Thema: Einbaulage Diode für Warnblinker - Elektrik (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33707)
Geschrieben von: daffy am: 26.03.18, 07:48:24
so alles noch mal genau untersucht unter der Sitzbank keine Diode auch die Kabel schauen gut aus und die Zentralveriegelung geht ja nur kein blinken.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.03.18, 23:21:55
Ok, dann weiter, die Suche wird über Ferndiagnose natürlich schwierig.
Als erstes möchte ich gern ausschließen, dass es an dem Blinklicht-Steuerkabel der Kofferentrieglung liegt. Denn da funktioniert ja definitiv etwas nicht. Funktionierten denn die Blinker vor dem Fehler der Warnblinkanlage beim betätigen der Kofferverriegelung?
Verfolge bitte mal das Topcasekabel, welches aus dem Topcasedeckel kommt, bis zum Stecker unter der Sitzbank. Wenn du ihn gefunden hast, der sollte hinter der Relaisbank sein, trenne die Steckerverbindung. Deine Topcaseverrieglung sollte nun mit der Fernbedienung nicht mehr funktionieren. Du hast dann den richtigen Stecker gefunden.
Dann schalte mal die Warnblinkanlage ein und kontrolliere ob wieder nur eine Seite blinkt oder eben beide Seiten.
Geschrieben von: daffy am: 03.04.18, 07:53:49
Als ich die Diebstall Anlage noch eingebaut hatte haben beim betätigen alle 4 Blinker funktioniert.
habe den Stecke abgezogen es ändert sich leider nichts. Bin jetzt auch draufgekommen das die Scheinwerfereinstellung auch nicht geht da ist der Elektrische Wurm drin die Sicherungen sing OK.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.04.18, 22:45:40
Moin, moin
Schade dass ich da nicht mal selbst drauf schauen kann. Es ist immer einfacher den Fehler direkt an der Maschine zu suchen.
Denke aber daran, dass die Scheinwerfereinstellung nur funktioniert wenn der Motor läuft. Nur Zündung einschalten reicht nicht.
Inzwischen habe ich in einen Schaltplan des 2012er Modells schauen können. Auch dort ist die Diode für die Warnblinkanlage unter dem Sitz. Im Anhang siehst du das auf dem Foto. Es sollte an deiner Maschine also nicht anders sein. Außerdem ist mir aufgefallen, dass es bei deiner Maschine einen Verbindungsstecker geben könnte, das ist Quasi ein "Brückenstecker" Es ist ein 11-Poliger Stecker in dem ein "Brückenmodul" steckt. Die Kabelfarben sind 4x "Orange", 4x "Hellblau" und 3x Rosa/Weiß. Dieser Stecker ist auch für das Funktionieren von Warnblinklicht und Blinklichtanzeige der Fernbedienung zuständig. Da könnte also auch ein Kontaktproblem bestehen oder eventuell eine Brücke durchgebrannt sein.
Wenn du den Stecker finden solltest kannst du das Modul raus ziehen und dann immer die gleichen Kabelfarben mit einer Kabelbrücke verbinden. Also alle hellblauen Kabel mit einer Kabelbrücke zusammen klemmen, genau so die Orangen und die Rosa/weißen. Auf keinen Fall verschiedene Kabelfarben miteinander verbinden.
Dann testen ob die Blinker mit Warnblinkanlage und der Fernbedienung funktionieren.
Noch eine Frage. Hast du LED-Blinker eingebaut oder sind die Originalen vorhanden?
Geschrieben von: daffy am: 11.04.18, 12:23:13
es schaut bei mir alles etwas anders aus
Geschrieben von: daffy am: 12.04.18, 08:01:04
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.04.18, 13:37:31
Moin,moin
Da bin ich mit der Ferndiagnose leider fast am Ende. So lange du die Warnblinkdiode nicht findest kann ich dir nicht schreiben was du testen sollst.
Auf deinem Foto ist rechts neben dem Relaiskasten noch eine Tülle zu sehen. Da könnte eventuell die Diode versteckt sein.
Ich habe meinen Sitzt heute sowieso mal abbauen müssen und dabei gleich Fotos gemacht. Du siehst auf den Fotos wo bei meiner Maschine die Diode ist und wie sie aussehen sollte.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.04.18, 13:49:31
Ich hab nun auch einen Schaltplan von einer GL1800 ab Baujahr 2006 bekommen.
Hier ist noch mal ein Ausschnitt aus dem WHB. Da ist auch noch mal gezeigt wo die Warnblinkdiode sein soll. Ich denke, dass es bis Baujahr 2010 dabei kaum Änderungen gegeben hat.
Geschrieben von: Seppel55 am: 12.04.18, 14:09:25
Hallo Hamster,
das Foto ist auch ein Paradebeispiel für einen sauber verlegten Zusatzkabelbaum.
Perfekt!!
