gl1800nl
Hier ein Video von Fred Harmon wie man eine auf Garmin Basecamp erstellte Route (anderes Format) via GPS Babel für das GL 2018 GPS umsetzt.
Und der Link zum kostenlosen Download von GPS Babel
17.03.2018 Anmerkung Moderator JS: Links überarbeitet
Harry
#1  17.03.18, 08:44:32
Kann man Routen importieren, die mehr als 8 Wegepunkte haben?
Kann man mit Basecamp erstellte Tracks importieren?
#2  11.04.18, 21:25:55
Diese Fragen haben mir selbst keine Ruhe gelassen, so dass ich mich mal dran gewagt habe, es selbst herauszubekommen.
Das Ergebnis: Eine Route mit mehr als 8 Punkten nimmt es nicht.
Ein Track jedoch, der aus einer Route mit ca 20 Punkten entstand, wird problemlos akzeptiert und angezeigt. Nur, dass beim Fahren keine Wegweisung kommt, man muss also sehen, dass man auf dem angezeigten Track bleibt.
Besser als nichts.
Aber das Honda so einen Mist einbaut, begreife ich überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Wegepunkte in USA eine geringere Bedeutung haben als im kurven- und strassenreichen Deutschland/Europa.
#3  11.04.18, 23:24:29
Klonko
Laut Betriebsanleitung und Beiträgen im amerikanischen Forum sind 8 Zwischenziele, d.h. mit dem Endziel 9 Wegpunkte möglich, und muss der Anfang der Route nicht als Wegpunkt gesetzt werden. Beim alten Navi gab es übrigens auch Beschränkungen, bei mehr als 143 Abbiegehinweisen funktionierte eine Route nicht.
#4  12.04.18, 02:30:14
Klonko
Mehrere Routen und Wegpunkte können nicht in einem GPX-File für den Import in das Navi zusammengefasst werden. Für jede Route und jeden Wegpunkt muss ein separates GPX-File abgespeichert werden.
Auch Wegpunkte haben die gleichen Zeichenbeschränkungen wie Routen, d.h. kein * / " ? : Leerschlag.
Für das Abspeichern einzelner Routen oder Wegpunkte gibt es in Basecamp einen Shortcut. Auf dem Mac Umschalttaste-Apfel-S. Am effizientesten ist es, die GPX-Files auf dem Schreibtisch oder in einem separaten Order abzuspeichern und von dort mit GPSBabel direkt auf den USB-Flashspeicher zu konvertieren.
Gewisse Wegpunkte können nicht importiert werden. Den Wegpunkt meiner Garage, die 10m neben meiner Strassenadresse liegt, wollte nicht auf das Navi. Das Navi versucht, Wegpunktkoordinaten einer bestehenden Strassenadresse zuzuordnen und verursacht wahrscheinlich einen Fehler, wenn die Koordinate genau zwischen zwei Strassenadressen liegt. Beim Import eines Wegpunktes wird der Wegpunktname nicht übernommen, sondern der Strassennamen verwendet.
#5  14.04.18, 19:02:46
Ich habe einige gefahrene Routen vom Wing-Navi als Track speichern lassen. Total blöd, dass sie mit Basecamp nicht geöffnet werden können, es meldet einen Importfehler, siehe Bild.
Auch hier muss ich GPSBabel bemühen, die Tracks zu konvertieren. Erst dann lassen sie sich von BAsecamp importieren.
Mit Tyre lassen sie sich einzeln importieren, aber sie sind nicht in Ordnung. Da tauchen seltsame Abweichungen auf, siehe Bild 2. Das liegt daran, dass die Wegepunkte nicht exakt gesetzt wurden, Bild 3.
In Kurviger lassen sich die einzelnen Tracks importieren. Leider können sie nicht so ohne weiteres zusammengefügt werden, z.B. um die Gesamtansicht mehrerer Touren eines Wochenendes zu sehen. Dazu wäre Basecamp als datenbankorientierte Software ideal.
Es ist mühsam....
#6  30.04.18, 10:17:24
Ich habe in den letzten Tagen etliche Tracks aufgezeichnet. Nun werde ich sie nicht mehr los. Ich könnte sie theoretisch einzeln löschen (alle auf einen Schlag ist nicht vorgesehen), aber wenn ich den entsprechenden Menüpunkt öffne und auf Löschen drücke, passiert nichts.
Als ich einen am PC erstellten zusätzlichen Track importieren wollte, kam die Fehlermeldung, es seien keine weiteren Tracks mehr möglich! Wie werde ich die Tracks nun wieder los? Weiß jemand Rat?
Das Navi ist echt mit der heißen Nadel gestrickt.
#7  30.04.18, 22:53:44
saschohei
Morgen Maxx18,
da weiß ich jetzt sofort einen guten Tipp!
Wegwerfen das Ding, also komplett. cool
Also das Moped jetzt.
Da ist das Navi ja mit eingebaut - zack Problem gelöst. lachen lachen lachen
Kannst hier neben den Schrott-Containerstellen, ich kümmer mich dann darum - hab ich gleich eine zum Umbau auf Gespann. zwinkern
Passt.
Ich bin ein Guter, mit TOP-Empfehlungen, oder???? abgelehnt
Pöööhhh..
In echt kann ich Dir leider nicht dabei weiter helfen, wird aber sicher einer hier wissen.
Bis die nächsten Tage dann bei mir.
Liebe Grüße an ALLE hier und einen schönen Feiertag mit viel Sonne für tolle Fahrten mit Euren geliebten Wings..
Willy
#8  01.05.18, 06:54:30
Aber Saschohei, ich werf doch den besten Tourer der Welt nicht weg! mit Augen rollen Abgesehen vom Navi und vom Gepäckraum und vom Sound bin ich begeistert! Wobei ich mich an letzteres so langsam gewöhne, ihn manchmal sogar geil finde und ich ja auch sehr ruhig fahren kann. Und fürs Gepäck habe ich schon eine Lösung, ist ja auch kein wirkliches Problem als Solofahrer.
Solange Honda kein vernünftiges Update fürs Navi bringt, kommt ein zweites Navi bzw das Smartphone hinzu. Nur das mit der Stromversorgung muss ich noch lösen. Bis dahin reicht auch eine Powerbank.
P.S. Apropos Update. Ich erinnere mich, dass das Update beim Goldwing-Navi der 2012er-Version eine Katastrophe war. Hier im Forum wurde dann verzweifelt nach einem Entfernen des Updates und einem Zurück zur vorherigen Version gefragt...
#9  01.05.18, 08:33:35
Klonko
Ich kann Tracks ohne Probleme aufzeichnen, importieren, exportieren und löschen. Vielleicht gibt es Probleme bei einer zu grossen Anzahl Tracks (und Routen?, 15?). Beim Löschen ware es bei mir etwa 6 Tracks und 4 Routen. Reset hilft oft.
Es gibt eine Längenbeschränkung für Importe von Tracks, wahrscheinlich so um die 1500-1600 Wegpunkte pro Track.
Ich habe mich bis jetzt mit dem Navi angefreundet, das Display und die schnelle Berechnung entschädigt. Das wichtigste Softwareupdate wären für mich nicht mehr Wegpunkte pro Route, sondern (1) die Übernahme der Namen der Zwischenziele und Wegpunkte in der Routenführung und in die Favoritenliste und (2) die Möglichkeit, mehrere Routen oder Favoriten auf einmal zu importieren (in einem gpx-File) oder zu löschen.
Beim nächsten Hardware-Update in 10 Jahren könnte man auch einen besseren GPS-Empfänger einbauen. Das aktuelle System verliert auch in weniger steilen Nordhängen manchmal die Position und hat recht lange für einen neuen Fix.
Ein hässlicher Klotz kommt mir bis auf weiteres nicht an mein schönes Bike. Nächste Woche gehe ich auf eine 5000km+ Reise mit 200+ geplanten Zwischenzielen und werde herausfinden, ob meine Vorbereitung zweckdienlich war.
#10  01.05.18, 09:51:46
Ich habe es heute noch einmal probiert, das Löschen der Tracks. Und sieh da, heute ging es problemlos.
Neben deinen Wünschen, Klonko, denen ich mich anschließe, kommt noch was hinzu: Zu den Vermeidungen noch Bundestrassen hinzufügen sowie die Möglichkeit, kurvige Routen zu berechnen. Aber die 8-Wegepunkte-Begrenzung muss auch weg. Und das Akzeptieren von mit Tyre, Basecamp und anderen externen Programmen erstellten GPX-Dateien ohne Umweg über GPS-Babel, das ist so nervig!
#11  01.05.18, 10:16:10
Ich habe mich jetzt mal mit dem Navi befaßt. Und da kommen einige Fragen auf...
Favoriten...
Ich wähle ein Ziel, drücke auf los,
verlasse die Navigation,
gehe wieder auf Zielauswahl/gespeicherte (letzte?) Ziele
halte die Enter-Taste über dem Ziel meiner Wahl gedrückt
wähle „als Favorit speichern“
gehe zu Favorit, halte die Entertaste gedrückt
wähle „umbenennen“
lösche jeden einzelnen Buchstaben des Ziels, z. B.“ Regensburger Allee 19, Oberkr“
tippe dann mit dem Joystick „Rudis_Bikerstore“ ein.
Das ist salopp gesagt etwas nervig.
Nun soll man ja Favoriten vom USB-Stick importieren können, ist auch beschrieben, nur wie kommen die Favoriten erstmal auf den Stick?
Honda Trip Planer bietet nicht das Speichern von Favoriten an, außerdem sind die Angaben bei der Routenplanung in Meilen, und ich kann das nirgends auf Kilometer umstellen.
Tyre hat wohl keine Rechte mehr, auf Google Maps zuzugreifen, und empfiehlt stattdessen MyRoute, was offenbar ein Abo ist.
Wie bekommt ihr denn Favoriten auf das Navi wütend ?
Achim
#12  26.08.18, 22:31:37
Klonko
Jeden Wegpunkt einzeln aus Basecamp als gpx-file exportieren, mit GPSBabel von GPX XML nach GPX XML konvertieren, Honda Namenskonvention beachten, auf Kleinschreibung von ".gpx" achten und über USB-Stick in Honda Navi importieren. Export und Konversion kann auf USB-Stick erfolgen.
#13  26.08.18, 23:47:27
Danke! Da hätte ich ja noch Stunden probieren können.
Die Favoriten haben zwar wieder Straßennamen und müssen umbenannt werden, aber das Zusammenstellen am PC geht schon mal deutlich einfacher.
Oh man, Honda, da ist aber noch Luft nach oben bei der Bedienung. Eigentlich schade, da das System so gut integriert ist. Mit dem Nolan N-COM funktioniert es bei mir gut.
Achim
#14  27.08.18, 13:14:16
521 427535
287 117533
336 308751
261 230034
Gehe zum ersten neuen Beitrag Neuzulassungen im Jahr 2018
34 9627
29.06.19, 10:00:08
Ausführzeit: 0.113 sec. DB-Abfragen: 18
