Hi...ich möchte meine bremsen überholen und benötige dazu 6 neue bremskolben...hat da jemand einen vorschlag,oder hat welche bzw.weiß,wo ich welche beziehen kann...und...wer ist eigentlich GER aus holland,hat da vllt.jemand die kontaktdaten/link?
Danke im voraus
#1  09.03.18, 19:03:41
Hallo und guten Abend
Wieso brauchst du neue Kolben??? Hab meine Bremsen letztes Jahr auch von Grund auf überholt hab die Kolben sauber ausgebaut gereinigt und auf Beschädigungen überprüft. Anschließend hab ich mit neuen Dichtungen und Belägen ( Bei Ebay einen Rep.-Satz gekauft ) alles wieder zusammen gebaut. Alles ist Super nur das richtige Entlüften hab ich in der Werkstatt machen lassen hat mir 20 € gekostet also lächerlich.
P.S. Soviel wie ich mitbekommen hab ist GER einer der größten Ersatzteilhändler. Die Kontaktdaten da muß du mal intensiv schauen hab ich schon gesehen weiß aber leider nicht mehr wo. Aber da wird sich ganz sicher jemand melden der diese kennt.
#2  09.03.18, 22:47:15
Wingerpuschi
Die Kolben habe ich auch so wie Rolf bearbeitet und alles ist gut nur neue dichtungen
Ger ist ersatzteilhändler in OSS NL.
Such mal nach
Gl partsandbikes im Netz oder warte bis bikeroldi Sich meldet
Hab's mal rausgesucht
GL Parts and Bikes
Romeinenweg 106/108
5349AL  Oss
Tel: (0031) 412-625833
Gsm: (0031) 6-13723080
info@glpartsandbikes.nl
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#3  10.03.18, 09:08:20
Danke...neue kolben deshalb...weil die honda 3 jahre ungefahren draußen stan und alles durch wind und wetter stark gelitten hat...die sind am rand der aus der führung rausschaute aufgeblüht...werd berichten,was draus geworden ist...vllt.neu schleifen und hartverchromen...mal sehen!
#4  10.03.18, 13:26:15
#5  10.03.18, 15:36:56
Mach die Kolben mit Läppleinen sauber und wenn sie keine Löcher haben kanst Du sie wieder verwenden.
Die Oberfläche muss sauber sein.
Oder bei Ebay, da sind sie ein bischen Preiswerter.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat=0&_odkw=BREMSKOLBEN+VO.%2FHI.+D%3A42.8MM%2F41MM&_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XBREMSKOLBEN+GL1100.TRS0&_nkw=BREMSKOLBEN+GL1100&_sacat=0
#6  10.03.18, 15:38:21
Man stelle sich folgende Frage ...
Was dichtet den Kolben gegen die Zylinderwand ab , der Kolben / Zylinderwand oder der Vierkantring ?
Wenn die Zylinderwand noch einwandfrei ist und man den Vierkantring ersetzt kann der Kolben eigentlich " fast " aussehen wie er will . zwinkern
#7  10.03.18, 23:40:24
Die Zylinderwand wird sich fast nie zu ihrem Nachteil Verändern, aber der Kolben, das sieht dann aus wie schwarze Flecken, sind aber grob gesagt Vertiefungen und das darf nicht sein , weil die Polierte Oberfläche des Kolbens mit dem unteren Vierkantring abdichtet.
#8  11.03.18, 10:23:39
Mein reden .
Es dichtet nur der Vierkantring ab , o.k. , wenn die Nut zerfressen ist und der Vierkantring dadurch nicht mehr korrekt fixiert wird kann man den Kolben vergessen .
#9  11.03.18, 10:30:14
Habe mal versucht wo man Läppleine herbekommt, is schon schwer.
Hatte mal Läppleine im Vormat wie beim Bandschleifer gehabt, find nix mehr.
#10  11.03.18, 10:36:15
#11  11.03.18, 10:53:45
#12  11.03.18, 11:14:15
Meenzerbub
ich versuche schon seit geraumer Zeit, diese 4 Dichtungsringe der 2 Kolben von der "32" Bremszange meines Schwagers GL1100 Interst. zu bekommen.
Wenn ich die Teilenummer verwende (es gibt 2) komme ich in den jeweiligen Shops nicht weiter, da wird immer nur der jeweilige Ring angezeigt, aaber nicht ob dieser für 30siger, 32siger Kolben passt.
Grüße vom alde Mann, Michel
#13  17.06.25, 10:39:53
Hmmm, weder noch mit Augen rollen
Wenn du die beiden Teilenummern bei Google eingibst (kennst du Google?), dann sieht man das anscheinend die
45109-Ge2-006 einen Durchmesser von 25,3mm
und die 45109-166-006 von 30mm hat.
Bist du sicher mit den 32mm?
#14  17.06.25, 13:43:07
Meenzerbub
Hmmm....@ Christian,
kennst du Google? das hast du jetzt nicht ernst gemeint mit Augen rollen
Im Anhang kannst du die ausgebauten Kolben sehen.
Grüße vom Michel
#15  17.06.25, 19:20:54
Wingleader
Schau mal hier:
Link
Gruß Ralf
Anmerkung Karl-Henz:
Bitte das nächste Mal solche unverhältnismäßig langen Links mit der Funktion "Hyperlink einfügen" (Ist das Kettensymbol oben) einfügen, sonst funktioniert das nicht ordentlich und würfelt auch die Darstellung der Beiträge durcheinander.
#16  17.06.25, 19:54:47
Meenzerbub
Hallo Ralf,
das ist so eine Anzeige/Annonce wie ich in meinem ersten Post schon schrieb, es steht nirgends für welchen Bremssattel (Größe ?) dieser Satz ist...lediglich Doppelkolben-Sattel.
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen.
Grüße vom Michel
#17  17.06.25, 22:12:33
Dr.Goldwing
also die Nr.45109-Ge2-006 ist die vom 83er Modell,
und die Nr.45109-166-006 ist die vom 82er Modell.
Laut CMS sind beide Varianten dort Lieferbar.
Also musst du nur klären welches Baujahr, und nicht EZ.das Mopped ist.
Und zur Not, bestell doch einfach die angebotenen Teile , sollte es nicht passen ab die Post zurück. mit Augen rollen
So What alles wird gut
Gruß und alles wird gut sagt der Doc
#18  18.06.25, 11:08:44
Meenzerbub
Hallo Doc,
Danke für deine Antwort....aber diese passen leider oooch nich...siehe Anhang
Grüße vom Michel
#19  18.06.25, 20:11:03
Dr.Goldwing
Moin, dann vermuzte ich das die Bremszange, entweder nicht Original 1100er GL ist.
Oder es sich um ein Kanadisches oder US Modell der letzten Baujahre handelt.
Bei solchen Moppeds gab es schon mal kuriose Konfigurationen ab Werk.
mit Augen rollen
Viel erfolg bei deiner Suche.
Gruß Einar
#20  19.06.25, 09:44:02
7 Dateien
75 82219
13.10.24, 16:16:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ausgebremst
17 1789
12.06.23, 17:07:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremssattel vorn
36 9001
04.04.22, 09:06:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsscheiben/Beläge vorn
20 7881
05.09.18, 15:08:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Jetzt ist sie da! Erste Eindrücke GL 1500 - Erfahrungsbericht
136 61365
21.04.24, 18:08:25
Ausführzeit: 0.0587 sec. DB-Abfragen: 18
