämpfer drauf ist war nicht zu Bemerken da ja das Einbauen kein Problem darstellte.
Erst als ich jetzt die neuen Einbauen wollte kam der Fehler auf.
Na ja mit Hilfe vom Forum war es schnell Gelöst.
Hab im Übrigen auch gleich vom Luft Kompressor das Trocknungsmittel wieder Aufbereitet(war Natürlich schon Rosa und hat sicherlich nicht mehr Gearbeitet.
Jetzt ist es wieder schön Blau lachen
Den Tipp hatte ich vom Amerikanischen Forum.
Geschrieben von: Flüsterer am: 19.02.18, 08:56:06
Mikrowelle...?
Geschrieben von: Walter Zilly am: 19.02.18, 09:42:58
Ich mach das immer im Backofen bei 120 Grad 30 Minuten
Geschrieben von: sonntagberg am: 19.02.18, 18:45:43
Habs wie Walter Gemacht eine Zeit im Backofen bis sie schön Blau Geworden sind.
Geschrieben von: wingerwolf am: 06.06.19, 14:42:56
Wo hast due die Stoßdämpfer her?
Hast du vorne die Federn auch gewechselt?
Liebe Grüße aus St.Pölten
Wolfgang
Geschrieben von: sonntagberg am: 07.06.19, 00:53:42
Der Händler wo ich sie Gekauft hatte,hat sie nicht mehr im Onlineshop https://www.gl-teile
Am besten den Auswählen der den Besten Preis dafür Verlangt.Wird aber nicht viel Unterschied sein.
Federn vorne habe ich gleich nach dem Kauf meiner 15er Gewechselt inkl Massiver Gabelbrücke.
Glaube das ich sie von "Wirth" hatte inkl passendem Öl.
Geschrieben von: wingerwolf am: 07.06.19, 08:35:41
Hast du vielleicht eine genaue Typenbezeichnung?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.06.19, 08:29:43
Moin, ich jage diesem Dämpferset jetzt schon 3 Monate hinterher, laut Aussage vieler Händler wird es nicht mehr hergestellt traurig traurig . Ich habe auch keinen gefunden der die noch liefern kann, anscheinend sind die so gut das es die Dinger auch auf dem Gebrauchtmarkt nicht gibt, sollte doch jemand noch eine Quelle kennen würde ich mich über eine Nachricht freuen freuen .
Gruß Balu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.06.19, 07:13:25
Moin zusammen,
also wie schon gesagt, ich hab die in Uslar für 550€ gekauft und sofort wieder ausgebaut und zurückgegeben. Die sind unglaublich hart gefedert. Hab ne Corbin-Sitzbank, welche in Kombination mit diesem Set wie ein Starrrahmen rüber kommt. Absolut kein Komfort mehr, jeder Gullideckel geht direkt ins Kreuz und größere Bodenwellen katapultieren dich aus dem Sattel. Für mich völlig unbrauchbar.
Geschrieben von: sonntagberg am: 13.06.19, 21:20:38
Sind wirklich nicht so einfach zu Bekommen traurig
Hier ein Bild von meiner Verpackung mit den Aufklebern.
evt könnte man den Händler in USA Kontaktieren bzw die Firma in DL die am Aufkleber Angeführt ist mit Augen rollen
