Goldwingmanni
Hallo Technikfreaks. Mach gerade große Inspektion bei meiner 1100 er Interstate. Tröpfchen bei der Ablassschraube der Kühlflüssigkeit entdeckt. Kühlflüssigkeit rausgelassen, Schraube hatte Spiel im Gewinde.Neuen Deckel und Schlauch besorgt, kein Spiel mehr nun. Wasserpumpe ist auch dicht gewesen. Wie füll ich jetzt die Flüssigkeit wieder auf ? Muss die Verkleidung ab ? Wie komm ich an den Einfülldeckel des Kühlers am Besten ran? Kann mir da jemand helfen ? Gruß Goldwingmanni.
#1  13.04.18, 12:21:23
Aspencade-Mani
Hallo Goldwingmanni,
möglicherweise reicht es, die Tankattrappe abzunehmen.
Die Einfüllöffnung des Kühlers befindet sich unter dem Ausgleichsbehälter, den du vorne rechts siehst, wenn du
die Klappe der Tankattrappe öffnest.
Aspencade-Mani
GL 1100 Aspencade '83
#2  14.04.18, 11:47:09
Goldwingmanni
Danke für die Info. Tatsächlich muss die Tankatrappe runter. Die vorderen Schrauben sind schwer zugäglich. Da baut man die unteren verkleidungsteile am Besten ab, so kommt man an die Schrauben besser dran. Sanke nochmals für deine Antwort. Wingergruß
#3  15.04.18, 18:21:57
16 Dateien
256 248211
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlwasser
26 3470
22.12.23, 08:39:27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bezeichnung von meiner Goldwing?
16 16787
15.06.12, 10:08:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wo ist der Unterschied ?
29 21978
21.06.09, 16:32:16
521 414719
Ausführzeit: 0.0796 sec. DB-Abfragen: 17
