Moin zusammen,
hab seit einiger Zeit ein nerviges Knarzen wahrscheinlich vom rechten Federbein. Das passiert schon, wenn man minimal ein- und ausfedert. Ich kann es schon provozieren, wenn die Dicke (96er SE mit 85.000km) auf dem Seitenständer steht und sie gaaaanz leicht aufrichte... Druck hab ich so zwischen 350 und 400 drauf. Wird etwas weniger, wenn auch Druck weniger.
Was ist zu tun?
Danke für Eure Antworten.
Schnulli
#1  10.04.18, 14:17:08
Walter Zilly
Meine knarrt auch lass es einfach knarren. Bei mir kommt es immer dann vor wenn ich sie nach einer Ausfahrt auf den Hauptständer stelle.Ist so ein sirrendes knarrendes Geräusch. Es tritt kurz auf dann kommt es nach einiger Zeit wieder das Ganze läuft so über eine 1/2 Stunde und dann ist Ruhe.
Gruß Walter
#2  10.04.18, 16:25:47
kleiner Zwischenbericht zum Thema knarzendes Luftfederbein:
Klingt wie ein altes Sofa - nervte mich dann doch zu sehr. Beim Ausbau des Federbeines hab ich festgestellt, dass das obere "Auge" (Gummilagerbuchse) trocken war und dieses Geräusch machte. Das war aber noch nicht alles. Das untere Lager war auch staubtrocken (Bolzenschraube leicht angegammelt) UND der Faltenbalg (Manschette) eingerissen.
Ein gewisses Losbrechmoment beim manuellen Zusammendrücken / Auseinanderziehen (im ausgebauten Zustand ohne Luftdruck) ist ja wohl normal, schätze ich... aber mir sind dabei ein paar Tropfen Öl entwischt. Das ist dann für das Federbein und / oder den Kompressor, richtig?
Sollte ich wieder ein paar Milliliter ins Federbein einfüllen? Welches Öl denn?
Hab da leider keine Infos gefunden.
Danke für eure Antworten!
#3  11.07.18, 15:30:57
In den Dämpfer rechts gehören 140ccm ATF Öl
#4  11.07.18, 21:42:23
Danke für die Info, Michael!
Da war kein Öl mehr drin, nur noch ein paar Tropfen. Aber alles in der Umgebung trocken. Kein Simmerring ist völlig dicht, da gehen wohl bei jedem Ein/Ausfedern ein paar Mikrotropfen verloren und das dann schon 22 Jahre lang.
Jedenfalls läuft es besser denn je und das Knarzen ist auch weg, weil ich die Lager vom Federbein oben und unten mit gummiverträglichem Fett eingeschmiert hab.
Man muss also nicht mit diesem schaurigen Geräusch leben. Keine 10 Min. Arbeit...
#5  16.07.18, 14:29:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kauf GL 1500 und Optimierung Fahrwerk - Kaufberatung
8 4700
26.02.14, 12:43:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Dunlop Elite 3
35 12864
31.08.17, 15:34:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Stoßdämpfer
28 12538
26.04.23, 08:51:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500, welche Laufleistung macht sie klaglos?
26 7379
26.07.24, 00:26:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nochmals Probleme beim schalten!
3 1053
24.02.08, 18:58:18
Ausführzeit: 0.0498 sec. DB-Abfragen: 17
