Thema: Bezugsquellen Bremskolben Ersatzteile - Bremsen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33701)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.18, 19:03:41
Hi...ich möchte meine bremsen überholen und benötige dazu 6 neue bremskolben...hat da jemand einen vorschlag,oder hat welche bzw.weiß,wo ich welche beziehen kann...und...wer ist eigentlich GER aus holland,hat da vllt.jemand die kontaktdaten/link?
Danke im voraus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.18, 22:47:15
Hallo und guten Abend
Wieso brauchst du neue Kolben??? Hab meine Bremsen letztes Jahr auch von Grund auf überholt hab die Kolben sauber ausgebaut gereinigt und auf Beschädigungen überprüft. Anschließend hab ich mit neuen Dichtungen und Belägen ( Bei Ebay einen Rep.-Satz gekauft ) alles wieder zusammen gebaut. Alles ist Super nur das richtige Entlüften hab ich in der Werkstatt machen lassen hat mir 20 € gekostet also lächerlich.
P.S. Soviel wie ich mitbekommen hab ist GER einer der größten Ersatzteilhändler. Die Kontaktdaten da muß du mal intensiv schauen hab ich schon gesehen weiß aber leider nicht mehr wo. Aber da wird sich ganz sicher jemand melden der diese kennt.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 10.03.18, 09:08:20
Die Kolben habe ich auch so wie Rolf bearbeitet und alles ist gut nur neue dichtungen
Ger ist ersatzteilhändler in OSS NL.
Such mal nach
Gl partsandbikes im Netz oder warte bis bikeroldi Sich meldet
Hab's mal rausgesucht
GL Parts and Bikes
Romeinenweg 106/108
5349AL Oss
Tel: (0031) 412-625833
Gsm: (0031) 6-13723080
info@glpartsandbikes.nl
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.18, 13:26:15
Danke...neue kolben deshalb...weil die honda 3 jahre ungefahren draußen stan und alles durch wind und wetter stark gelitten hat...die sind am rand der aus der führung rausschaute aufgeblüht...werd berichten,was draus geworden ist...vllt.neu schleifen und hartverchromen...mal sehen!
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 10.03.18, 15:36:56
Oder da --> http://www.my-bikeshop.de/
Geschrieben von: erich6856 am: 10.03.18, 15:38:21
Mach die Kolben mit Läppleinen sauber und wenn sie keine Löcher haben kanst Du sie wieder verwenden.
Die Oberfläche muss sauber sein.
Oder bei Ebay, da sind sie ein bischen Preiswerter.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat=0&_odkw=BREMSKOLBEN+VO.%2FHI.+D%3A42.8MM%2F41MM&_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XBREMSKOLBEN+GL1100.TRS0&_nkw=BREMSKOLBEN+GL1100&_sacat=0
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.18, 23:40:24
Man stelle sich folgende Frage ...
Was dichtet den Kolben gegen die Zylinderwand ab , der Kolben / Zylinderwand oder der Vierkantring ?
Wenn die Zylinderwand noch einwandfrei ist und man den Vierkantring ersetzt kann der Kolben eigentlich " fast " aussehen wie er will .
Geschrieben von: erich6856 am: 11.03.18, 10:23:39
Die Zylinderwand wird sich fast nie zu ihrem Nachteil Verändern, aber der Kolben, das sieht dann aus wie schwarze Flecken, sind aber grob gesagt Vertiefungen und das darf nicht sein , weil die Polierte Oberfläche des Kolbens mit dem unteren Vierkantring abdichtet.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.18, 10:30:14
Mein reden .
Es dichtet nur der Vierkantring ab , o.k. , wenn die Nut zerfressen ist und der Vierkantring dadurch nicht mehr korrekt fixiert wird kann man den Kolben vergessen .
Geschrieben von: erich6856 am: 11.03.18, 10:36:15
Habe mal versucht wo man Läppleine herbekommt, is schon schwer.
Hatte mal Läppleine im Vormat wie beim Bandschleifer gehabt, find nix mehr.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.18, 10:53:45
Ist zwar keine Meterware , aber besser als nix .
http://www.ebay.de/itm/9-Micro-Mesh-Schleifleinen-1500-12000-Schleifpapier-/230567655701
Geschrieben von: erich6856 am: 11.03.18, 11:14:15
Habs gefunden,
https://3mpro.3mdeutschland.de/kurzbaender/
Geschrieben von: Meenzerbub am: 17.06.25, 10:39:53
ich versuche schon seit geraumer Zeit, diese 4 Dichtungsringe der 2 Kolben von der "32" Bremszange meines Schwagers GL1100 Interst. zu bekommen.
Wenn ich die Teilenummer verwende (es gibt 2) komme ich in den jeweiligen Shops nicht weiter, da wird immer nur der jeweilige Ring angezeigt, aaber nicht ob dieser für 30siger, 32siger Kolben passt.
Grüße vom alde Mann, Michel
Geschrieben von: Christian SU am: 17.06.25, 13:43:07
Hmmm, weder noch
Wenn du die beiden Teilenummern bei Google eingibst (kennst du Google?), dann sieht man das anscheinend die
45109-Ge2-006 einen Durchmesser von 25,3mm
und die 45109-166-006 von 30mm hat.
Bist du sicher mit den 32mm?
Geschrieben von: Meenzerbub am: 17.06.25, 19:20:54
Hmmm....@ Christian,
kennst du Google? das hast du jetzt nicht ernst gemeint
Im Anhang kannst du die ausgebauten Kolben sehen.
Grüße vom Michel
Geschrieben von: Wingleader am: 17.06.25, 19:54:47
Schau mal hier:
Link
Gruß Ralf
Anmerkung Karl-Henz:
Bitte das nächste Mal solche unverhältnismäßig langen Links mit der Funktion "Hyperlink einfügen" (Ist das Kettensymbol oben) einfügen, sonst funktioniert das nicht ordentlich und würfelt auch die Darstellung der Beiträge durcheinander.
Geschrieben von: Meenzerbub am: 17.06.25, 22:12:33
Hallo Ralf,
das ist so eine Anzeige/Annonce wie ich in meinem ersten Post schon schrieb, es steht nirgends für welchen Bremssattel (Größe ?) dieser Satz ist...lediglich Doppelkolben-Sattel.
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen.
Grüße vom Michel
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 18.06.25, 11:08:44
also die Nr.45109-Ge2-006 ist die vom 83er Modell,
und die Nr.45109-166-006 ist die vom 82er Modell.
Laut CMS sind beide Varianten dort Lieferbar.
Also musst du nur klären welches Baujahr, und nicht EZ.das Mopped ist.
Und zur Not, bestell doch einfach die angebotenen Teile , sollte es nicht passen ab die Post zurück.
So What
Gruß und
sagt der Doc
Geschrieben von: Meenzerbub am: 18.06.25, 20:11:03
Hallo Doc,
Danke für deine Antwort....aber diese passen leider oooch nich...siehe Anhang
Grüße vom Michel
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 19.06.25, 09:44:02
Moin, dann vermuzte ich das die Bremszange, entweder nicht Original 1100er GL ist.
Oder es sich um ein Kanadisches oder US Modell der letzten Baujahre handelt.
Bei solchen Moppeds gab es schon mal kuriose Konfigurationen ab Werk.
Viel erfolg bei deiner Suche.
Gruß Einar
und
sagt der Doc
